Seat
( Seat Arosa ) Słabe tylne hamulce
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
Maritex
Posiadane auto: Seat Arosa 1,0 r.2002
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 18:57
Słabe tylne hamulce
Kto mi podpowie w sprawie działania tylnych hamulców ponieważ po sciągnieciu bebnów wygladają jak nowe (okładziny 5mm) a przebieg mam 45 tysiecy.Moim zdaniem wyraźnie mniej biorą niż przednie.Zauważyłem również przy tylnym lewym kole jakąs redukcję ze sprężyną do ,której wchodzą cztery przewody hamulcowe ,czy to ma wpływ na tył hamulców ??
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 20:13
Re: ( Seat Arosa ) Słabe tylne hamulce
Hamulce tylnej osi zawsze będą mniej zużyte , jeśli jeździsz z nie obciążonym tyłem auta to tył słabiej hamuje . Za siłę hamowania tylnej osi odpowiada właśnie to urządzenie / korektor siły hamowania tylnej osi/
Jeśli jest uszkodzony to może to powodować nawet brak hamowania tylnej osi .
Maritex
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 14:10
Tylne hamulce
Wszystko by się zgadzało gdyby na to urządzenie działała jakaś siła (dźwignia)przenoszona np. z wachacza a to jest tylko kostka z czterema (nie wiem dlaczego z 4-ma) wchodzacymi rurkami.Bo jeśli zależałoby to od obciażenia tylnego mostu to na pewno musziałaby być dzwignia ,która reguluję cisnienie na tylne hamulce.Chyba ,że coś u mnie jest nie tak.
the_pablo
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD SW
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 19:08
Panowie podpowiedzcie mi jak sciagnac bebny? Ostatnio cos probowalem i nie chcialy zejsc jest na to jakis sposob??
seatalh
Posiadane auto: seat arosa 1.7 sdi 98'; seat alhambra 1.9 TDI 90 KM 1997
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 18:04
hamulec tylni w arosie
Mam pytanie:
1. czy jak hamulec tylni bierze skokowo to szczęki są do wymiany czy bęben
2. jak zdjąć bęben po zdjęciu łożyska czyli jak zluzować ręczy hamulec bo wygląda tak, że najpierw trzeba zdjąć tłumiki a potem osłonę
proszę o pomoc
bartosz1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lipno
Posiadane auto: Seat Arosa 1.4 mpi rok 2002- VW Passat B6 Variant 1.8TSI (160kM) 2010r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 22:12
W Vw polo tylne hamulce sie robi dopiero przy przebiegu ok 120 tys km, więc myślę że przy Arosie jest podobnie! Jeśli nie ma niepokojących objawów (stuków,puków itp) to lepiej nie ruszać! Tylne hamulce praktycznie nie hamują bo robią to przednie hamulce ( mocniejsze tarcze hamulcowe)
xxmatixx
Skąd jesteś (miejscowość / region): NS
Posiadane auto: Seat Arosa 1.7 Sdi 1999 r 60 KM
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 22:52
odp do Maritex
Dlatego tam sa 4 przewody gdyż 2 z nich to zasilające a 2 z nich to przewody które rozchodzą się do obu kół aby tam rozprężać przy hamowaniu szczęki. Jest to ciąg przewodów tylko miedzy je jest podpięty szeregowo z mechanizmem regulacji siły hamowania( to wyjaśnia z kąd 4 przewody) A jeśli chodzi o to jak on działa to napisz czy dalej Cie to ciekawi to zanurkuje pod auto i zrobię fotki. A regulacje hamulca można dokonać poprzez podkręcenie śrubek w kabinie samochodu pod plastikową obudową.
Daj znać czym mam robić te fotki.
Pzdr. Very Happy
Jeśli pomogłem a nie zepsułem to postaw PIWKO:D
FoReVeR ArOsA aNd My BeAuTiFuL GiRl:*
btl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łct
Posiadane auto: Seat Arosa, 1.0, 98
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 18:11
Prawdopodobnie masz wyrobiony delikatny rowek w bębnie, więc proponuje dobrego łoma i na partyzanta ściągać bęben aż zejdzie Smile
bober1sgw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo/Mazowsze
Posiadane auto: Seat AROSA 1,7SDI 98r...
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 17:41
słabe hamulce
Witam serdecznie.ja natomiast mam pytanie co do przednich hamulców.wciskam pedał prawie do końca i dopiero mi bierze,ale nie tak jak powinno...o nagłym i gwałtownym hamowaniu nie ma mowy.(teraz pomagam sobie silnikiem) a wymienione mam tarcze i klocki....cały tył razem z cylinderkami takze nie ma mowy o wycieku...odpowietrzane tez było kilku krotnie lecz i to nie pomaga...znajomy powiedział że to może być jakiś czujnik hamowania....pomóżcie proszę...
O POMOC proszę lub POMOCY udzielam....
xxmatixx
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 00:36
Witam. Sprawdź przewody podciśnienia od serwo. Ja jak miałem uwalone to dokładnie takie objawy były Razz Niechcący przy regeneracji skrzyni biegów uszkodziłem tą plastikową przelotkę która znajduje się między silnikiem a chłodnicą. Miłego sprawdzania. Razz
xxmatixx
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 00:46
Dla the_pablo , tu masz fotke jak gdzie i co odkręcićRazz jeśli Ci potrzeba moment dokręcenia łożyska to napisz .
Tu masz link : http://twojezdjecie.pl/plikinew/6/24/6241277333024.jpg
Nie sugeruj się tymi numerkami bo to nie jest po kolei pokazane. Jeśli masz ten drugi typ bębnów to napisz wstawię drugą fotke.
bober1sgw
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 13:56
xxmatixx ale co mam rozumieć pod pojeciem uwalone?u mnie tez skrzynia byla robiona takze moze byc to samo. i powiedz mi w ktorym to dokladnie miejscu mam sprawdzic i co zrobic w takim razie.pozdrawiam i dziekuje za pomoc
xxmatixx
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 22:43
bober1sgw sprawdź wszystkie przewody podciśnienia, czyli te przewody które wychodzą koło układu hamulcowego takie czarne twarde przewody. Prawdopodobnie to ten co zaznaczyłem na zdjęciu lecz nie jestem pewien. Ten przewód przy silniku powinien byc plastikowy . Poszukaj a na pewno znajdziesz. Jeśli jesteś z okolic Nowego Sącza to możemy sie spotkać i napewno poradzimy sobie z tym problemem:P
A oto ten link:
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0610/e2300055b52.png
bober1sgw
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 22:38
Dziekuję za pomoc...postaram się jak najszybciej to zobaczyć i od razu dam ci znać czy to o to chodziło.a mieszkam w okolicach warszawy także trochę km nas dzieli:) a ty miałeś pęknięty ten przewód? trzymaj się...pozdrawiam
xxmatixx
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 23:02
Witam. Ja ten przewód w sumie niechcący rozwaliłem Sad on jest taki plastikowy przy końcu i tam mi pękł. Zastąpiłem to innym grubym wężem i śmiga. A o tym że uszkodziłem ten przewód dowiedziałem się jak o mało nie rozwaliłem auta zaraz po wyjechaniu z garażu RazzVery Happy Na szczęście jakiś hamulec był wiec unikłem zderzenia:PVery Happy Miłej pracy i daj znać czy coś już wiesz. A przewód miałem pęknięty nie całkiem ale na tyle by obniżyć podciśnienie w układzie. Słychać było takie charakterystyczne syczenie .
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
