Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 255 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Toledo II TDI 2000r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 19:54
Re: ( Seat ) mata podgrzewana
Witam, ciekawe rozwiązanie, ALE:
- takie maty są ponoć niezdrowe, szczególnie na męskie narządy;)
- ogólnie to wszystko co grzeje "od dołu" jest niezdrowe...
- jak chcesz już kupić to wg mnie dopłacić i zainwestować w matę z masażem, koszt bodajże 70 zł ?
Kolego, ale właściwie po co Ci ta mata? Ja czegoś takiego nie używam, po prostu daje dmuchawy na full przez chwilę i mam dosyć. _________________ Wszystko o LPG:instalacja gazowa do samochodu
a rano jak silnik zimny to czym mam zagrzać? No i w takim razie po co montują taki bajer fabrycznie w nie których egzemplarzach skoro to takie nie potrzebne?
Około 5 minut i z dmuchawy powinno już się wydobywać cieplejsze powietrze. Przecież nie trzeba siedzieć w aucie i marznąć no chyba, że wiatr...
Fabryczne to raczej nie to samo, co te kupione dodatkowo, bo tamte są odpowiednio dostosowane do np. siedziska. Na tych uniwersalnych można np. odparzyć sobie [cenzura]. Tak jak kolega wyżej napisał - to raczej jest niezdrowe jak się za mocno z takiej maty grzeje, tym bardziej, że w aucie będzie różnica temperatur.
Wiesz wg. mnie te fabryczne to jeszcze tak, ale te uniwersalne to jakość nie wzbudzają mojego zaufania. Jak dla mnie to zbędny bajer... _________________ Wszystko o LPG:instalacja gazowa do samochodu
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 21:50
Wyczytałem gdzieś, że wszystkie siedzenia, które są podgrzewane są niezdrowe. Nie ma różnicy czy są oryginalne czy uniwersalne. Ja bym nie kupił, trzeba dbać o swoje ...
Jak temperatura dojdzie do 90 stopni, można przecież bezpiecznie grzać. No, ale faktycznie niektórzy tak jak np ja, maja 10 km to pracy i zanim się dojedzie to czasem 90 stopni nie ma.
Sprawa dyskusyjna, ale jedno na pewno: dla tyłka i klejnotów jest to NIEZDROWE(przykład - laptop na kolanach), a dla pleców, nerki i krzyże chyba wysiądą ?
PS. zapytać lekarza czy ciepło lub nadmierne ciepło w jakiś sposób niszczy nasz organizm. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Dyskusje ogólne
