Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 329 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Chrysler Town & Country 3.8 Touring '05 + Seat Ibiza 1.4 '01
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 14:23
Jak szybko sie nagrzewa?
poki bylo lato bylo OK, teraz jak na dworze jest 3-4C, to rozgrzac silnik jest bardzo ciezko. Dzisiaj po ok 7km (co prawda z 3 przerwami po drodze na ok 5-10min) temp byla ok 65-70C... Wydaje mi sie, ze powinno sie to szybciej rozgrzac. Jak to u Was wyglada? _________________ 1qa2ws
Chrysler Town & Country '05 3.8 Touring
Seat Alhambra '04 1.9TDI
Seat Ibiza '01 1.4
Ford Mondeo '97 1.8TD
Ford Contour '96 2.0
Peugeot 306 '96 1.9 XRDT
Citroen AX '92 1.4D
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 15:01
Re: ( Seat Alhambra ) Jak szybko sie nagrzewa?
A ja uważam, że przy niskich temperaturach to normalne, że silnik diesla wolniej się nagrzewa, to nie benzyna, która nagrzewa się szybko.
U mnie przy obecnych temperaturach po mniej więcej 4-5 km jazdy łapie 90 st.
Jak miałem uszkodzony termostat to silnik praktycznie wogóle nie łapał temepratury 90 st. Falowała sobie temperatura w zakresie 70 - 80 st. i miałem większe spalanie.
Przejedź się te 7 km ale bez tych przerw to zobaczysz jak się grzeje. _________________
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 15:04
Czy predkosc jazdy ma znaczenie? _________________ 1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 15:18
Daj spokój z tą prędkością, wcale nie znaczy, że szybciej to lepiej. Pilnuj raczej obrotów a nie prędkości. Wiadomo, że póki silnik zimny nie ma co wkręcac na wyskie obroty. Spokojnie aż złapie temperature i wtedy można bardziej agresywnie używac pedału gazu. _________________
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 15:21
Jasne - jak tylko bede mial okazje gdzies przejechac 7km bez zatrzymywania sie, to sprawdze jak to wychodzi. Sprawdze tez ta dolna rure od chlodnicy. Dzieki za podpowiedzi. _________________ 1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
u mnie łapie 90stopni po 7-8km przy temp zewnętrznej 1stopień, a jak włącze grzanie i nawiew na 2 to temperatura mi spada, wydaje mi się że nie powinno tak się dziać dla tego mam zamiar wymienić termostat
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 19:09
Jeszcze jedno pytanie - czy powolne nagrzewanie moze miec zwiazek z niskim poziomem oleju? Wlasnie dzisiaj mi sie kontrolka zaswiecila z napisem "check oil level"... _________________ 1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 134 Skąd jesteś (miejscowość / region): stany zjednoczone Posiadane auto: Seat
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 20:22
Kolego niemusisz jezdzic na postoju niech popracuje samochodzik i sprawdz tom dolnom rure jak zauwazył 1qa2ws i wyeliminujesz lób nie termostat. Nietrwa to długo samochód szybciej na postoju złapie ci temperatury
Dołączył: 14 Kwi 2008 Posty: 1888 Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 16:07
Temp. może mieć zwiazek z zaślepionym zaworem EGR. Kontrolka nie ma nic do tego.
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:02
Dzisiaj wyeliminowalem termostat - wszystko ciagle jest zimne. A moze jest jakis problem z webasto? Nie chodzi mi o nagrzewanie kabiny (ogrzewanie postojowe), tylko to dogrzewanie. Wiem, ze moj model to ma. Czy tam moglo sie cos uszkodzic? Co nalezaloby sprawdzic? _________________ 1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Czy po odpaleniu silnika po niedługiej chwili słychać pod spodem auta z lewej strony taki jakby świst silnika rakietowego? Jeśli nie, to na bank nie chodzi Ci dogrzewacz... Poszukaj w swojej okolicy jakiegoś zakładu który specjalizuje się w webastach, myślę że oni coś zaradzą. Ja miałem taki właśnie przypadek... Nie działał mi dogrzewacz i przy temperaturze ok 0 st. C i włączonym nawiewie ciepłego powietrza nawet po przejechaniu 20 km silnik nie łapał temperatury... Usterka była bardzo błacha- przerwany mały kabelek...
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
