Seat
( Seat Altea ) CHROBOTANIE PRZY ZMIANIE BIEGU I ZDEJMOWANIU NOGI Z GAZU
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
KARLOS
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 22:35
MAM auto altea xl z silnikiem TDI 105KM (2007r) , auto powypadkowe - uszkodzony byl przay przod. Przy zmianie biegow przy pewnym zakresie obrotow ( (ok. 2200-2500) slychac chrobotanie w momencie wciskania sprzegla. Podobny dzwiek jest przy zdejmowaniu nogi z gazu - taki jakby cos przestawalo sie krecic i tarlo o cos zwalniajac obroty. przy dynamicznej jezdzie ( lub bardzo spokojnej ) gdy auto jest caly czas na wysokich obrotach i nie spadaja one przy zmianie biegu tego chrobotania nie ma.
Czy ktos wie co moze byc przyczyną? Powiedziano mi ze kolo dwumasowe sprzegla , bo ulega ono uszkodzeniu w czasie wypadku.
Czy ktos mial podobne problemy.
Zdaza sie tez ( rzadko) , ze przy rownej jezdzie np 110km/h na 5 biegu tak ze sie tylko lekko gazu dotyka auto na ulamek sekundy szarpnie tak jakby przestawalo ciagnac, albo nie dostalo paliwa.przy
Pomozcie
HKS333
Posiadane auto: SEAT Altea STYLANCE 2.0TDI 2004
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 10:58
Podobny problem
Witam !!!
Mam podobny problem w Seacie Altea 2.0TDI 04, lecz dźwięk jest zbliżony do tego jaki pojawia się kiedy hamujemy na wytartych klockach (jakby jakiś metal ocierał o inny metal) i pojawia się w momencie wciśnięcia sprzęgła przed zmianą biegu np z pierwszego na drugi, z drugiego na trzeci itd przy cym stopniowo jego głosność zanika i w momencie zmiany z piątki na szóstkę jest już prawie nie słyszalny. Sytuacja jest o tyle dziwna że zjawisko to występuje tylko przy przyspieszaniu, w momencie kiedy zwalniam i redukuję biegi zjawisko to już nie występuje.
Jeśli ktoś spotkał się z podobną sytuacją i udało mu się usunąć ten problem to proszę o poradę w jaki sposób można go usunąć.
POZDRAWIAM!!!
zaksio2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Opel Zafira B 1.9 120KM 2007r
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 21:11
Re: ( Seat Altea ) CHROBOTANIE PRZY ZMIANIE BIEGU I ZDEJMOWANIU NOGI Z GAZU
Mam identyczny problem jak wyżej. Mój mechanik powiedział że raczej nie jest to koło dwumasowe. bardzo prosze o odpowiedź co to może być.
tomasz_p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: seat altea 1.9TDI 05`
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 23:56
Podobny problem
Panowie a czy to stukanie występuje w czasie postoju jeżeli gwałtownie dodajecie i ujmujecie pedał gazu? Jeżeli tak proponuję wymienić właśnie koło dwumasowe. Miałem podobny problem przy przebiegu około 25000 km. Co ważne najczęściej takie stukanie występowało na rozgrzanym już silniku.
życzę powodzenia i pozdrawiam
zaksio2
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 09:47
Na postoju nic się nie dzieje. Samochód zachowuje się dokładnie tak, jak to opisał HKS333. Z pewnością mam ten sam problem co on. Jest to jak by szuranie, tarcie. Występuje tylko przy zmianie biegów w przedziale średnich obrotów. Najgłośniej jest na niskich biegach. W miarę wbijania kolejnych biegów szuranie to słychać coraz mniej.
Marazzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZWA/ZS
Posiadane auto: BMW E39 530dA Touring 2001r.
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 17:47
A sprawdzaliście pompę sprzęgla?Możliwe że to w niej leży przyczyna,mialem tak kiedyś w passacie B3 i objawy o których tu czytam pasują mi do trafionej pompy.
zaksio2
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 22:11
Marazzz, napisz jak długo to się u Ciebie działo zanim coś z tym zrobiłeś. Czy musiałeś wymienić pompę, czy jest jakiś inny sposób naprawy? A może można z tym jeździć? Z góry dziękuję.
Marazzz
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 20:22
Nie czekalem dlugo z wizytą u mechanika więc nie potrafię powiedzieć jak dlugo można z tym jezdzić,poza tym myślę że generalnie-jak ze wszystkim-to lepiej nie czekac aż się posypie w pyl bo koszty naprawy mogą wzrosnąć wielokrotnie,gdy przy okazji takiej jazdy"na kredyt" coś jeszcze trafi szlag.
Miłośnik of Turboklekotzzz
Marazzz
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 20:23
A pompę wymienili mi na nową Laughing
mmikolajczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska/Gostyń
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 TDI 105 KM 2005
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 13:07
Re: Podobny problem
HKS333 napisał:
Witam !!!
POZDRAWIAM!!!
Witamserdecznie. Mam identyczny problem w moim seacie Toledo to znaczy podczas zmiany biegów gdy wcisnę sprzegło słychać dość głośny szum (porównywalny do hamowania na zuzytych klockach ) i wyraźnie słychac jak ten dźwiek zwalnia wraz z obrotami silnika. Na biegu jałowym wciskając sprzegło nic nie słychać i nic sie nie dzieję ( jedynie czuc bardzo minimalnie drżenie pedału sprzegła, ale jeżeli podnise obroty silnika do 2000 i wtedy zaczne wciskac sprżegło ten dźwięk znów jest słyszalny. Proszę o poradę co to może tak trzeć ?
Marazzz
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 16:02
Najprawdopodobniej dwumasa się kończy i stąd te objawy. Najlepiej podjechać do (sprawdzonego) znachora żeby to potwierdzić, ale raczej nic innego w autach z grupy VAG nie daje takich objawów jak Panowie opisujecie, w autach waszego rocznika. Jeżeli mechanicy potwierdzą że to dwumasa to przy okazji zalecam wymianę sprzęgła. Pozdrawiam!
mmikolajczyk
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 13:40
Ja tez podejzewam koło dwumasowe ale nietrzęsię autem przy zapalaniu ani gaszeniu, pozatym nic nie stuka , nic nie puka przy ruszaniu czy przy przyspieszaniu tak więc nie jestem pewien. Dzięki za sugestie. Very Happy
kryniu501
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świerzewa
Posiadane auto: Seat Altea 1.9tdi
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 16:32
Prawdopodobnie to turbinka tez tak mam i wiele osób się z tym boryka.
mmikolajczyk
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 18:38
Gdyby turbinka to nie było by to uzależnione od wciskania sprzegła.
Ten dźwiek (tarcie , szum ) występuje tylko gdy obroty silnika są rzędu 2000 , 2500 i i wtedy wciskam sprzegło . Jest to jednoznacznie uwarunkowane wciskaniem sprzęgła , Gdy nie wciskam sprzęgła nic nie słychac , oraz gdy sprzegło wciskam przy nizszych obrotach silnika równiez nic niesłychac ,lekko czuc na pedale że cos niby trze ale szumu nie ma.
tomasz_p
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 19:26
Analizując jeszcze raz opisywane dolegliwości wydaje mi się że w wielu z tych przypadków winę ponosi docisk sprzęgła, a to tarcie wywołuje tarcza sprzęgłowa.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
