Seat
( Seat Leon ) szarpanie silnikiem przy delikatnym dodawaniu gazu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
danielwoj83
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 17:37
Witam. posiadam Seata Leona 1,9 SDI. Niedawno kupiny. podczas delikatnego dodawania gazu autem szarpie. Problem znika gdy doda się go sporo więcej lub do podłogi. Miałem pęcherzyki powietrza w filtrze paliwa i mechanik powiedział że może filtr przypchany. Wymieniliśmy ale problem pozostał i szarpanie też. Na wolnych obrotach pięknie pracuje i jak się depnie to też ok. Ale denerwuje mnie to szarpanie jak się jedzie w korku lub delikatnie by się chciało pojeździć. powyżej 2tys obrotów już nie ma takich problemów i od trujki wzwyż. zastanawiam się nad wlaniem LiquiMoly "System-Pflege Diesel" na pół zbiornika paliwa. może jeszcze wymienić te opaski na filtrze paliwa na zwykłe skręcane?? no sam już nie wiem. Pompa wtryskowa podłączana pod kompa. Wszystko ok. zresztą cały silnik był sprawdzany pod kompem i pokazywało że nie ma żadnych błędów, no prucz błędu licznika, no ale to nie ma nic do tego. Z góry dzięki za jakieś info.
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 19:03
Re: szarpanie silnikiem przy delikatnym dodawaniu gazu
witam przyjacielu czy to szarpanie to szarpanie czy przerywanie silnika bo jesli szarpanie to moze to byc np od sprzegla
goni leonik niezle
danielwoj83
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 20:53
Re: ( Seat Leon ) szarpanie silnikiem przy delikatnym dodawaniu gazu
Powiem tak że szarpie jak by dostawał paliwa i nie dostawał, tak dziwnie przerywa, tak jakby w benzyniaku pukał szybko nogą w pedał gazu. żadko bywa tak że tego nie ma. a w kwesti czy goni to nie wiem co masz na myśli dokładnie. Bo czasami jak delikatniej pojeżdże i to szarpanie ustanie to jak mu wdepne to wydaje mi się że lepiej idzie. a Jak ostrzej jeżdże dłuższy czas to to szarpanie jest bardziej odczuwalne i że tak nie ciągnie jak w przedstawionej wcześniej sytuacji jak delikatniej jeżdże dłuższy czas. Dzięki że się zainteresowałeś Smile Pozdrawiam
lysyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 tdi '03
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 23:31
ja miałem podobe objawy w alhambrze 1.9TDi '03r powyzej 2000 obr juz było dobrze u mnie wina była przepływomierza.Odepnij go i zobacz czy będzie to samo.
skype status
stanlejka
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 21:06
witam na poczatek sprostowanie '' goni leonik niezle '' to jest moja wizytowka a nie odpowiedz na twoje pytanie a co do twojego problemu to trudno cos powiedziec jak sie tego nie widzi na zywo - posprawdzaj czy ci gdzies nie lapie lewego powietrza - a jak dodasz wiecej gazu to przestaje szarpac ????/
goni leonik niezle
karol3054
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: seat leon 1,9tdi
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 22:18
witam mam taka sama sytuacje ale w silniku 1.9tdi 110koni wszytsko dzieje sie tak samo ale jezeli jade z predkoscia ok 160km na godzine to problem znika odrazu moge spokojnie sobie jezdzic nawet na minimalnych obrotach. ale niestety tak jest dobrze do nastepnego odpalenia silnika problem pojawia sie od nowa
karol3054
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 10:47
tak
karol3054
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 05:48
witam ponownie czy ktos juz moze zna odpowiedz na ten problem bo te szarpanie jest strasznie denerwujace. prosze o pomoc!!
robal80
Posiadane auto: Seat Leon 1,9SDI
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 18:12
Mam podobny problem Leon 1,9 SDI ,,klekocze,, w zakresie około 1000-1100 obrotów. Na wolnych obrotach chodzi ok, na wyższych obrotach także w porządku.
Może ktoś miał podobny problem?
lukasz22
Skąd jesteś (miejscowość / region): gora kalwaria
Posiadane auto: seat leon 2.0tdi 140ps bkd
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 15:22
a jakiej firmy filtr paliwa?a jak ci odpala dobrze?
nosports
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa G
Posiadane auto: seat leon 1.9
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 16:08
miałem podobnie u mnie okazało sie ze wyskoczył błąd czujnika prędkosci przez co dostawał za mało paliwa objawiało się to szarpaniem na dwójce i trójce na niskich obrotach, proponuje podłączyc auto pod komputer
robal80
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 16:37
Odpala elegancko, filtr paliwa mam nowy (nie wiem jakiej firmy), na starym filtrze paliwa było identycznie.
Może być, że dostaje za mało paliwa, bo na postoju jak dodaje lekko gazu to nie ma takiego ,,klekotania,, tylko przy jeździe i to na wszystkich biegach w danym zakresie obrotów.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
