Seat
( Seat Alhambra ) Świece żarowe nie grzeją.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
taxi driver
Posiadane auto: Seat Alhambra 2000r 1.9 TDI
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 05:10
Witam,mam problem-nie grzeją świece żarowe.Po całonocnym postoju ( ok. 12 godz.w temp - 2 st.) podczas próby odpalenia nie zagrzały świece żarowe,prosty test mnie w tym upewnił -> przed rozruchem zapaliłem światełko kabinowe,nie przygasło ani na moment,co jest równoznaczne z tym ,iż auto odpala bez ich pomocy.Po odpaleniu silnik dymił ok 5 sek. na biało i nie chodził równo.Co wg. Was jest grane-auto było na vag-u,zmienione wszystkie 4 świece żarowe na NGK,nowy filtr paliwa,rozrzad i zapłon ok.Przekażnik cyka po włączeniu zapłonu po ok. 7-8 sekundach.Bezpiecznik od świec jest ok.Wyczytałem na forum ,że 1.9 TDI ma dwa przekażniki do swiec 103 i 109 - który za co jest odpowiedzialny ? Bo po wcześniejszej wizycie u elektryka stwierdził on ,że nie dochodzi prąd do swiec zarowych ,ale nie wiedział co z tym zrobic (nie chciał mi nabijać kasy)
I jeszcze jedno pytanie - czy ewentualnie przekażniki 103 i 109 są w jakiś sposób powiązane ze swiecą zarową od dogrzewacza,bo ten także cudownie mi nie odpala,a ok. rok temu-też przed zimą dogrzewacz był naprawiany u fachowców,którzy tylko tym się zajmują i wymienili mi właśnie świece żarową w dogrzewaczu (Fachmani stwierdzili ,,ze cała reszta jest super).Całą zimę miałem z tym spokój i teraz oczekiwałem na pierwsze załączenie sie dogrzewacza-ale się nie doczekałem.I dumam głośno czy jakiś przekażnik bądz bezpiecznik nie jest powiązany i ze świecami w silniku i dogrzewaczu,lub ewentualnie czy czujnik temperatury gdyby walnął ma wpływ na uruchamianie w/w świec ?
andre7725
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: TOLEDO 1.9 TDI AHF+ by Tune-up 2000r
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 09:17
Re: ( Seat Alhambra ) Świece żarowe nie grzeją.
Tak jak napisałeś, sprawdziłbym czy czujnik temperatury zewnetrznej nie zawyża wskazań , np na dworze masz np 0 st. C a komputer dostaje info że jest np +14 st. C, i wtedy nie załącza świec.
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 10:18
Odłącz na próbę przewód z czujnika temp. silnika. świece powinny się załanczać zawsze.
taxi driver
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 17:16
Wszystko fajnie ,ale bylem z autem na vagu i zadnego bledu nie pokazal,sam mechanik sprawdzal czujniki temperatury i tez nic.Po odpieciu czujnika temperatury swiece grzeja normalnie.
andre7725
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 23:45
No to nie dało do myślenia mechanikowi, że jak odłączył czujnik temperatury to świece grzały normalnie?? Shocked
Nie zawsze wywala błąd czujnika na vagu, bo jeśli jest on uszkozony to tak, ale jeśli tylko zawyża lub zaniża wskazania to ECU widzi go jako sprawny.
taxi driver
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 06:25
Problem rozwiązany - wymieniłem czujnik temperatury i wszystko wróciło do normy.Za porady i pomoc dziękuje.
tommy1504
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 2001
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 20:38
Witam,ale jaki to był konkretnie czujnik i jaki był jego koszt zakupu ?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 21:22
Czujnik temp. plynu (G62), koszt w ok. 60zl
pozdr. Michal
dpbrychlopak20lbn
Posiadane auto: Seat Alhambra 2001 1.9 TDI
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 08:37
Witam. Gdzie znajdę ten czujnik?
seatalh
Posiadane auto: seat arosa 1.7 sdi 98'; seat alhambra 1.9 TDI 90 KM 1997
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 18:53
Walczę z takim samym problemem od 2 tygodni w swojej alhambrze 1.9tdi 90 KM 97r.Sprawdziłóem przekażniki 103 ni 109 OK, po zdjęciu wtyczki z czujnika ąświece grzeją ale i tak nieodpala i też wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i ...nic jak świece nie grzały tak niegrzeją Co mam dalej sprawdzić....POMOCY
seatalh
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 18:59
seatalh
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 19:07
i jeszcze: filtr paliwa wymieniłem w lipcu..., jak wreszcie odpali to nierówno pracuje przez chwilę i dymi obficie na biało, świece sprawdzone OK, komputer nie wykazuje błędów. ostatnie naprawy nto wymiana maglownicy w lipcu oraz cięgna skrzyni biegów ale to chyba nie wpłynęło na objawy, ostatni przejechałem jedny ciągiem 1400 km ze średnią prędkością 100km/h-ale chyba też nie miało to wpływu na objawy
seatalh
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 19:08
seatalh
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 21:33
Kat wtrysku sprawdziles?
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
