Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 20:52
biale zegary
witam
chcialbym zrobic w swoim leonie biale tarcze na zegarach.. czy mogl by mi ktos polecic cos z aukcji na allegro.. i czy latwo montuje sie cos takiego czy trzeba raczej zwrocic sie do specjalisty.. ? jakies propozycje? moze jakies zdiecia jak ktos ma w swoim biale zegary..? prosze o pomoc
pozdrawiam
Przerabiałem ten temat w kumpla Audi A6 C5, tarczki kupujesz z allegro dokładnie do takiej wersji silnikowej jak masz. Ale mówię od razu, że trochę zabawy z tym jest:D Jak rozbierzesz zegary musisz ściągnąć wskazówki żeby zdjąć stare tarcze i włożyć nowe. Ale potem jest problem jak się zegar podłączy i powariują wskazówki, a żeby to potem ustawić to tak aby zegary nie przekłamywały to dużo roboty było a i tak przekłamują obroty dalej 100. Musieliśmy kilka krotnie wkładać i rozbierać zegary żeby było ok. Ale nie polecam takiej zabawy sam bym się już za to nie zabrał. Można tez naciąć tarczki i je wkładać bez ściągania wskazówek ale jak to wyjdzie to nie wiem. Zaglądnij na LeonClub, może tam ktoś przerabiał ten temat to się więcej dowiesz. Ja mówię Ci na przykładzie Audi A6.
http://leonclub.pl/forum/index.php
Dołączył: 17 Gru 2011 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: SEAT LEON I
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 21:44
Białe zegary
Odświeżę trochę kotleta ja ostatnio montowałem u siebie białe zegary i chromowane ringi no i jak to kilka osób oceniło całkiem fajnie wyszło i dlatego odświeżam tarczki zakupiłem u pana na allegro i były wzorowane na Top Sporcie a były robione do benzynki 8 tyś obr. i 240 km/h link niżej do aukcji z tarczką i ringów:
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 13 Wrz 2015, 00:03
Re: ( Seat ) biale zegary
Siemaka
Co ringów delikatnie podkleiłem je klejem na ciepło z kropelką i innymi cudami bym nie ryzykował bo barwią wszystko na biało i do tego topią plastiki.
Co do ustawienia wskazówek wpinasz z wyczuciem tak aby swobodnie chodziły jeżeli chcesz je równo ustawić wpinasz i kręcisz w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara jeżeli będzie coś przeskakiwać pstrykać to nie ma obawy tak ma być
