Autor |
Wiadomość |
toka
Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): krk Posiadane auto: Był Seat altea xl 2.0 tdi 170 KM 400 NM, jest Seat Exeo 2.0 TDI CR
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 13:57
Temat postu: Radio Seat Altea XL - kiepsko odbiera |
Witam wszystkich, znowu jakieś problemy z seat altea, dlatego zwracam się do Was. Tym razem chodzi o radio, mianowicie : mam duze zastrzezenia co do jego czulosci i jakosci odbieranego sygnalu.
W miastach dziala poprawnie,łapie fale i td., ale w jakiejkolwiek trasie radio gubi sygnał, dzwiek jest zaszumiony a czesto nawet przeszukanie calej skali konczy sie nie znalezieniem zadnej stacji. Mam drugiego seata altea 1.9 TDI i wiem jak tam radio odbiera, łapie zasięg idealnie, zrobiłem ostatnio test, dla przykładu radio rmf maxx w Ali 1.9 łapie idealnie i to w górach , funkcja AF znajduje odrazu sygnał mocniejszy, podczas przeszukiwania stacji znajduje ich naprawde bardzo dużo, natomiast w Ali 2.0 TDI w tym samym miejscu, ledwo co łapie rmf maxx, podczas przeszukiwania stacji w ogóle nieznajduje tych co znalazło radyjko w 1.9.. znajduje tylko te stacje co odbierają wszędzie i na każdym sprzęcie, tzn. rmf Fm i vox Fm. Byłem w serwisie i na kompie wyszedł błąd : 00856 011 , R11 – antena przy radu, przerwa w ciągłośći przewodu.
Wymienili wtyk antenowy i serwisant powiedział że już niema błędu i że zamontują mi jeszcze wzmacniacz sygnału ale po takim zamontowaniu dalej będzie wychodził błąd na komputerze ponieważ wzmacniacz sygnału podaje inne wartości niż ma antena ale dzięki temu wzmacniaczowi będę miał lepszy zasięg i w ogóle odbiór i td. Więc się zgodziłem. Po wymianie MINIMALNIE poprawiła się jakość, ale do odbioru takiego jak mam w 1.9 TDI jeszcze BARDZO DUŻO BRAKUJE.. Znów jest to samo, nie łapie dobrze fal i na pewno niepowinno tak chodzić. Kurzcze proszę Was o radę, może nie wymienili w ogóle wtyku antenowego tylko dali sam wzmacniacz ( a powiedzieli że wymienili) i dlatego dalej jest tak słabo.. Wydaje mi się że tak być niepowinno, bo nawet w byle jakim radiu w innym aucie łapie lepiej niż na moim w 2.0 TDI. Pozdrawiam i czekam na komentarze  |
Powrót do góry |
jack666
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 473 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 21:57
Temat postu: Re: Radio Seat Altea XL - kiepsko odbiera |
toka napisał: | Mam drugiego seata altea 1.9 TDI ... |
zamień radia pomiędzy samochodami i zoabacz co będzie. |
Powrót do góry |
Darhyd
Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszcz Gdański Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6 E-Hdi
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 19:29
Temat postu: Re: ( Seat ) Radio Seat Altea XL - kiepsko odbiera |
Dokładnie zamień radyjka i będziesz wszystko wiedział.Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
toka
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 19:16
Zmieniłem radyjka i jest jeszcze gorzej.. Problem chyba tkwi w czymś innym.. |
Powrót do góry |
1chomik1
Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 160 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Golf
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 21:29
przyczepil bym sie do wzmacniacza anteny (tego przy antenie) i do przerwanego przewodu pomiedzy radiem a antena _________________ Forum ma pomagac, ale prosze liczyc sie z pomylkami.Pomoglem ? Postaw piwo! Zaszkodzilem ? Wybacz! |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
bocian1978
Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: seat altea 2.0 tdi '07
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 16:03
Temat postu: To antena! |
Mam taki sam problem i został on zdiagnozowany - to jest uszkodzenie anteny dachowej. Po prostu woda i wilgoć spowodowała korozję anteny a konkretnie jej układu scalonego czy czegoś tam...
Ja mam antenę z GPS i komputer pokazał błąd - przerwa w antenie radiowej i GPS. Dodam również, że te przerwy nie nastąpiły jednocześnie.
Zatem wymień antenę na nową i po problemie.
Tak przy okazji może ktoś ma do sprzedania nową antenę z GPS? Przy podstawie ma taki gumowy dysk (podobny do krążka hokejowego ale mniejszy), w którym jest zamontowany gps. |
Powrót do góry |
aro121
Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 535 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 16:52
Też tak miałem,
Antena do wymiany, felerne są wzmacniacze które mieszczą się w nasadzie anteny, po podłączeniu VAS-a powinni pokazać się błąd. Jak zmieniłem antenkę to zasmarowałem wnętrze wazeliną przemysłową aby elementy nie chłonęły wilgoci.
Aro |
Powrót do góry |
diabloos
Dołączył: 21 Mar 2009 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Sata Altea 05
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 18:13
Miałem podobny problem, radio traciło zasieg,
Wymieniłem bacik na nowy i pomogło,
Co prawda, wydaj mi się teraz że nie mam już takiego zasięgu co kiedyś wieć będe musiał zajrzec do mocowania na dachu.
Ale i tak jest znaczna poprawa.  |
Powrót do góry |
adziutom
Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): KONIN Posiadane auto: SEAT TOLEDO II 1,9TDI 1999r
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 23:43
Witam!
Ale czy wymienić należy tylko sam ten bacik czy tą podstawkę w którą wkręca się antenkę też? Jak to zdemontować?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
1chomik1
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 13:29
adziutom napisał: | Witam!
Pozdrawiam |
Podstawke, przykrecana nakretka nad podsufitka, dostaniesz sie od bagaznika , poprzez sciagniecie uszczelki i odchyleniu podsufitki, uwazaj na 2 zatrzaski ktore lubia sie odkleic _________________ Forum ma pomagac, ale prosze liczyc sie z pomylkami.Pomoglem ? Postaw piwo! Zaszkodzilem ? Wybacz! |
Powrót do góry |
rysiekkrk
Dołączył: 29 Wrz 2010 Posty: 139 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: Seat Altea
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 14:02
Temat postu: problemy z antena |
czesc. ostatnio zwrocilem uwage na zaklocenia fal radiowysh i slabszy odbior w niektorych miejscach w miescie i poza miastem . podjechalem do service i okazalo sie ze trzeba wymienic antene na nowa . ta ktora byla fabrycznie montowana ma wzmacniacz i po latach dostaje sie tam woda i uklad pada .fachowcy chcieli zalozyc antene bez wzmacniacza ale podczas proby byl slaby odbior .zamontowali antene ze wzmacniaczem tylko wzmacniacz jest w kablu w srodku samochodu i woda nie bedzie sie dostawac . koszt 170zl czas 2 godz. za pare dni jade w gory to przetestuje . pozdrawiam |
Powrót do góry |
adeaem
Dołączył: 09 Lis 2011 Posty: 120 Skąd jesteś (miejscowość / region): PL Posiadane auto: -
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 20:54
Wiecie może czy zamiast oryginalnej, seatowskiej anteny z GPSem można zamontować jakąś inną, np. od VW, również z odbiornikiem GPS?
Pytam, bo w serwisie cenią ją na niemal 600zł a na allegro można kupić podobną, dedykowaną do VW za ~200zł.
Ewentualnie, niech mi ktoś powie jakie tam są złącza to dalej już sobie poradzę. |
Powrót do góry |
clark590
Dołączył: 19 Sty 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): lhr Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 09:38
Dzięki za miły informacji w tym poście droga ... |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
Copyright © Profit 2003 - 2018 |
