Seat
( Seat Leon ) Migająca kontrolka świec żarowych
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
mmichnia
Posiadane auto: Seat leon 1.9 TDI 2001 r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 22:26
Mam pytanie i proszę o pomoc.
Mam Leona 1.9 Tdi z 2001.
Od wczoraj miga mi kontrolka świec żarowych i co ważne, nie działają światła Stopu.
Wyczytałem gdzieś, że to wina czujnika świateł STOP.
Czy to prawda?
Co mam zrobić, czy wymienić czujnik czy wystarczy może np. wymienić jakiś bezpiecznik?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Traf02EK
Posiadane auto: Alhambra 1,9TDI 90KM '97 biały
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 23:09
Re: ( Seat Leon ) Migająca kontrolka świec żarowych
mi tez miga kontrlka swiec zarowych ale to tylko do czasu az nacisne mocniej pedal hamulca i wtedy kontrolka gasnie. jak zaczyna mrugac znowu to znowu czekam na hamowanie i wtedy znow gasnie
co prawda jak mi kontrolka mruga to nie wiem czy swiatla stopu dzialaja, ale na pewno jak nie mruga to dzialaja
a jak uwazasz ze to wina czujnika to wymieniaj
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 23:30
tak ma to zwiazek proponuje sprawdzic bezpieczniki przekazniki ale najprawdopodobniej to wina czujnika stopu
goni leonik niezle
andre7725
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: TOLEDO 1.9 TDI AHF+ by Tune-up 2000r
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 23:37
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=228203&highlight=#228203
Toomekk6
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 08:01
Weź wyjmij ten czujnik, przeczyść styki i wsadź ponownie. Bo tam pewnie coś przerywa. Znajomy mechanik mówił, że większość tych czujników wystarczy tylko dobrze przeczyścić i z głowy:) Chyba, że koniecznie chcesz nowy.
jurek1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: seat toledo 1.9tdi 99r.
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 11:54
Koszt nowego to ok 45 zł,ja przez takie bawienie się z czyszczeniem miałem małą stłuczke bo nagle swiatła znów przestały działac i gościu wjechał mi w tył.Wiec moja propozycja chyba lepiej to wymienic. wymiana jest banalnie prosta wystarczy wypiąc wtyczke i przekręcic ten czujnik.
jurek
strazak
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 18:38
Hejka
też miałem podobny problem ale u mnie były spalone żarówki od stopu dwie boczne po wymianie problem znikł tylko na kompie został zapisany błąd który slasowałem
powodzenia Wink
strazak z powolania!
skype status
mmichnia
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 13:31
Sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie ok, przeczyściłem czujnik nic nie dało, wiec stwierdziłem, że pozostało kupić tylko nowy. Tak też uczyniłem, po czym okazało się, że problem nie znikł.
Co się okazało?
Podczas wymiany żarówki przedniej najpradwopodobniej doszło do jakiegoś zwarcia i obydwie od stopu poszły. Wymieniłem na nowe i wszystko ok.
Moja głupota - powinienem zacząć od sprawdzenia, ale nie przypuszczałem, że naraz dwie pójdą- trudno Smile człowiek uczy się na błędach, a czujnik może się jeszcze kiedyś przyda.
fanatic1985
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 tdi 2000
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 17:06
Witam. Mam problem już po samej wymianie i montażu czujnika.
Poprzedni czujnik działał praktycznie od razu po wciśnięciu pedału hamulca.
Nowy działa tylko wtedy gdy zahamuję ostrzej.
Przy dojeżdżaniu do świateł i lekkim hamowaniu światła się nie załączają.
Sam czujnik jako tako nie posiada żadnej regulacji.
Jak rozwiązać ten problem?
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 22:31
Witam kolego miałem ten sam problem nie świecił mi stop a kontrolka świec żrowych świeciła, nie bawiłem się w żadne czyszczenie tylko zakupiłem nowy czujnik i oczywiście pomogło, ale z tego co czytam jeśli nie masz regulacji czujnika to poprostu musisz wymienić lub kupić nowy ponieważ czujnik z regulacją sam się ustawi po pierwszym wciśnięciu pedału hamulca, odpisz numer ze starego ewentualnie podaj dane Leona w sklepie i powinni Ci tak jak mi dobrać odpowiedni czujnik. Ja jak byłem w sklepie to sprzedawca dał mi dwa i jeden z nich był ok drugi bez problemu oddałem pozdrawiam Grzegorz
czasem się mylę
david8213
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDi 110KM ASV Sport
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 12:07
mi mrugała jak padł czujnik cofania
tomek179
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Seat Cordoba 2001 1.9 sdi
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 11:05
Witam mam ten sam problem z tym ze do tego dochodzi jeszcze zapiekanie sie przednich hamulcow . I pytanie czy to ma cos wspolnego z tym wlasnie przekaznikiem ? Czy cos innego moze byc przyczyna ??
Dodam jeszcze ze pompa abs dziala tak jak powinna czyli przy hamowaniu . Prosze o pomoc .
Krzycho.
Posiadane auto: Seat Leon 1.9TDI ASV 2004
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 16:11
Gdzie znajduje się ten czujnik świateł stopu? W okolicach pedału hamulca? W instrukcji napisane jest, że miganie kontrolki świeć żarowych oznacza awarię w układzie sterowania silnika...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 11:07
Na pewno? Miganie kontrolki oznacza problem z hamulcami (zarowki, czujnik), jezeli swieci sie na stale to cos z silnikiem, w 1L miganie przypominalo o koniecznosci zczytania bledow z komputera.
pozdr. Michal
Krzycho.
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 11:27
Świateł stopu tez nie mam więc diagnoza o awarii czujnika pedału hamulca chyba się potwierdziła.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatLeon
22 900
145 319 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
