Seat
( Seat Toledo ) Kontrolka Temperatury
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
MasterCzen
Posiadane auto: Seat Toledo II Stella 1.6 1999r
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 11:19
Witam wszystkich, miałem rano problem z kontrolką od temperatury plynu w chlodnicy, mianowicie odpalilem silnik po nocy gdzie bylo jakies -3 stopnie u tu mi zaczyna mrygac i piszczec czerwona lampka, wskaznik normalnie leżał jak silnik zimny... odpalalem jeszcze kilka razy i to samo... ale postanowilem sie przejechac i po chwili wszystko ustapilo zagrzal sie do odpowiedniej temperatury i wyszstko jest normalnie.
Mam nadzieje ze to nic powaznego?? macie pojecie czemu tak kontrolka zaczela wariowac??
kosa303
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: seat toledo II 1.9 TDI 110KM 2002r. ASV
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 11:43
Re: ( Seat Toledo ) Kontrolka Temperatury
Ja bym najpierw sprawdził poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym, objawy jakie opisałeś to według mnie za niski pozim płynu chłodzącego. A że objawy te ustąpiły po nagrzaniu się silnika to jest chyba tak, że po rozgrzaniu poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku nieco się podnosi. Tak mi się wydaje chociarz mogę się mylić.
MasterCzen
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 12:02
własnie płynu w zbiorniczku jest full a to pikanie ustapilo po kilku sekundach jak jeszcze silnik sie nie nagrzał... ciekaw jestem czy dzis tez bedzie wariował.
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 14:09
jesli poziom plynu jest ok to pewnie czujnik proponuje jednak podpiac samochod pod kompa
goni leonik niezle
MasterCzen
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 14:30
mozliwe ze byl to tylko jednorazowy wybryk z ta kontrolka bo juz sporo razy uruchamialem zimny silnik od tamtego czasu i kontrolka nie mryga...
mozna to zlekcewazyc?
mati8855
Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice
Posiadane auto: seat toledo 1.9 tdi 110 ps singo
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 17:56
Kolego w zbiorniczku wyrównawczym jest czujnik takie dwa druciki,wyciąg płyn ze zbiorniczka, wez ostry śrubokręt i potrzyj po nich delikatnie aby wyczyścić osad z nich. Ja miałem w swoim tolku to samo a wczoraj robiłem z tym mojemu bratu w golfie.
MasterCzen
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 08:07
mati8855 miałes dokladnie tak samo jak ja?? jak zapalasz silnik kontrolka daje kilka sygnalow dzwiekowych i mruga i po kilku sekundach przestaje mrugac i dawac sygnaly?? opisz ta operacje jakos dokladniej np. jak pozbyc sie tego plynu w zbiorniczku??
mati8855
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 18:27
Tak kolego to samo. Jak rano paliłem przy ujemnej temperaturze to zapalała mi się kontrolka i sygnał dzwienkowy płynu chłodzoncego paliła się około minuty i sama gasła, zrobiło mi robiło się tak pare razy. Zrobiłem jak Ci napisałem i problem znikt, już ponad miesiąc i kontrolka się nie zapaliła. W poniedziałek robiliśmy to samo z bratem w jego Golfie , we wtorek i dziś rano brat dżwonił jest ok kontrolka się nie zapala. Robi się osad na tych drucikach i nie przewodzi prądu. A płynu pozbyłem się za pomocą większej strzykawki, ale można też odkręcić pokrywe silnika od spodu i przy dolnym wężu chodnicy jest kranik tak też można. Ale wystarczy około 0.5 litra płynu spuścić to ukaże Ci się ten czujnik.
Mroziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: BMW 39
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 12:28
Podpinam sie.
Umnie kontrolka miga za nim urochomie silnik,po uruchomieniu gasnie na jakies 5 sekund i ponownie zaczyna migac i to nie zawsze,czasami po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna migac.Stan plynu troszke ponad maks.
piter2850
Skąd jesteś (miejscowość / region): Środa Śląska
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,8 20v+lpg 99r
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 21:13
Witam,mam problem z wskaźnikiem temperatury. Cały czas leży i nie podnosi sie podczas jazdy, przejade 50 km i nic. Jednak z ciekawosci po przejechaniu tych 50 km zaczałem wylaczac i wlaczac zaplon i wskaznik stopniowo zaczal sie podnosic. Nie skoczyl odrazu na 90 stopni tylko co wlaczylem zaplon to pomalutku rosl az w koncu doszedl do 90. Auto grzeje w srodku, wiec ogrzewanie chodzi. Dodatkowo przy każdym odpaleniu auta świeci kontrolka od temp chłodnicy.
Stan płynu oczywiscie jest prawidłowy. Autko podłączałem do komputera i żadnego błędu nie wykryło. Wymieniłem czujnik temperatury na nowy i nic sie nie zmieniło.
Nie wiem co to może być więc proszę o jakieś pomysły.
owen_666
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9tdi 95r
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 21:46
Kontrolka wody
Witam, jestem tu nowy i mam taki problem. Mam toledo 95r 1.9tdi 90km, po zapaleniu auta mruga kontrolka od wody, czujniki wymienione i nic, cały czas to samo. Podobno trzeba wymienic zegary, to prawda??? Jesli tak to czy moga byc od D, TD lub benzyny?? Czy koniecznie tdi?? Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
