Seat
( Seat Cordoba ) Ubytek płynu chłodniczego
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
Pewniak2005
Skąd jesteś (miejscowość / region): LKR
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.4 16V AFH 1998r.
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 11:17
Nie dawn zauważyłem że w zbiórniczku zrobiło się trochę mniej płynu. Co może być przyczyną że ubywa i jaki płyn kupić żeby dolać płyn jest chyba koloru zielonego.
Seat Cordoba 1.4 16V 74 kW 101 kM AFH DOHC 1998r
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 13:13
Re: ( Seat Cordoba ) Ubytek płynu chłodniczego
płyn z biegiem czasu odparowuje i go ubywa więc jeśli nie ubywa go dużo nie masz sie czym martwić, no chyba że ubywa go dużo i to w krótkim czasie to najczęstszą przyczyną jest uszkodzona uszczelka pod głowicą
Pewniak2005
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 13:23
No przez pewien okres nic nie ubywało no ale długo nie zaglądałem pod maskę. No żeby teraz dokładnie sprawdzić co jest przyczyną muszę dolać płynu a jaki płyn kupić kolor tego co mam to chyba zielony jaki najlepiej kupić?
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 13:40
to trzeba dolać i obserwować, jak bedzie ubywało to znaczy zę jest wyciek albo tak jak kolega pisze padła uszczelka pod głowicą
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
Pewniak2005
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 13:54
Dobrze kolędy a jakim płynem dolać?
Cwarek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9DTI 2000r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 13:57
Nie trzeba od razu zakładać najgorszego. Mnie płyn uciekał i to w krótkim czasie i ubywało go duuuużo-przyczyną był uszkodzony króciec przy samym bloku, ciekło jak z kranu. Po wymianie wszystko OK. Jeśli ubywa trzeba najpierw poszukać czy nie ma wycieku. Nie wykluczam oczywiście uszczelki...
gadu-gadu skype status
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 14:07
Najlepiej uzupełnić takim jakim jest zalany , oryginalnie powinien być G12. Jeśli dawno nie był wymieniany , więcej niż 2 lata zmień na nowy . Sprawdź ewentualne wycieki . Jeśli wycieków nie ma a płyn ubywa , sprawdź czy czasem oleju nie zaczeło przybywać , lub czy płyn w zbiorniczku nie zaczyna rosnąć i bulgotać . Mnie ostatnio padła uszczelka pod głowicą , koszty są spore . Małe ubytki płynu można uzupełnić wodą destylowaną .
Pewniak2005
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 21:00
Kolein jakie są koszty? Co trzeba zrobić? Można to w zaciszu garażu czy nie obedzie się bez wizyty u mechanika? A ten płyn to jest jego typ czy nazwa? No płyn nie był długo wymieniany bo ją już mam auto prawie 2 lata. A w przypadku przybywania oleju to co to znaczy?
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 22:17
jak ubywa płynu a przybyło oleju to szybko udaj się do mechanika, prawdopodobnie to będzie wina tej uszczelki. G12 to nazwa płynu(koncentrat)
Pewniak2005
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 22:52
Koncentrat czyli trzeba go rozrabiac? A ile litrów wchodzi do auta?
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 03 Paź 2009, 00:19
Płynu wchodzi ok.5 litrów . Koncentrat rozrabiasz z wodą destylowaną w stosunku 1:1 , czyli 2,5 l. koncentratu na 2,5 l. wody destylowanej . Jeśli przybywa ci oleju a ubywa płynu leć do mechanika , bo jak płyn dostanie się do cylindrów mogą być kłopoty . Ja zwlekałem , koszty są bolesne .
Pewniak2005
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 15:38
Właśnie wczoraj zauważyłem wyciek. Kapie w miejscu gdzie znajduje się termostat, tam jest taki plastik di którego dołączona jest rura a w tym plastiku jest termostat nie wiem jak to fachowo się nazywa. Dokręciłem ten plaski (2 śruby na torksa) i to może pomoże. A jak nie to jest tam jakaś uszczelka czy silikonem tam trzeba uszczelniać? Pozdrawiam
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 02:36
kolego tam prawdopodobnie powinien być oring, kosztuje grosze więc po co paprać silikonem
syncmaster87
Skąd jesteś (miejscowość / region): GanG CiTy
Posiadane auto: CorDoBa 1.6 _ 96r
Piwa: 15/34
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 12:49
Mi tez uciekał.. wina byla taka ze po wymianie plynu u mechanika (płyn PRESTONE) zaraz na drugi dzien zauwazylem wyciek... Przyczyną była żle zalozona obejma.. chyba z pospiechu.. Teraz jest juz ok;]
sebek81
Posiadane auto: VW B5 Variant 1.8T 1999
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 17:46
mi pobiera płyn dalej ze zbiorniczka pomimo ze wymieniłem korpus termostatu wraz z termostatem oraz uszczelke pod głowicą???
Co moze byc przyczyną???
Wszedzie jest sucho wszystkie węże oraz pod chłodnicą
Co mam robic???
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
SeatLeon
42 900
204 103 km
SeatLeon
37 900
120 000 km
SeatLeon
25 000
190 000 km
SeatLeon
14 800
229 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
