Seat
( Seat ) Wyświetlanie nazwy radia na wyświetlaczu obok licznika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
sikorsky
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9 110km '00
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 22:20
W niektórych SEATach zauważyłem wyświetlanie nazwy radia lub częstotliwości na małym wyświetlaczu obok licznika, jednak nie we wszystkich autach jest taka funkcja. Czy zależy to od 'ustawienia' kabli w kostce? A może nie wszystkie auta posiadają taką możliwość?!
Ostatnio zmieniony przez sikorsky dnia Czw 18 Cze 2009, 00:57, w całości zmieniany 1 raz
Joe*Quarry
Posiadane auto: Toledo II Signo, 1.9 tdi, 2000r.
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 22:54
Re: ( Seat ) Wyświetlanie nazwy radia na wyświetlaczu obok licznika
z tego co sie orietuje to tylko jak masz radio Aura oryginalne seatowskie to wtedy jak jest podlaczone to na wyswietlaczu obok zegarow pokazuje sie nazwa stacji i tp. nie wiem czy jakies firmowe radia maja osobne wyjscie na takie wyswietlacz
sikorsky
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 23:00
Posiadam oryginalne radio Aura ale ten mały wyświetlacz nic nie wyświetla. Nie wiem jaka może być tego przyczyna..
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 00:43
sikorsky, masz radio na CD czy kasete ?
ten wyswietlacz ponizej tyczy sie autek z automatyczna skrzynia biegow...
sikorsky
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 00:52
Kaseta.
Powyższe zdjęcie jest z seata który również posiadał radio na kasety
KruszynaSR
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 01:02
Przede wszystkim, zegary musza byc z zainstalowanym wyswietlaczem do radia, powinna byc szklana plytka w pierwszym wyswietlaczu od gory. Jesli jest czarny plastik, to nie ma wyswietlacza.
Dodatkowo wymagana jest wiazka do wyswietlacza, oryginalnie jesli jest wiazka do zmieniarki, to wiazka do wyswietlacza powinna byc.
Moze po prostu nie masz wpietej jednej wtyczki z tylu radia, bo tak tez sie zdarza...
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 08:15
U mnie było podobnie, nie było informacji na wyświetlaczu. Wyświetlacz nie dotyczy tylko autek z automattyczna skrzynia biegów i tylko oryginalne radio seata wyświetla informacje, niezaleznie czy kaseta czy CD. W moim Leonie brak informacji spowodowany był wypięciem jedego kabla z radia, tego z nijniższej kostki. Po ponownym wpięciu wszystko gra....
laska1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Seat Leon Sport1,9TDI 110KM
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 16:07
Koledzy żeby wyświetlało musi być radio AURA-seatowskie i nie wszystkie autka maja ta funkcje wyświetlania.
L@ska
grzesiek_3000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Seat Leon ALH 99
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 13:43
Macie informację które przewody w kostce odpowiadają za sterowanie tym wyswietlaczam ??
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 14:07
Z tyłu radia masz trzy wejścia, wyświetlacz podpinasz pod kostkę najniższą, na samym dole.
U mnie gośc przed sprzedażą wymontował wzmacniacz, grzebał przy radiu i nie wpiął tej wiązki. Wyciągnałem radio a tam patrze, nie ma dodatkowej wtyczki, okazało się że się całkiem obsuneła i musiałem trochę pogrzebac w środku. Po ponownym podpięciu wyświetlacz działa
sikorsky
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 17:41
Dzięki koledzy. Przyczyną była właśnie niewpięta kostka.
grzesiek_3000
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 10:54
Z tego co sie zdążyłem zorientować , brak tego wyświetlania jest spowodowane nowym egzemplarzem AURA CD, który nie ma ustawionej opcji wyświetlania na dodatkowym wyswietlaczu.
Wyjscie jest z tej sytuacji podobno następujące- przekodowanie VAG-iem AURY i właczenie wyświetlania na dodatkowym wyświetlaczu.
Niestey nie mam za bardzo pojecia jak sie do tego zabrać.
Kodowanie jak juz sie zdążyłem zorientować jest dosyć trudne.
Czy ktoś moze pomóc w tej kwestii?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 11:40
Sprawdź czy wogóle masz tam wyświetlacz bo to akurat czy radio jest na kasety czy CD nie ma znaczenia.
wilczek1466
Posiadane auto: Seat Leon 2002 1.6 16V +gaz
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 14:12
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie z zaznaczeniem owej wtyczki i wstawić je na forum, ew. wysłać na maila?
Z góry dziękuję.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 16:49
Przymierzam się do małej przeróbki konsoli środkowej więc przy okazji cyknę fotkę. Ale nie obiecuję, że w ciągu kilku dni to zrobię.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
14) kod »
