Seat
( Seat Alhambra ) Jak szybko sie nagrzewa?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
lysyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 tdi '03
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 11:09
Re: ( Seat Alhambra ) Jak szybko sie nagrzewa?
u mnie ten sam objaw co u jacak69 z tym siwym dymkiem .Duze koszta naprawy dogrzewacza?
skype status
jacak69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Seat,Alhambra 1,9 tdi , 2001
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 11:23
Witam.No żebyśmy się dobrze zrozumieli , u mnie tego dymka nie było .Naprawa dogrzewacza ( podobno elektronika ) to 150 z, magik od wymiany skasował też 150 bo nie robi elektroniki tylko mechanikę. Po całej operacji dym wali spod auta aż miło patrzeć . No oczywiście kiedy jest zimno , lub włączę na klimie "HI" na tył ( to chyba jest wymuszenie ręczne ). W/g mechów ta usterka często występuje w dogrzewaczach , chodzi oczywiście o awarię elektroniki.Ja miałem farta bo znalazłem gościa który wyrobił parę ładnych latek w serwisie VW a teraz ma własny warsztat robi głównie TDi Shocked pozdrawiam
1qa2ws
Posiadane auto: Chrysler Town & Country 3.8 Touring '05 + Seat Ibiza 1.4 '01
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 11:24
A zna ktos takiego magika we Wroclawiu lub okolicach?
1qa2ws
Chrysler Town & Country '05 3.8 Touring
Seat Alhambra '04 1.9TDI
Seat Ibiza '01 1.4
Ford Mondeo '97 1.8TD
Ford Contour '96 2.0
Peugeot 306 '96 1.9 XRDT
Citroen AX '92 1.4D
jacak69
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 11:32
popytaj znajomych w swoim mieście , ja inaczej nie znalazł bym . Najlepiej szukać od "TDI" oni się znają więc polecą kogoś od elektroniki .Dogrzewacz to "przypadłość " vanów - ja właśnie tak znalazłem
Krasuski
Posiadane auto: Volkswagen T5 Multivan 2.5TDI 178KM 2004
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 16:06
1qa2ws - pod szybą kierowcy - przy samym słupku znajduje sie czujnik dogrzewacza webasto który to powoduje uruchomienie dogrzewacza od 5st.
Sprawdź go bo to on może być przyczyną nieodpalania dogrzewacza.
poz
Krasuski
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 16:18
Dzieki za info, ale autko mi ukradli i juz nie mam co sprawdzac... Sad
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Krasuski
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 16:27
Sad ;(
denis_k8b
Posiadane auto: seat alhambra ahu 90 km, 98 rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 19:23
witam. panowie mam problem z grzaniem auto. po przejechaniu 10 kilometrow wskazowka pokazuje miedzy pierwsza kreska (C) a druga. temperatura oleju ok i cieple powietrze takie sobie leci. musze naprawde meczyc auto i dlugo jechac by wskazowka doszla do pionu ale zadko sie to zdarza. wymienilem termostat i plyn. dolna rura sie nie grzeje. mam ten dogrzewacz ale oczywiscie nie dziala czy to moze byc problem. czy mozna calkowicie odlaczyc ten dogrzewacz i przewody od plynu ktore ida do niego. i zna ktos moze kogos kto na pomorzy robi takie rzeczy tzn naprawia. dziekuje
Kriss75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Seat, Alhambra, 1,9 TDI 1999r
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 20:39
Tak. Niedziałający dogrzewacz może i raczej jest powodem niedogrzania silnika. Pisał już o tym na forum kolega MonteChristo
tadi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wa-wa
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI 110KM 99 AVG
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 18:14
jacak69 napisał:
U mnie było to samo . Walnięty dogrzewacz i auto nie grzało zimą , teraz robiłem u magików od webasto i siwy dym spod auta się snuje
siwy dym to zły znak magicy się nie spisali chyba że tylko na początku.Przerabiałem to ale to nie ten temat.
U mnie przed wymianą termostatu za ch...rę nie chciał złapać więcej jak 73-76 po wymianie po ok 10-15 min.ma 87-90(bez dogrzewacza)w zależności od obrotów i trzyma co wcześniej było niemożliwe.Termostat był oryginalny!!
"Wielkość człowieka poznajemy po sztuce przyznawania się do własnych błędów"
skype status
archive_3
Gość
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 00:50
Oczywiście że uszkodzony dogrzewacz Jest powodem nie dogrzania samochodu i silnika.
RAFIX81
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCLAW/JELCZ LASKOWICE
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1,9TDI 130KM 2004
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 09:32
1qa2ws
na przeciwko korony masz warsztat WEBASTO
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 12:36
Pozwólcie Panowie że wtrące.Nie uważam aby dogrzewacz był odpowiedzialny za niedogrzanie silnika.To jest urządzenie które jest załączane automatycznie w temp.ok +3-+5 C i wyłączane automatycznie gdy silnik osiągnie siedemdziesiąt kilka C..Więc ma on za zadanie dogrzać silnik w możliwie najkrótszym czasie więc skoro silnik nie osiąga temp 90C a ma powyżej 75(ok) to nawet jeśli dogrzewacz jest sprawny to i tak sie nie załączy. To jest dodatek do niskich temperatur a nie urządzenie którego zadaniem jest kontrola temperatury silnika.TERMOSTAT zdarza się że nowy jest niesprawny i to w głównej mierze on odpowiada za utrzymanie prawidłowej temperatury silnika.
Jeśli się mylę to przepraszam i proszę o poprawkę..
skype status
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 12:48
Sam to naprawisz jak masz jakiś kanał,świeca + sitko dobrze przeczyść komorę spalania,dwie uszczelki jakby co to dam namiary.
I jeszcze link:
http://www.sgaf.de/content/zuheizer-062004-253051
wsio w temacie..
Siwy dymek to świeca żarowa no i sitko w zależności od modelu w 200 się zamkniesz
skype status
archive_3
Gość
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 12:59
By dogrzać silnik,i wnętrze auta.
Można zamontować,przełącznik zamiast czujnika.
I jest możliwość,ręcznego załączenia i wyłączenia dogrzewacza.
Można pokusić się,o pompkę i układ sterujący i mamy webasto.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
