Seat
( Seat Leon ) Migająca kontrolka świec żarowych
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Pi0tras
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 110 KM 2002 r.
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 14:51
Re: ( Seat Leon ) Migająca kontrolka świec żarowych
Żeby wyjąć ten czujnik trzeba zdemontować cały dół tapicerki? W sumie jakieś 7 torxów?
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 20:29
Nie musisz niczego demontować. Wystarczy tylko przekręcić włącznik w lewo, poczujesz jak wypina się z zabezpieczenia, odpinasz kostkę i po sprawie.
Czasami wystarczy po rozebraniu włącznika wyczyścić styki i po kłopocie.
Zwróć uwagę, jak będziesz miał rozebrany włącznik, czy oba styki są równej grubości (nie są wypalone), bo jeżeli tak to kup nowy bo ten nie pociągnie długo a czyszczenie już nic nie da.
Pi0tras
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 19:13
Dzieki za odpowiedz Smile W koncu zdemontowalem plastiki bo przeszkadzala mi ta plastikowa kratka w dobraniu sie do czujnika. I kupilem nowy bo nie chcialem zeby mi z zaskoczenia przestaly stopy dzialac. No i swiatelka i tempomat smigaja az milo Smile
~Przemo147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 18:21
Witam wczoraj od tych mrozów zaczęła mi mrugać kontrolka od świec żarowych i ciągle pala się światła stopu myślę ze to wina czujnika świateł stopu ponieważ latem miałem podobny objaw z tym że tez mrugała mi kontrolka świec lecz nie było w ogóle świateł stopu a teraz świeca się non stop??? chyba ze gdzieś jest jakieś zwarcie w instalacji??
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 00:07
Kolego przecież sobie odpowiedziałeś sam! Wymień czujnik stopu na oryginalny i nie będziesz maił problemu. Na tanie zamiennika za 25zł nawet nie patrz. Zwarcia na pewno nie masz.
Jak nie masz możliwości kupić oryginał to powalcz ze starym. Wyjmij go i wysuń trzpień na maxa, zamontuj ponownie i pedał hamulca powinien sam go ładnie ustawić. Znając życie to jak wciskasz sprzęgło do końca to stopy gasną Laughing
komunikator tlen - status
laska1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Seat Leon Sport1,9TDI 110KM
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 01:04
Przeczyść styki. U mnie pomogło. Jeżdżę po tym zabiegu już rok czasu.
L@ska
~Przemo147
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 19:07
Witam dziś chciałem dostać się do czujnika lecz nie mogę wyjąć tego plastiku co przeszkadza mi w swobodnym dojściu do tego czujnika może wiece jak go wyjąć lub jakieś foty przydatne myślałem ze to nie jest pismo i odkręcę ale nie dałem sobie rady ponieważ trzyma coś przy kierownicy z obydwu stron odkręciłem dwie śrubki na dole potem w skrzynce z bezpiecznikami po boku odkręciłem 4 torxy wszystko chodziło ładnie nic nie trzyma tylko przy kierownicy jakby trzymało i pytanko jak to wyjąć są tam jakieś zatrzaski czy jak?? nie szarpałem bo bałem się ze coś urwę a może muszę coś jeszcze odkręcić bo w tym samochodzie żeby coś wyjąć trzeba rozkręcić pół samochodu Twisted Evil. A wiec jak wyjąć ten plastik ???
laska1193
Piwa: 13/3
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 20:07
Aby wyjąć tą osłonę to musisz odkręcić śruby przy bezpiecznikach,w półce i w okolicach kierownicy są 2 jeśli dobrze pamiętam. I oczywiście trzyma się na zatrzaskach.
Ps. Można wyjąć czujnik bez zdejmowania tej osłony.
L@ska
~Przemo147
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 21:33
Aha czyli przekręcam czujnik na bok w lewo i wysuwam i powinien wyskoczyć nie trzyma go żadna śrubka??
~Przemo147
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 22:12
macie panowie jakąś foty jak się zdejmuje ta osłonę szukam i nie mogę znaleźć aż mnie to wnerwia bo bez zdjęcia tego plastiku to cenzura nie robota nie ma jak ręki nawet włożyć ale tak w ogóle to da się zdjąć tylko ten sam plastik dolny i nic nie trzeba więcej rozbierać żeby to wyjąć??
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 09:52
To może podziel się tą wiedzą z kolegą?
rudek5
Posiadane auto: VW, Touran, 1.9 TDI, 2009
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 20:50
przyłaczams ie do prośby, też mi się świeci kontrolka odświec żarowych, i światła stopu się świecą nawet jak auto wyłącze. Musze kilka razy nacisnac stop kopnąć w prawo i w lewo i wtedy sie wyłączaja.
laska1193
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 21:47
Odłączacie kostkę i przekręcacie i czujnik wyjęty.
L@ska
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 09:51
i już?
~Przemo147
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 22:55
Tak zgadza się wyjąłem czujnik w ten sposób ze nacisnąłem pedał hamulca latareczka i lekko w lewo i do tyłu czujnik wyjęty zamówiony teraz tylko kwestia czy tak samo się łatwo założy jak wyjęło bo mało miejsca strasznie tam jest a rozkręcić to tez nie wiem jak bo trzyma coś przy kierownicy i dałem sobie spokój wyjąłem bez odkręcania Very Happy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
