Seat
( Seat ) kod
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
suszy
Posiadane auto: Tolek 99r 1,9 TDI 110 km
Wysłany: Sro 05 Wrz 2007, 18:11
kod
No ja tez zablokowalem radio i juz jestem przy SAFE2 i sie zastanawiam czy mi lepiej nie wyjdzie wymienic tego ustrojstwa(radia). W serwisie seata zaspiewali mi 120 pln za usuniecie tego defektu. Pier..... wyrwigrosze.
Czy ktos sie moze orientowal czy nie mozna tego kodu jakos softem zlamac? Mam dostep do vag'a i moge sie do komputera podlaczyc. Problem jest tylko ze nie wiem co pozniej zrobic. W serwisie powiedzieli ze oni z tamtad tylko sciagaja nr. serji i lacza sie z baza seat'a aby zassac kod.
Wszelkie sugestje mile widziane.
Aha mam BRISE na pokladzie.
Rafcio zwany Suchym
Toledo TDI 110km 99r
suszy
Wysłany: Sro 05 Wrz 2007, 18:12
kod do radia
Sorki mialo pojsc pod inny post, ten o kluczu do radia.
Rafcio zwany Suchym
maniekmc
Posiadane auto: 2000r 1,8 20v
Wysłany: Czw 13 Wrz 2007, 10:56
Re: ( Seat ) kod
cześć, jeżeli masz seryjne radio, to kodu możesz sobie poszukać w bagażniku, zdejmiesz wszystkie osłony aby dostać sie do zapasu i po lewej twojej stronie, do blachy powinny być przyklejone dwie kartki, na jednej to są jakieś nr: odnośnie lakieru nadwozia itp, a na drugiej są dwa 4cyfrowe kody, ten na górze to kod radia a ten drugi jest do safe2, napisz czy znalazłeś
Otaczaj sie przyjaciółmi, przeciwnik będzie miał więcej celów......
gadu-gadu skype status
Gizmoh
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 12:46
Re: ( Seat ) kod
tez mialem podobny problem, tyle w serwisie powiedzieli że znając nawet kod safe2 trzeba czekac z zalaczonym zaplonem nawet 2 dni i różnie Smile w rz sciagaja za 70 zł
pzdr!!
suszy
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 20:19
kod do radia
Pojezdzilem po elektronikach i sciagneli mi za 80pln, ale tylko dla tego ze byl Grundig, bo jak by byl Blaupunkt to bylo by 50pln.
Juz sie zastanawialem czy aby jakiegos z CD za 250pln nie wmontowac.......
No ale stanelo ze te jest ok i zostawilem.
A, no i kupilem kluczyki do wyciagania tego typu sprzetu. Jak by ktos w okolicach Olsztyna potrzebowal to niech da znac na PW moge pomoc.
Rafcio zwany Suchym
zbynson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Czw 01 Lis 2007, 00:28
Re: ( Seat ) kod
panowie mam taki problem ze mechanicy mi zblokowali radio w warsztacie ale oczywiscie nikt sie nie chce przyznac,kod posiadam ale problem w tym ze radio nie reaguje na zadne przyciski,jest tylko widoczny napis SAFE,co poradzicie? z góry dzieki
Zbynson
zbynson
Wysłany: Czw 01 Lis 2007, 00:31
Re: ( Seat ) kod
mam seryjne radio AURA-czy jakos tak,co mam zrobic z tym safe 2 ?
Zbynson
zbynson
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 14:53
Re: ( Seat ) kod
dobra h.. z tym radiem,kupilem pionka i mam z glowy.
Zbynson
toledas
Posiadane auto: Seat toledo II sedan 1,9 TDi 1999
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 11:38
Kod
Odłącz radio od akumulatora na przynajmniej 1 godz powwinno się samo rozkodować. Miałem tak w swoim toledo II z 99r. Tylko musisz go odłączyć całkowicie, wtedy wyświetli Ci 2000 lub to co mialeś przed kodowaniem. Powodzenia. Laughing
Toledas
Yankee_Alfa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Toledo 1.9 TDI , 90 KM, 2001
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 13:45
Re: Kod
Hmm...jak to samo rozkodować !? Naprawdę tak Ci się udało ?
U mnie było odwrotnie . Z powodu rozłączenia akumulatora rozkodowało się radio. Należało po podłączeniu zakodować. Pierwsza próba błędna z napisu SAFE 1000 przy kolejnej pojawia się SAFE 2000 itd. Masz kilka prób ( ale lepiej nie ryzykować) . Im więcej nieudanych prób tym dłuższy czas do następnej możliwości odkodowania radia. WARUNEK ZASADNICZY: ABY ROZKODOWAĆ SERYJNE RADIO KODEM NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ RADIA PO KOLEJNYCH NIEUDANYCH PRÓBACH (czas do następnej próby wydłużał sie w "nieskończoność". Na WŁĄCZONYM ZAPŁONIE sprawa została załatwiona bardzo szybko. ( pamiętając o zatwierdzeniu kodu Smile
toledas
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 10:26
kod
Witam. W radiu fabrycznym czyli "aura" miałem tak dwa razy i skorzystałem z takiego sposobu odkodowania. W instrukcji obsługi radia tej orginalnej jest napisane, żeby radio odłączyć na conajmniej 1 godz.
Najlepiej go wypiąć z zasilania. Pozdrawiam.
Toledas.
Toledas
Tolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 18:10
KOD
Witam Very Happy
Już w innym poście pisałem o ściągnięciu kodu radia przez jakikolwiek warsztacik Car Audio. Ja pojechałem do pierwszego lepszego i tam wskazali mi gdzie to robią. Za 50zł rozkodowali i podali mi oryginalny (bo kupiłem radio zakodowane), a za 20 zł proponowali mi rozkodowanie i ustawienie nowego kodu. Chyba w innych częściach Polski ceny nie powinny być wiele większe.
Toledo II 1,9 TDi 2000r.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
14) kod »
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
