Seat
( Seat Leon ) Migająca kontrolka świec żarowych
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
laska1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Seat Leon Sport1,9TDI 110KM
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 23:36
Re: ( Seat Leon ) Migająca kontrolka świec żarowych
Włożysz tak samo.
Fakt mało miejsca ale jest możliwe do zrobienia.
L@ska
~Przemo147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 13:44
No przyjdzie będę wojował ale słyszałem ze jak przyjdzie nowy to nie można go wciskać bo się nie dopasuje do pedału prawda to??
jarodd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi 110KM, 2001r.
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 19:00
Koledzy mam problem ze stopem. Na początku jak zaczynam jechać wszystko jest ok, a po kilku kilometrach naciskam pedał i stop nie świeci, a jak puszczam to tylko mignie. Czy to jest wina czujnika? Nie świeci mi kontrolka świec. Próbowałem sposobu z postu kolegi ~Przemo147 aby go wyjąć i nic z tego, ani w lewo ani do tyłu nie idzie. Macie może jakieś fotki lub dokładniejszy opis jak go wyczepić?
eko_zgonuś
Posiadane auto: Leon
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 11:28
stop nie świeci w 3 lampach? jak tak to na pewno czujnik stopu. Ostatnio wymieniałem. Zacytuję z innego forum:
d2d napisał:
Byłem w sklepie i widziałem wyłącznik stopu 1C0945511A (zielony) i mając w rękach swój oryginalny porównałem je. W miejscu w którym są wypustki mocujące, odległość do końca (przy styku z pedałem hamulca) jest taka sama. Jedynie część, która mieści styki i złącze jest nieco grubsza. Ale to może jedynie sprawić kłopoty z zamontowaniem na miejsce. Zawsze jednak można odkręcić plastikową maskownicę pod kierownicą.
Oczywiście w/w wyłącznik kupiłem. Poniżej zdjęcie takiego jaki mam.
[ Dodano: 25 Lipiec 2011, 18:49 ]
Czujnik 1C0945511A (zielony) zamontowany i działa pięknie. Pasował bez problemu i co ciekawe po odpaleniu auta z nowym czujnikiem kontrolka świec żarowych przestała migać. Nie muszę jechać na VAG-a by usunąć zarejestrowany błąd.
Stąd wniosek: 1C0945511A (zielony) jest idealnym zamiennikiem 1J0945511D. Wyczytałem na forum skody, że te pierwsze (zielone) są bardziej trwałe od 1J0945511D. Ciekawe ile w tym prawdy?
Czujnik wyjmiesz przekręcając go w lewo o 45 stopni. Nie musisz odpinać od razu wtyczki ale możesz.
Co do montaży, to najlepiej zapalić auto (żeby pedal hamulca zrobił się miękki) i jakimś kijem o siedzenie wcisnąć pedał, auto zgasić. Włożyć włącznik/czujnik stopu i przekręcić w prawo o 45 stopni. Po zamontowaniu delikatnie zwalniać pedał hamulca, będzie słychać takie przeskakiwanie ząbków. Miejsca rzeczywiście bardzo mało ale demontaż i montaż jak najbardziej możliwy bez odczepiania plastików.
Co ważne nie wciskać czujnika przed zamontowaniem, bo przeskoczymy ząbki i później może stop załapywać za późno.
Ja kupiłem czujnik nie oryginalny:
http://www.sklepy24.pl/sklep/samcar_pl/produkt/fae-24760/33938
bo do intercarsu mam blisko, a tam ORI nie mieli.
jarodd
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 13:32
Stop nie świeci we wszystkich lampach, ale co dziwne na początku działa dopiero po przejechaniu kilku kilometrów przestaje świecić, jak puszczam pedał to stop mignie i tyle. Pytałem w sklepie o czujnik to są 2 rodzaje ale żaden nie pasuje. A ja mam taki http://zapodaj.net/9ff0876cae4e.jpg.html
To jest taki sam jak z tej strony, która jest podana post wyżej?
eko_zgonuś
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 13:50
czyli masz 1J0945511D, dokładnie taki sam jak podałem w linku, ale jak jest napisane wyżej można zastosować inny. Ważne aby był 4 pinowy, a nie 2. Dla pewności możesz podpiąć vaga, jak wyskoczy 16955 to na bank czujnik. U mnie nie świecił w ogóle, a jak nim (tym starym) poruszałem trochę to później świecił cały czas bez wciśniętego pedału, tak że na noc musiałem kostkę wypiąć.
garnusz
Posiadane auto: Seat, Toledo II, Signo, 1.9 TDI, 110 KM, ASV, 2003 r.
Piwa: 0/11
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 20:14
Koledzy, podłączę się do dyskusji.
Też mi cały czas miga kontrolka świec żarowych i jednocześnie nie działają 2 boczne stopy, ale co ciekawe środkowy trzeci stop działa.
Czy to również będzie wina czujnika pod hamulcem, skoro trzeci stop działa?
gadu-gadu skype status
maniek18
Posiadane auto: Seat Leon 1,9tdi 110KM
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 20:47
Drodzy koledzy jeżdżę leonem mk1 2002r. 1,9TDI 110KM, mój problem jest następujący:
w trakcie jazdy wskazówka obrotomierza wskakuje na 1100 obrotów w tym momencie przestaje reagować pedał gazu (można naciskać a obroty się nie zmieniają) mało tego po ok od 5 do 10s włącza się kontrolka od świec żarowych i zaczyna sobie migać. Czytałem na forum, że może to być wina czujnika hamulca, uprzedzę od razu, iż hamulec sprawdziłem i podczas tego incydentu światła stopu działaja:( sprawdziłem wszystkie kostki i już nie mam pojęcia co to może być.
Proszę o pomoc.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 10:29
Jakis tryb serwisowy sie wlacza, bledy nie zapisaly sie? Czujnik sprzegla, gazu sprawdz jeszcze.
pozdr. Michal
maniek18
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 18:15
Po podłączeniu pod kompa, najlepsze jest to, że nic nie pokazało. Żaden błąd się nie pokazał. Rozmawiałem z elektromechanikie i muszę postarać się podpiąć auto pod komputer podczas tego incydentu. Tylko trudno jest to zrobić nie wiedząc kiedy to nastąpi. Podjołem więc pewne kroki, mianowicie zakupuję właśnie kabel i program do swojego samochodu, jak tylko uda mi się odczytać błąd zaraz go wam przedstawię, a jak narazie póki kabla nie mam to idę sprawdzić te czujniki gazu i sprzęgła.
maniek18
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 18:14
Udało mi się w końcu nabyc kabelek i oprogramowanie do mojego autka, po podłączeniu po skanowaniu silnika wyskoczyły mi oto takie błędy:
18062 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
18047 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
18017 Nie znany kod błędu
Nie mam pojęcia co to może byc, uprzedzam iż jeśli chodzi o diagnostykę jestem laik,
pozdrawiam
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 18:23
Poczytaj o bledzie 18047, z tego co mowi google to czujnik polozenia pedalu gazu, objawy pasuja.
Twoj program do "kabelka" ma bardzo uboga baze bledow..
pozdr. Michal
maniek18
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 21:51
Ogólnie ma dobrą bazę blędłów tylko problem w tym, iż miałem problem z utrzymaniem łącza miedzy kąpem a autem dlatego myślę, że tak ubogo z tymi kodami błędów.
to co ja znalazłem z objaśnieniami:
18062-czujnik poziomu i temperatury oleju
18047-Czujnik położenia pedału gazu wymieniony
18017-tego jednak nie wiem co to:(
Czujnik położenia pedału gazu zamówiony.
Wyczytałem równierz, że może winny być za wszystko komputer do którego dostała się wilgoć i szwankuje:( Następne posunięcie to wyjęcie kompa osuszenie i poskładanie (może rozwiązać moje proble, choć nie Koniecznie)
Czy proponujecie jakieś jeszcze rozwiązanie??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 09:57
18062 - cos zwazanego z olejem (niski stan?) zapisalo sie w pamieci zegarow, jezeli po skasowaniu wraca to sprawdz czujnik maski silnika lub odlacz na chwile akumulator.
18017 - z tego co mowi google to problem z poduchami, w vagu jest info zeby NIE TESTOWAC poduch w niektorych autach, zastosowales sie do tego?
Jezeli masz drozne odplywy na podszybiu to komputer nie plywa i nie ma sensu go rozbierac.
pozdr. Michal
maniek18
Wysłany: Pią 25 Sty 2013, 16:50
Niski stan oleju odpada ponieważ sprawdziłem i olej jest w normie, może to być wina czujnika poziomu oleju.
A o co dokładnie chodzi z tymi poduchami?? Mógłbyś mi kolego przybliżyć temat??
A i jak sprawdzić czy są drożne te odpływy w podszybiu??
Może komp nie pływa a gdzieś coś popuściło i dostała się wilgoć do środka??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAltea XL
25 900
170 425 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatCordoba
2 222
121 000 km
