Seat
( Seat Cordoba ) Centralny zamek
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Raffi5
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 18:47
Centralny zamek
Kluczyk nie otwiera mi centralnego zamka. Czy ktoś wie jak go zakodować?? Wymieniałem już baterię w kluczyku i nic to nie dało. Czy może mi ktoś pomóc??
michalbryl
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK
Wysłany: Sro 19 Wrz 2007, 22:41
kluczyk nie otwiera
witam ja własnie tez mam taki problem kupiłem Seata lecz central mi nie otwiera zdalnie mam rocznik 97 i posiada central na podczerwien niewiem jak w nowszych modelach ,słyszałem ze niby trzeba włozyc kluczyk do stacyjki przekręcic stacyjkie i kilka sekund trzymac az zamknie dzrzwi i sie automatycznie zaprogramuje prubowałem lecz nic niepomogło pod komputer podłoczyłem wygloda ze wszystko jest ok,narazie pozostaje mi otwierac po zwykłemu. Crying or Very sad
gadu-gadu skype status
retsef
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.4 1998
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 15:57
Re: ( Seat Cordoba ) Centralny zamek
Ja niby słyszałem, że trzeba przekręcić kluczyk, wyłączyć i dopiero wcisnąć. Też nic.
Coś takiego jeszcze znalazłem:
- Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki
- Nacisnąć przycisk zamykający.
- Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
- Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
Dajcie znać czy/jak wam się udało.
Ibiza 1.4 MPI 60KM '98 benzynka
michalbryl
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 23:06
Postaram sie wyprubowac ten trik retsef miedzy innymi znalałem tez takie triki Exclamation Exclamation
- Dowolny kluczyk samochodu włożyć w wyłącznik zapłonu i włączyć zapłon
- Dodatkowym kluczykiem zamknąć drzwi kierowcy lub pasażera. Wyjąć kluczyk (celowe jest zamknięcie za pomocą tego kluczyka, którego kod ma zostać zapamiętany)
- Kluczyk, którego kod ma zostać wprowadzony do urządzenia sterującego skierować na czujnik podczerwieni i krótko nacisnąć na przycisk nadawania jeden do czterech razy. W celu wprowadzenia danych do pierwszej komórki nacisnąć przycisk jeden raz, do drógiej - dwa razy itd. Nadawanie kolejnych impulsów nie może odbywać się szybciej niz co jedną sekunde. Każdy impuls jest potwierdzany sygnałem dźwiąkowym alarmu.
- Po przerwie 5 sekund od ostatniego nadania impulsu ponownie nacisnąć na chwile przycisk nadawania. Samochód zostanie odblokowany i przebieg programowania pamięci jest zakończony.
Zakonczenie procesu programowania musi nastąpić w przeciągu 30 sekund od zamknięcia samochodu (punkt 2). W przeciwnym przypadku należy proces powtózyć przez ponowne zamknięcie drzwi kierowcy lub pasażera obok kierowcy.
Uwaga
Opisany proces należy przeprowadzić dla każdego kluczyka. Jeżeli nie wiemy, która komórka pamięci jest wolna ( na przykład przy kluczyku zapasowym), to należy ponownie wprowadzieć do urządzenia sterującego kody wszystkich kluczyków
retsef
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 23:14
Wiesz problem jest taki ze ja mam piloty radiowe. To co ty mówisz tyczy się Ibi 93-96
michalbryl
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 23:23
Tak, własnie posiadam w mojej Alhambrze pilota na podczerwien
retsef
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 23:25
Heh daj znac czy podziala. Podpowiem że jeżeli działa ci zamykanie drzwi centralnym zamkiem z kluczyka to nie musisz klopotac sie z dwoma kluczami wystarczy ze wcisniesz kolek od srodka, dla centralki zamka da to ten sam efekt a o wiele wygodniej.
michalbryl
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 23:34
Niestety niemoge sobie z tym poradzic mam dosc wytarty kluczyk i niewiem gdzie jest otwieranie gdzie zamykanie Confused kombinowałem z włozonym kluczykiem w stacyjkie przekręceniu zapłonu zamknieciu zamka nastepnie trzymaniu przy czujce kluczyka tak i siak a tu nic Crying or Very sad pozostaje sie udac do elektronika Embarassed a dodam jescze ze jesli wcisne klamkie od srodka to kontrolka dzwi sie niezapali tylko wtedy jesli przekrece kluczykiem
michalbryl
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 23:52
Znalazłem tez jeszcze jedna wade zauwazyłem ze tynie dzrzwi lewa nezamykaja sie prawdopodobnie uszkodzony zamek musze zamykac ręcznie byłem pewny ze były uszczypniete kable pod węzami drzwi wiadomo ze wkoncu sie wytrą znalazłem tam 3 przerwane kable i myslałem ze mam to ale polutowałem i zaczoł działac głosnik i zamykanie szyby lecz zamka nadal niedomyka i za kazdym razem zamykam ręcznie od srodka Shocked mam central elektryczny a nie na powietrze w jaki sposub to sprawdzic czy zamek jest spalony Question lub brak prądu w tylnych dzrzwiach
retsef
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 00:05
A to akurat proste, musisz zdjąć boczek, znaleźć siłownik, jeżeli jest elektryczny to musisz sprawdzić bezpośrednio sam siłownik, jeżeli dochodzą do niego kable to odpiać i podpiąć bezpośrednio z aku mase i +12v tak samo jak to robi centralka przy zamykaniu lub otwieraniu. To w którą stronę przyłożysz nie ma znaczenia ponieważ w jedną stronę centralka otwiera zamek w drugą zamyka więc napewno nie zepsujesz. Jeżeli siłownik będzie działać to poprostu będziesz to wiedzieć, jest oczywiście głośny. Idąc dalej za tym jak zdejmiesz boczek bedziesz też widzieć kabelki, może np są wogóle ucięte.
Ja w polonezie wymieniałem jeden z siłowników, sfajczył się doszczętnie. Samochód nie spalił się tylko dlatego, że kabel się przepalił i przestał przewodzić ale to inna sytuacja bo zalało centralkę.
Jak zdejmiesz boczek daj znać.
michalbryl
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 08:28
No własnie wczoraj sciągnołem boczek wyciagnołem zamek myslac otym ze moze zobacze cos wnim upalone rozbierajac go niezauwazyłem nic niepokojacego wygloda wszystko ok dwa małe silniczki sa wnim zamontowane ,tryby oraz oporniki wyglodają normalnie ładnie wszystko wypełnione tawotem zamkek posiada wtyk na 4 kable sa prowadzone dwa zułte i dwa zielone,myslałem o takiej opcji aby zdemontowac drugi boczek i podłoczyc zamek (niby uszkodzony) w drugie dzrzwi i wszystko by wyjasniło niewiem czy nieupaliłbym tego zamka faktycznie jesli podłoczył bym go zle Confused
michalbryl
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 19:42
Z zamkiem sie uporałem prawdopodobnie był zablokowany silniczek poruszyłem go złorzyłem zamek spowrotem i jest ok lecz z kluczykiem na centralkie chyba sie nieda zaprogramowac juz próbowałem wszystkiego podloczyłem dzisiaj auto pod komputer zaczełem skanowac autko vag-em wyskoczyło kilka błendów zamka klimatronica oraz centralka wlewu paliwa ale wszysko juz jest ok błendy pokasowałem i wszystko działa lecz z kluczykiem opadaja rece Confused
retsef
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 15:12
A no ja swojego nie potrafię zaprogramować, immobilizer działa ale pilot centralnego nie. Pilota sztuk jeden mam radiowego w kluczyku, drugi niesety bez pilota (tak to sobie seat wymyślił z oszczędności). Jeszcze nie podpinałęm się z komputerem więc nie wiem czy są jakieś błędy.
michalbryl
Wysłany: Pon 24 Wrz 2007, 22:03
No tak alhambra sharan oraz galaxy to jedna klika z tym ze rozbierajac akurat zamek centralny to załamka jak widze logo Forda na zamku Shocked
Zdecydowanie wole VW lecz niewiem dlaczego akurat forda wcisneli aby montował cała centralke fabrycznie i nadodatek elektryczny (na podczerwien)przeciez vw ma zdecydowanie lepsze zamki od forda. Ford G-U-W-N-O wort
Ostatnio zmieniony przez michalbryl dnia Wto 09 Paź 2007, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
retsef
Wysłany: Pon 24 Wrz 2007, 22:16
O ja cie a tego bym sie nie spodziewal, to juz wole jak widze logo VW Audi :/
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
