Seat
( Seat Cordoba ) nie moge otworzyc drzwi
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Nadwozie
syncmaster87
Skąd jesteś (miejscowość / region): GanG CiTy
Posiadane auto: CorDoBa 1.6 _ 96r
Piwa: 15/34
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 22:35
Dzis rano po przekreceniu kluczyka zamki sie otworzyly ale nie moglem otworzyc drzwi... pojechalem do mechanika i troche suszarką podgrzal zamki no i je powyciagał nasmarował no i bylo ok. Wieczorem znow to samo.. lecz otwarte byly od pasazera.. po 10min bylo na odwrot.. drzwi od pasazera byly zamkniete nie daly sie otworzyc a od kierowcy moglem normalnie co jest nie tak? cos z uszczelkami czy zamkiem??
ALFA-23
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: SEAT CORDOBA 1.4 + GAZ
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 00:09
Re: ( Seat Cordoba ) nie moge otworzyc drzwi
Witaj
- masz zasyfione zamki KURZEM! Sad Latem kurz zbiera się w środku zamka i wszystko jest pięknie jak jest ciepło problem zaczyna się dopiero przy pierwszych przymrozkach kiedy to przy pociągnięciu za klamkę nie odczuwasz tradycyjnego kliknięcia klamką tylko jałowy sprężysty skok.
Proponuje kupić duży "WD40" i wtryskiwać do zamków wszelkimi możliwymi otworami i szczelinami tak aby rozpuścić kurz znajdujący się na zamku w "kasecie"musisz jednak pamiętać o tym żeby rozruszać zamek (pracą otwieranie - zamykanie) i zamiast trzaskać drzwiami proponuję zatrzaskiwać zamek śrubokrętem i i otwierać klameczkami (wewn. i zewn.)
Sposób mam już sprawdzony w swoim wózku i u dwóch znajomych którym usuwałem ten problem!
jak pomoże postaw piwo Razz
pozdrawiam Rolling Eyes
syncmaster87
Piwa: 15/34
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 00:41
Rozumiem o co chodzi.. a moze jest cos lepszego niz WD40??
Tak jak napisales wlasnie mam.. brak tego klikniecia tylko od razu klamka wraca do pierwotnej postaci.. Wyprobuje to w poniedziałek.. Dzieki:)
ALFA-23
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 10:29
Ja używam WD40 bo uważam że jest dobry: rozpuszcza i wypłukuje zabrudzenia i dobrze smaruje nie polecam smarów w sprayu ponieważ każdy smar gęstnieje na mrozie.
Po zabiegu dobrze było by przedmuchać zamek sprężonym powietrzem i ponownie zalać
kwas6110
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: SEAT CORDOBA 2001 r. 1.9 TDI 110 KM
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 23:58
witam a jak otworzyć zamarznięte drzwi pasażera jak tam niema wejścia na kluczyk. narazie kierowcy się otwierają więc jest ok. podpowiedzcie jak macie jakiś sposób żeby otworzyć te drzwi pasarzera.
syncmaster87
Piwa: 15/34
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 00:16
Mysle ze dzis juz na te -3 stopnie bym nie otworzyl drzwi ale sie otworzyly wszystkie po zastosowaniu WD40 rano.. Smile
U mnie gdy sie nie otwierały (tylko tylne jedne cudem sie otworzyly) wsiadlem nimi i pojechalem na dzialke wzielem suszarke i suszylem jakies 5min zamki. Otworzyly sie bez problemu a wtedy roznymi specyfikami je psiukałem:P (jakies odmrazacze ktore nic nie pomogy) no ale znow zamarzly;p moze jakims cieplym powietrzem np suszarka;p je wysusz;]
Kinslayer
Posiadane auto: Cordoba 96r 1,9D (64km)
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 08:27
U mnie dzis z rana ten sam problem Smile Dzwi przednie sie otworzyly, tylne jak otworzylem i zamknalem to juz ich otworzyc nie moglem. Przejechale mz 500 m, chcialem wysiasc do sklepu i drzwi ani drgnely Smile
Pojechalem dalej do pracy i po nagrzaniu auta wszystkie drzwi sie otwieraly juz.
Maniek_22
Posiadane auto: Seat Cordoba 97 TDI
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 12:54
Kinslayer identyczny problem jest umnie. Chodzi o to ze bolce są podniesione a drzwi a nie rusz.
Kinslayer
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 16:57
Wyposazylem sie w WD40 i odmarzacz zamkow w sprayu Very Happy.
Zobaczymy kto jutro rano wygra Smile
rbtm
Skąd jesteś (miejscowość / region): P-wy
Posiadane auto: Seat Cordoba Vario 1.9 TDI 130KM
Piwa: 1/8
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 19:54
hehe ja miałem takie problemy w tamtym roku.. ale powiedzalem sobie ze ni h*ja nie bede wsiadac tylnymi drzwami za kazdym razem Laughing wiec rozebrałem drzwi, wyjąłem zamki, przepłukałem w ropie, napakowałem smaru az uszami wyszedł, skreciłem i dziś -5 i nie miałem problemu z otwarciem auta (stał całą noc na dworze) Razz ale zobaczymy jak będzie - 20 pod koniec tygodnia Razz
syncmaster87
Piwa: 15/34
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 23:28
mi WD40 pomogl Very HappyVery Happy zadnego problemu z otwarciem:)
Kinslayer
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 13:17
Z rana tez psiknalem WD40 i nawet przekrecilem kluczyk i otworzylem drzwi. Jednak po ich zamknieciu dalej sie zblokowaly Smile.
Fabio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Północna
Posiadane auto: Seat Cordoba 1,6 94'
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 16:21
Ja mam taki problem jak w temacie. A konkretnie to otwieram z pilota drzwi, to przez moment są one otwarte, ale od razu się zamykają. Bolce idą w górę. Zaobserwowałem, że oprócz przednich drzwi pasażera, gdzie bolec się rusza, jakby chciał iść do góry, ale nie może. Co tu robić?
Kinslayer
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 19:25
W poprzednia zime zaobserwowalem u siebie dokladnie to samo. Otwieram drzwi z pilota, bolce ida do gory z ledwoscia, po czym drzwi sie zamykaja. Niekiedy tylko jeden bolec otwieral drzwi mialem te 1-2 sekundy zeby je otworzyc Very Happy. Poprzednia zime jakos przetrwalem, w ta zamierzam walczyc:)
Fabio
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 12:58
No właśnie, to co można zrobić w takim przypadku?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Nadwozie
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
30 500
227 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
