Dołączył: 06 Cze 2009 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Leon 1.9TDI 2002
Wysłany: Sob 06 Cze 2009, 00:20
problem radio aura
Witam , mam seata Leona z radiem aura cd , mam z tego co sie orientuje to pod zegarami powinien mi dziłać wyświetlacz rds itp... od radia , a niestety nie działa ......... w czym jest problem pomocy....
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 14:56
Re: ( Seat ) problem radio aura
U mnie było to samo. Najpierw sprawdź czy masz tam wogóle wyswietlacz czy tylko czarne pole, wyświetlacz powinien miec taki szklany panel. Jeśli masz wyswietlacz to wyciągnij radio i sprawdź czy masz podpiętą wtyczkę od wyswietlacza, to będzie ta na samym dole radia.
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 11:20
Mój Leon jest z końcowki roku 2000 i pod zegarami ma na środku dwie wąskie ramki, w górnej jest wyświetlacz RDS radia (mam wersję Sport). Wyświetla te same dane co fabryczne radio Aura, z innymi radiami nie działa.
Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 698 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 12:04
wszystko sie zgadza mam dwie ramki ale nic mi tam nie wyswietla (wersja top-sport) zagladalem do radia i mam wszystkie kostki wpiete czyli jedna to cale zasilanie podswietlenia itp a druga glosniki mam tylko puste miejsce tam gdzie sie zmieniarke podlacza -bo nie mam . Jak mozna ten bajer uruchomic albo sprawdzic czy sie ma ??? _________________ goni leonik niezle
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 12:42
Żeby się upewnic że masz tam wogóle wyświetlacz spójrz dokładnie na to miejsce gdzie potencjalnie jest wyświetlacz. Powinieneś miec taki krystaliczny panel jak jest w climatroniku. Jeśli jest pełne plastikowe wypełnienie to nie masz takiego wyświetlacza.
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 12:57
nie moge teraz tego sprawdzic ale dwa pytania mam ;1) zalozmy ze mam to dlaczego nie dziala ??? 2)zalozmy ze nie mam to mozna to jakos zrobic zebym mial ??? _________________ goni leonik niezle
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 13:22
Pisze jak było u mnie, była odpięta trzecia kostka. Gośc przed sprzedażą chyba wymontował wzmacniacz bo pod fotelami z tyłu zostały przewody. Po tej jego akcji trzecia wtyczka od radia wpadła głęboko za radio i sie troche nagimastykowałem żeby ją podłączyc ale sie udało i teraz wyświetla.
Jeśli nie masz wogóle tego wyświetlacza to już nie ma możliwości wstawienia go, przeciez nie będziesz chyba ciął zegarów żeby wstawic panel.
Jesli masz szkiełko w tej ramce to musi byc możliwosc podłaczenia radia.
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 13:54
narazie nie moge ale musze to wszystko posprawdzac dokladnie - dzieki za pomoc - napisze co znalazlem a co nie - pozdro!!! _________________ goni leonik niezle
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
