Seat
( Seat Cordoba ) nie moge otworzyc drzwi
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Nadwozie
Rafik-r24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: SEAT CORDOBA VARIO,1.4 16V 2001r.
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 12:00
Re: ( Seat Cordoba ) nie moge otworzyc drzwi
ja miałem rok temu takie przeboje z zamkami praktycznie przy -2 wchodziłem tylnymi drzwiami bo przednie zamarzały. mechanik chciał za wyczyszczenie zamków 80zł. na forum wyczytałem aby wlać jakiegoś hmm to był chyba smar maszynowy który kupiłem w norauto odporny na mróz do -25stopni, z boku drzwi są takie chyba:3 gumowe małe zaślepki i tam napchałem tego smaru i w tą zime nie mam już zadnych problemów z zamkami.
STOKROTKA82
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE
Posiadane auto: SEAT CORDOBA 1,4
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 15:04
WITAM! JA TEŻ MIAŁAM PROBLEM Z PRZEDNIMI DRZWIAMI. A PROBLEM W NASZYCH AUTKACH POLEGA NA TYM - ŻE NIBY CENTRALNY OTWIERA ZAMEK BOLCE SIĘ PODNOSZA A TAK NAPRAWDE TO BOLCE SIĘ PODNOSZĄ ALE TYLKO ROZCIĄGAJĄ SPRĘŻYNKĘ A ZAMEK SIĘ NIE OTWIERA - TAKŻE TO ZE BOLCE SIE PODNOSZĄ TO NIE OZNACZA OTWARTEGO ZAMKA. JA WYJECHALAM Z GARAŻU I CHCIAŁAM WYSIASC ZEBY ZAMKNĄĆ GARAŻ A TU NIC DRZWI Z PRZODU SIE NIE OTWORZYŁY Very Happy A MOJ MECHANIK ZNALAZŁ NA TO SPOSÓB NASMAROWAŁ SMAREM (JAKIMŚ TAM) WSZYSTKIE ELEMENTY ZAMKA A ZAMIAST SPREZYNKI WSTAWIL MI PRĘCIK KTÓRY TERAZ ZAWSZE OTWIERA MI ZAMEK Smile TAKŻE JA MAM PROBLEM Z ZAMKAMI Z GŁOWY. POZDRAWIAM WSZYSTKICH UWIĘZIONYCH W SWOICH SEATACH ALBO TYCH CO NIE MOGĘ DO NICH WSIĄŚĆ - WIEM CO TO ZNACZY!!
Fabio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Północna
Posiadane auto: Seat Cordoba 1,6 94'
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 00:08
A mi się wreszcie udałoSmile Zastosowałem pstryknięcie Gerwazego czyli odmrażacza do zamków + wchodząc przez tylnie drzwi z którymi nie było problemu, nagrzałem w aucie, no i puściłoSmile Radość była ogromna, ale niestety na krótko... Aby polepszyć pracę zamka pstryknąłem WD40, no i sprawdzając zatrzask zamka okazało się, że zamek się nie zatrzaskuje... więc drzwi pozostają otwarte. Aby zamknąć przekręciłem kluczyk i niby się zamknęły choć nie do końca i po otwarciu kluczykiem dzrwi są w tym samym stanie, na pół otwarte, na pół zamknięte... i nie wiem co teraz... może przez noc samo się jakoś zrobi... hehe
chrisg2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: Seat Cordoba Vario 1.9 2001
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 22:10
Fabio napisał:
Ja mam taki problem jak w temacie. A konkretnie to otwieram z pilota drzwi, to przez moment są one otwarte, ale od razu się zamykają. Bolce idą w górę. Zaobserwowałem, że oprócz przednich drzwi pasażera, gdzie bolec się rusza, jakby chciał iść do góry, ale nie może. Co tu robić?
ja napsikałem w szczelinę z której wychodzi bolec WD i wyskakują bez problemu, na te zamki jest tylko jeden sposób smarować, smarować....
Boobi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Karmańskie
Posiadane auto: Cordoba 1.6 2000r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 23:41
Chyba większość włascicieli seatów miała kiedyś podobny problem. Pomyszkowałem troche po internecie i sie dowiedziałem.
Mianowicie co zrobić zeby zamki się otwierały, zamykały i mozna było od środka wyjść. Najlepszy sposób bez rozbierania drzwi i czasochłonnych eksperymentów to płyn hamulcowy Very Happy Tak Płyn Hamulcowy Smile
Weźcie strzykawke i wstrzyknijcie w zamek ( miejsce na kluczyk ) potem po otwarciu drzwi wstrzyknąc w miejsca zaślepione gumami oraz w sam zamek. Można jeszcze troszke wlac od góry przy bolcu.
Zrobiłem to kilka dni zanim przyszły mrozy -15, gdzie kilka dni wcześniej kiedy było -3 nie umiałem wejsc/wyjsc z auta.
Przyszły mrozy -15 i co ? Wchodze i wychodze z auta z uśmiechem Smile
syncmaster87
Skąd jesteś (miejscowość / region): GanG CiTy
Posiadane auto: CorDoBa 1.6 _ 96r
Piwa: 15/34
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 00:43
No a ja po uzyciu WD40 niby ok.. ale drzwi od kierowcy nadal czasami są zamkniete.. no i teraz dokad nic nie wykombinuje to otwieram to w taki sposob ze pociagam klamke z 20razy no i cos tam w srodku pewnie sie rozpuszcza bo drzwi sie otwieraja:D tak samo od srodka xD czasochłonne troche;p
hucio1
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE
Posiadane auto: Seat Cordoba , 1,4 , 2000
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 01:33
Witam.Oj te zamki.Mam już Seata od 9 lat i co rok ta sama śpiewka.Lekki mrozek i loteria które drzwi mnie wpuszczą.Zawsze są jakieś problemy.Gdyby nie centralny zamek chyba by było ciężko.Też pchałem różne specyfiki i WD 40 również.Czasem pomagało ale nie trwało to długo.Pierwsze ocieplenie woda zachodzi w zamki ,wieczorem znowu mróz i powtórka .Na dodatek dziś wieczorem już pod pracą chcę zamknąć auto z kluczyka od kierowcy - a on kręci się bez reakcji.Centralny zamyka i otwiera.Chyba padł mi zamek , czyli wkładka - nie wiem.Może ktoś coś podpowie.Czeka mnie wymiana całego zamka???Czy może tylko jakiś pojedyńczy elem.Nie bardzo mam jak teraz rozbierać na takim mrozie a w serwisie to mi konto fajnie wyczyszczą a nie zamek. Very Happy
Maniek_22
Posiadane auto: Seat Cordoba 97 TDI
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 16:15
koledzy WD nie służy do tego zeby ci zamki nie zamarzały. WD smaruje, odrdzewia. No masz do wymiany wkładke zamka odkręcasz klamke a wraz z nią wychodzi tobie wkłada bardzo prosto się wymienia.
qbus87
Posiadane auto: Fiat Marea 1,9JTD 2000
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 17:58
Przeczytajcie koledzy ten temat
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=58929&highlight=
Jest jeszcze kilka innych z różnymi propozycjami, poszukajcie, popróbujcie i dojdziecie do koncowego wniosku z linka w.w.
życie to nie bajka i nie pieści mnie po jajkach
skype status
syncmaster87
Piwa: 15/34
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 21:08
Pamietam ze psiukałem wd40 ale ostatni raz co uzywalem to byl Inhibol spray 150 ml przez cale te mrozy z drzwiami ok widać ze to pomogło.. to jest cos takiego jak wd40 ale ma w sobie "smarowanie" nie to co wd40 ktory tylko wszystko wyplukuje... no i mi to podziałałoSmile
darek1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 11:28
panowie miałem cordobe 1,4 ES rocznik 1997 kolega VW polo 1,4 1997 rok w obydwóch występował problem z zamarzającymi zamkami. kilka razy wejście przez bagażnik.
problemem nie są tu zamarzające wkładki zamków a mechanizm zamka.
U mnie zamarzał gdy buła duża wilgotność, Jest teoria iż zamki mają wadę konstrukcyjną. A dokładniej mówiąc mechanizm jest szczelnie zamknięty obudowa plastykową, jeśli dostanie się tam wilgoć to nie ma siły wcześniej czy później zamarznie.
Podobno jest rada wywiercić kilka otworów w obudowie, nie sprawdzałem! ale ponoć pomaga, niestety wymaga to rozebrania tapicerki i wyjęcia mechanizmu zamka.
Co różnych specyfików nie rozwiązywały problemu, a płyn hamulcowy ma taka własność iż chłonie wodę i niszczy lakier więc jego stosowanie wydaje mi się co kolwiek problematyczne.
Marcco
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 14:12
Tylko nie W40 zamki tego typu powinny być suche. W Wa-wie na Wileńskiej jest artysta od zamków. Po jego modyfikacji 6 lat jeżdżę bez potrzeby używania suszarki czy oleju. Problem polega na wzmocnieniu sprężynki gdzie oryginalna w warunkach ekstremalnych nie może odciągnąć języczka blokady. W tych samochodach problem znany od lat.
Janrek
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,6 Tour z fabryczną instalacją gazową 2011
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 14:17
( SEat Cordoba ) Nie mogę otworzyć drzwi
Witam ,
dla nas kierowców nadchodzi szczególnie trudny okres eksploatacji auta w warunkach zimowych. Może będę pomocny w temacie zamarzniętego zamka drzwi. Na awaryjne otwarcie auta , które posiada zamarznięty zamek i uszczelki drzwi mam niezawodny i wypróbowany patent. W tym celu należy napełnić gorącą ( wrzątek ) wodą z czajnika lub z kranu najlepiej plastykową ( 1 l lub 2 l ) butelkę lub w ostateczności podwójną torebkę foliową w naczyniu ( z uwagi na rozerwanie grozi poparzeniem ) i zawiązać ją. Przyłożyć na chwilę butelkę lub torebkę do zamka w celu jego ogrzania i objechać nimi krawędzie uszczelek drzwi ( do skutku ) i po problemie. W/w patent nieraz wybawił mnie z kłopotu , zwłaszcza poprzedniej zimy. Można szczególnie gorącą butelkę zastosować po otwarciu drzwi jako ogrzewacz zmarzniętych dłoni lub siedziska fotela kierowcy. Chciałbym podkreślić , że jest to tylko dorażny sposób na awaryjne otwieranie drzwi . Oczywiście nie zwalnia to kierowcy od profilaktycznego zabezpieczenia zamka i drzwi środkami przeciwzamarzającymi dostępnymi na rynku. Jeżeli ktoś z lenistwa nie zabezpieczy to problem będzie powracał. Czasami doświadczeni kierowcy stosują sposób uruchamiania auta szczególnie po mrożnej nocy najpierw pobudzając akumulator poprzez zapalenie na chwilę świateł mijania . Dla zdesperowanych posiadających stary wyeksploatowany akumulator można pobudzić go ogrzewając gorącą butelką w czasie odśnieżania auta. Na pewno nie zaszkodzi , a może pomoże.
Wszystkim kierowcom na forum życzę bezproblemowego otwierania drzwi i oraz szerokiej drogi.
maja21017
Skąd jesteś (miejscowość / region): jawor
Posiadane auto: cordoba vario tdi 2001 ALH
Wysłany: Nie 06 Sty 2013, 12:15
Re: ( SEat Cordoba ) Nie mogę otworzyć drzwi
ja poradzilem sobie w taki sposob z zamarznietymi drzwiami,zamkami,wazelina,duuuuzo wazeliny na uszczelki,w zamek od strony wkladki zamka,strzykawka,plyn do chlodnic,otworzylem drzwi i w rygiel zamykajacy to samo plyn do chlodnic duzo plynu,zawiera glikol,wiec nie wchodze juz przez bagaznik do swojego auta hehheeheh.
Very Happy
Nie moc silnika,a technika,czyni zawodnika. Wink
tyski92
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Seat cordoba
Wysłany: Czw 05 Gru 2019, 09:38
Witam, wiem że odkop, mam problem z otwieraniem drzwi w seacie cordoba. W momencie przekręcenia kluczyka słyszę tylko takie ciche przesunięcie i widzę jak podnosi się rygiel. Gdy chcę pociągnąć za klamkę (czy to ze środka czy z zewnątrz) nic się nie dzieje.
Nie wiem czy to mechanizm nie zaskoczył (w sumie dzisiaj były mocne przymrozki), czy linka mi spadła. (chociaż to dziwne żeby w drzwiach po lewej i po prawej tak się stało).
Nie mogę rozkręcić drzwie żeby zobaczyć co w środku się dzieje, bo nie da się otworzyć. Jak myślicie, nasmarować zamek i czekać aż się troszkę ociepli? Czy jakiś inny sposób jest?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Nadwozie
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
