Seat
( Seat Alhambra ) spadek mocy 1,9tdi/2003
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
szczepek
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 19:13
Mam nastepujacy problem: w mojej alhambrze (1,9tdi 115PS 2003 r.) wystepuje znaczny spadek mocy tzn. samochod ma olbrzymie klopoty z przyspieszeniem i osiagnieciem obrotow powyzej 2500-2800. przy pokonywaniu wzniesien auto ewidentnie zwalnia-brak mocy. Wydaje mi sie, ze nieregularnie powraca moc silnika w momencie zdjecia nogi z gazu. Wymienilem kontrolnie czujnik przeplywu powietrza i sytuacja nie ulegla zmianie.
Prosze o pomoc za ktora z gory dziekuje
Szczepek
1qa2ws
Posiadane auto: Chrysler Town & Country 3.8 Touring '05 + Seat Ibiza 1.4 '01
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 19:33
Re: ( Seat Alhambra ) spadek mocy 1,9tdi/2003
Byc moze zapieczone kierownice w turbinie. Najpierw na komputer - i odczytac bledy. Jak bedzie blad przeladowania turbiny, to do czyszczenia turbinke oddac...
1qa2ws
Chrysler Town & Country '05 3.8 Touring
Seat Alhambra '04 1.9TDI
Seat Ibiza '01 1.4
Ford Mondeo '97 1.8TD
Ford Contour '96 2.0
Peugeot 306 '96 1.9 XRDT
Citroen AX '92 1.4D
szczepek
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 12:40
Przeczytałem listę błędów :
17964 charge pressure control negative deviation
Po skasowaniu tego błędu auto nabrało jakby wigoru. Natomiast po włączeniu 5 biegu ponownie straciło moc.
W związku z tym prosze o pomoc w identyfikacji tego błędu, i podpowiedź gdzie może tkwić przyczyna. Proszę o informację gdzie w seacie alhambra umiejscowiony jest zawór regulujący (n75) turbosprężarki
Dziękuję za pomoc
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 14:01
Szukaj na ścianie grodziowej po lewej od serwa. Odłacz przepływkę i się przejedź jak zamulony będzie jeszcze bardziej to coś ze sterowanie turbiną lub nieszczelność w dolocie.
MiroTDI
Posiadane auto: BMW E91 318D 2009
Piwa: 35/2
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 15:08
Masz niedoładowanie i stąd brak mocy. Zrób logi dynamiczne turbiny.
Możliwe że N75 jest walnięty lub mapsensor w intercoolerze(sprawdź czy wtyczka jest czysta). Podmień N75 z N18(to ten czarny od EGR) i zobacz czy sie poprawiło.Sprawdź też szczelność dolotu tak jak rafficz radzi.
szczepek
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 15:27
Miro nie jestem az takim znawca tych konstrukcji , niemniej mam dosyc duza wiedze techniczna i manualna. Mam prosbe : przybliz mi pojecie N18 oraz EGR. Rozumiem ze ten czarny to jest elektrozawor od .......Nie kojarze tych skrotowych opisow ale mysle ze przy krotkim naprowadzeniu bede wiedzial o co chodzi
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 18:36
N75 to zawór sterujący turbiny-ma biały "łepek"
N18 zawór sterujący EGR(recyrkulacja spalin)-czarny "łepek"
Trzeba je podmienić miejscami i się przejechać,jak objaw ustąpi to N75 do wymiany.
Mapsensor-czujnik ciśnienia w intercoolerze.
szczepek
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 08:41
Zgodnie z sugestiami kolegów przejrzałem całą instalację związaną z turbiną tzn. połączenia wężyki zaciski na wężykach zaworki i...... okazało się że wyczepił się giętki wężyk i przetarł się o elementy nadwozia (przy takiej gruszecce od spodu silnika). Po wymianie około 60 cm wężyka moje autko śmiga ze aż miło!!!!
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć dla osób które mają podobną usterkę jaka wystąpiła u mnie (spadek mocy) SPRAWDZCIE CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ WĘŻYKÓW ELASTYCZNYCH w pierwszej kolejności TO NIC NIE KOSZTUJE!!!
Chciałbym podziękować: 1qa2ws, rafficz , MiroTDI[/b] za POMOC w usunięciu usterki
Szczepek
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
