Seat
( Seat Inca ) pompa paliwa?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 23:16
pompa paliwa?
jak jest zimny silnik to skaczą wolne obroty i kuleje jakby nie chodził na wszystkie cylindry i po dodaniu gazu go dusi i czasami ciężko ruszyć, wczoraj dolałem benzyny tak prawie do połowy i dziś rano i po pracy tego problemu nie było, czy to objawy padającej pompy paliwa jak to sprawdzić? Pare dni temu wymieniłem filtr paliwa i też te objawy się zmniejszyły
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 12:06
Re: ( Seat Inca ) pompa paliwa?
Możliwe że masz przytkane sitko w baku lub woda. Jak nie pomoże czyszczenie to pompa.
paweleq
Skąd jesteś (miejscowość / region): JG/Dolnośląskie
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.6i LPG, 1996
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 13:13
Jak jeździsz to auto normalnie przyśpiesza, tzn reaguje na pedał gazu czy ma poślizgi? Jeśli padała by pompa to miałbyś takie objawy, że albo auta nie odpalisz, albo dodawanie gazu jest odwrotnie proporcjonalne, tzn. dodajesz gazu, a auto np. zwalnia, dławi się, ślizga się lub przerywa podczas jazdy, obroty spadają przy dodawaniu gazu...
Wszystko o LPG: instalacja gazowa do samochodu
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 14:28
przecież napisałem że się dusi(dławi) dzieje się tak tylko na zimnym silniku i tylko na benzynie bo na gaz przy zimnym silniku i tak się nie przerzuci, potrafi czasami nawet zgasnąć, dzieje się tak do 2 minut od odpalenia potem jest OK, po dolaniu paliwa 2 dni temu silnik pracuje normalnie, zobacze jak zejdzie do rezerwy czy znowu będzie mu odbijało
paweleq
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 15:10
Jeśli więc po rozgrzaniu silnika wszystko wygląda ok to odrzuciłbym problem z pompą.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 15:39
tylko wydaje mi się że po przekręceniu zapłonu to trochę długo dobija ciśnienie, tak spokojnie mogę policzyć do 5,kiedyś wydaje mi się że krócej pompowała, po wakacjach pojade podpiąć pod komputer to może coś wyjdzie
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 15:33
Spróbuj zanim odpalisz silnik, włączyć i wyłączyć kilka razy zapłon, żeby pompa zabrzęczała, wyłącz zapłon i włącz, wyłącz i włącz, wyłącz i włącz. Za 10 razem jak przestanie brzęczeć odpal i zobacz czy też się dusi.
Daj znać jakie efekty to pomyślimy dalej.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
polskipsychol
Posiadane auto: SEAT INCA, 1.9D, 1Y, 1996r.
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 12:03
chciałabym dołączyć do tematu
Chodzi mi o kilka spraw min jedną z nich jest pompa, pompa która wystepuje w zbiorniku. U mnie takowej nie ma, chyba że nie odslonilem blachy po lewej stronie. Po prawej jest tylko pływak. Do pływaka idą dwa przewody (-)
Pytam dlatego że od jakiegoś czasu jest beret z odpaleniem mojej rakiety. Po zaplonie jest cisza grobowa. Auto pali dopiero za 10razem jakoś i muszę ostro w podłogę wcisnąć żeby go podtrzymać do momentu jak zacznie chodzić normalnie.
Dodam ze ostatnio świecie przestały latać wiec zrobilem je na osobnym przekazniku i włacznik manualny na czas sterowany przez kierowcęVery Happy
Kontrolka oleju miga non toper. Podejrzany jest pacjent o nazwie sterownik 182. Podobno wiązki w tych autach mogą gnić ale to raczej zostawię na koniec. Najbardziej interesują mnie przewody idące do sterownika.
Jasnoniebieski-żółty
Jasnoniebieski-zielony (na tym wystepuje jakiś słaby minus)
Czarno-żółty -elektrozawór
Biało-żółty
Brązowo-biały
Zielono-czerwony
Czerwono-biały
Czarny?
Jasny niebieski-?
Niebiesko-biały
Mogłem coś pominac ale to już by było małe piwko.
Czy znacie te przewody od czego są? Mogę to ustalić samemu ale bieganie z miernikiem to sredniofajne w taką pogodę.
Kostka stacyjki wykluczam ponieważ po złaczu na krótko też tak slabo jara.
Pewnie ten sterownik jest wysypany.
Kontrolka oleju ma prawo migac ponieważ nie sprawdziłem drugiej przy bloku.
Pompa nie ma immo wiec sprawę pomijam.
Moczy się pompa wtryskowa, może czujnik poczatku wtrysku daje dup... Ale prąd idzie przez niego jak trzeba. Pierwsza awaria po 3latach. Stycznik swiateł hamowania zrobiłem, chodzi bez zarzutu i reaguje jak nowy.
Na kompie coś pokazało ale zapomniałem co to było.Elektrozawór wymieniłem. To tak po krótce. Muszę zlokalizować pompkę bo nie słychać jej kompletnie. Odnośnie paliwa to zaworki zwrotne wymieniłem.
Jaka Nazwa Taka Jazda
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Inca »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
SeatLeon
64 900
60 091 km
SeatIbiza
25 900
136 332 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
27 900
177 000 km
SeatAltea XL
25 900
170 425 km
