Seat
( Seat Alhambra ) Jak szybko sie nagrzewa?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
tadi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wa-wa
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI 110KM 99 AVG
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 14:13
Re: ( Seat Alhambra ) Jak szybko sie nagrzewa?
[cenzura] napisał:
By dogrzać silnik,i wnętrze auta.
Można zamontować,przełącznik zamiast czujnika.
I jest możliwość,ręcznego załączenia i wyłączenia dogrzewacza.
Można pokusić się,o pompkę i układ sterujący i mamy webasto.
Kolega dobrze mówi bo mam taki zamiar i tylko czasu brak ale polecam chociażby i przełącznik aby móc włączyć kiedy się chce a nie czekać na chłodne +5C.Trzeba poprowadzic kable od czujnika na podszybiu lub znaleźć właściwy w wiązce przy progu i zapodać tam napięcie 12V? Tak dla upewnienia..Nie pamiętam ale chyba kolor czarny przewodu.
Pozdro..
"Wielkość człowieka poznajemy po sztuce przyznawania się do własnych błędów"
skype status
lapka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Mercedes W168 A140 04'
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 09:00
kurcze zrobilem wczoraj trase 70km i silnik byl nagrzany do ok 75st Shocked nigdy nie dochodzi no 90st tylko max 75-80st. co moze byc walniete? termostat? czy tez sa inne przypadlosci silnika 2.0benz 115km?
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 12:01
Stawiam kolego na termostat.Nie musi być całkiem uszkodzony mógł się nie domknąć całkiem ze względu na np.jakiś syf w chłodziwie lub po prostu otwiera się wcześniej.Lepiej się tym zająć puki zimy nie ma.
Tyle z mojej strony
skype status Wystawiono 1 piw(a)
go!
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN/DUBLIN
Posiadane auto: Alhambra 2001, 1.9 TDI automat
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 12:55
U mnie pacjent to Alhambra 1.9 TDI 2001 - automat.
Otoz wyjezdzam z garazu i przy temp ok -3 st. jade w mieszanym cyklu ok. 20 km do pracy. Osiagam temp. silnika 80 stopni, po czym wlaczam cieply nawiew i tem w minute spada do 70.. O co chodzi w tym przypadku? Nadmienie, ze ostatnio sie krecilem ponad godzine po miescie to temp. osiagnela 90 stopni i stala przepisowo w miejscu bez wzgledu na nawiewy. Takze lekko jestem zamotany.
guest666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wrocławia
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9 TDI 2001r.
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 00:16
Długo się nagrzewa... koło 20 - 30 km Czy mam dogrzewacz?
Witam. Seat Alhambra z 2001r z nową deską.
Czy to normalne że się długo nagrzewa.... po około 20 - 30 km..
Oczywiście po tym czasie temperatura oleju i płynu jest pionowo .... tylko ten czas...
Czy mój samochód ma jakiś dogrzewacz??? Czy każdy model alhambry go ma??
KRZYSZTOF 122
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: ALHAMBRA 1.9 TDI 110KM 98R
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 10:55
Witam mam podobny problem Ala słabo grzeje i dogrzewacz nie działa zgnite przewody przy pompce zasilającej w paliwo. Przy zmostkowanym czujniku nie dochodzi do niej prąd i lipa. Moze ktoś zna DOBRY SERWIS TYCH URZĄDZEŃ w Lublinie i okolicy.
lysyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 tdi '03
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 18:44
Też to samo miałem tamtej zimy.Wymienili mi świece w ogrzewaczu i zaczął dymić.Teraz w ogóle nie działa.Zna ktoś speców o tych ogrzewań w Białymstoku?
skype status
balbina76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno-Konin
Posiadane auto: Alhambra 07 TDI 150KM Touran 07 TDi 140KM/ESPACE 2,0T-benzin
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 00:10
Re: Długo się nagrzewa... koło 20 - 30 km Czy mam dogrzewacz?
Masz dogrzewacz tylko pytanie czy chodzi Evil or Very Mad w tych tem. łatwo to sprawdzić
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 10:04
Nie sądzę aby był powód do zamotania.To oczywiste że jak włączysz nawiew na tzw. krótkim obiegu to temp. musi nieco spaść jeśli nie ma 90C.Natomiast te 20 km to trochę za długo nawet jeśli bez dogrzewacza.
skype status
Krasuski
Posiadane auto: Volkswagen T5 Multivan 2.5TDI 178KM 2004
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 22:52
Ja korzystam z usług tej firmy:
http://www.ogrzewania.pl/
Jak ktoś z Warszawy lub okolic to polecam.
Krasuski
Monte Christo
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 18:27
Kolego dobrych serwisów nie ma ,są tylko złe ,a już najgorszy jest w Lublinie na starej bazie PKS ,ul. Hutnicza ,nie polecam.
próbuj to sam naprawić ,poczytaj forum-powodzenia.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
guest666
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 15:51
Jak to sprawdzić kolego....samochód mam od nie dawna a więc ciężko coś powiedzieć
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 17:25
Kolego przed tylnym prawym kołem ,od strony kierowcy jest takie urządzenie ,które przy niskich temp., na uruchomionym silniku powinno pracować i wydawać odgłos jakby przytłumiony świst ,jak tego nie ma to masz problem ,bo nie działa Ci Vebasto i z tąd tak długo się grzeje !..
Po pierwsze sprawdź (na odpalonym silniku),zewrzyj przewody od czujnika na podszybiu ,potem sprawdź czy chodzi elektryczna pompka obiegu płynu ,podłącz pod Vag i wykonaj test urządzenia , odczytaj,zapisz i wykasuj ew. błędy -powodzenia.
StaryCzłowiekIMoże
Posiadane auto: Seat Alhambra, 2007 (mod. 2008), 1.9 TDI, 115KM BVK, Golf II 1.6 TD 1991
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 19:38
Do tego co pisze Monte Christo dodałbym jeszcze, że przyczyna niedziałania samego dogrzewacza może być:
a) zapieczony od soli wiatraczek (ja tak miałem)
i/lub
b) padnięty sterownik.
Obie rzeczy (używki) do kupienia w sieci luzem lub do wymontowania z całego piecyka.
Powodzenia!
guest666
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 13:28
Dogrzewacz już działa
Dogrzewacz zaczął wreście działać.
1. NIe dochodził głowny plus ( wymieniono przewód na nowy) - błąd w Vagu objawiał się komunikatem " Błąd pompy ładującej"
2. Strasznie kopcił (wymieniono świece)
3. Skasowano błędu
4. Wymiana termostatu
Oczywiście sam tego nie zrobiłem.
Koszt naprawy dogrzewacza 480zł - szkoda gadać!!
Koszt wymiany termostatu wraz z częsciami i płynem chłodniczym - 160zł
Samochód Seat Alhambra 2001r 115km 1,9tdi
P.S.
Czy ktoś posiada rozpiskę złącza w dogrzewaczu albo kolory przewodów...
Chcę sobie zrobić dogrzewanie kabiny
Czy wystarczy podać na dogrzewacz:
1. + niby alternator
2. zasilić klimatronik
I czy wtedy będzie działał dogrzewacz bez odpalanie silnika i oczywiście nawiewy??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
