Dręczy mnie parę pytań co do tego tematu a mianowicie:
Posiadam zwykły kluczyk bez wbudowanego w niego przycisków do zamykania czy otwierania zdalnie i oddzielenie założony przez poprzedniego właściciela central zamek bez alarmu ale zamierzam wymienić go na nowy wraz z alarmem i czy da sie przełożyć kluczyk i cały elektronikę z autoalarmu do tego kluczyka wersja scyzoryk ??
1.Kupujemy kluczyk
http://www.allegro.pl/item890771754_nowy_oryginalny_kluczyk_seat_3_przyciskowy_scyzory.html
Do aut z 2002r i nowszych,zamawiamy HLO 1J0 959 753 DA.
Do starszych ma być HLO 1J0 959 753 A (trudniej dostepny).
2.Rozdzielamy go na 2 części.
3.Delikatnie podważamy igłą i odklejamy znaczek Seat,pod znaczkiem jest śrubka którą odkręcamy.
4.Rozdzielamy na pół,widzimy w jednej części schowany transponder immobilisera.Wyglada tak http://www.allegro.pl/item895618446_transponder_48_crypto_vw_skoda_seat_audi.html
5.Staramy sie bardzo delikatnie wyciągnąć go na zewnątrz(można go potem sprzedać)
6.Rozpołowiamy swój dotychczasowy kluczyk
7.Wyjmujemy z niego transponder i wkładamy do scyzoryka.
8.Składamy scyzoryk w jedną całość,przyklejamy znaczek Seat.
9.Idziemy dorobić grot(ja robiłem W Tesco na Wielickiej-25zł)
10.Pora na programowanie pilota:
Jak mamy VAG to wchodzimy w [46]=>adaptacja[10]=>kanał 00=>read=>save
Potem kanał 01=>read=>wpisujemy 1 potem test i save i następnie w ciągu 15 sek naciskamy przycisk otwierania na scyzoryku.GOTOWE!
Jak nie posiadamy Vaga,to starym kluczykiem włączamy zapłon,wychodzimy z auta i zamykamy drzwi.Scyzoryk wkładamy do zamka drzwi i zamykamy.Trzymając przekręcony w strone zamknięcia kluczyk naciskamy przycisk zamykania DWA RAZY. GOTOWE!
PS-Jeżeli ktoś posiada PIN do licznika to można scyzoryk zaprogramować do naszych zegarów Vagiem..Odpada wtedy przekładanie transponderów.
Zaprogramować można także w ASO,ale koszt to 100-150zł.
Odświeżam wątek.
MiroTDI możesz podać aktualne linki z tego wątku bo stare aukcje się skończyły.
mam pytanie, mam tylko 1 kluczyk do Toledo II. Chciałem dorobić drugi tak na zapas, wiadomo zawsze warto mieć zapasowy na wypadek gdyby z pierwszym cos sie stalo i np zaginal w niewyjasnionych okolicznosciach.
Ale do rzeczy, w toledo mam normalny kluczyk bez pilota - kluczyk analogowy . do tego mam alarm, na osobny pilot, ale co ciekawe czujniki alarmu wychodzą z lampek oswietlenia i w kolumnie kierownicy umieszczono diode która po zalaczeniu alarmu sobie mruga.
Teraz moje pytanie, jak sprawdzic czy mam imobilaizer? Chciałbym dorobic kluczyk scyzoryk nie musi miec zestrojonego alarmu w kluczyku bo mam 2 piloty, ale nie wiem jak bedzie z imobilaizerem. nie sztuka dorobic sobie kluczyk do samochodu za 30 zlotych jak ma sie okazac ze otworze samochod i bede mogl w nim sobie tylko posiedziec ;p to sobie odpuszcze ten scyzoryk.
Dołączył: 08 Gru 2008 Posty: 357 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDi 110KM ASV Sport
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 17:39
Re: ( Seat Leon ) Kluczyk scyzoryk.
Czy ktoś używał już tej metody programowania pilota w kluczyku:
Kod:
Instrukcja programowania pilotów. GRUPA VAG ( Audi, Seat, Skoda, VW).
Do programowania pilota zdalnego sterowana muszą być dwa kluczyki.
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
Te same czynności powtarzamy przy programowaniu nastepnego pilota. Programować można za jednym podejściem tylko jeden pilot, nie więcej. Powtarzając te wszystkie czynnościkolejno można zaprogramować cztery piloty.
Dołączył: 24 Lut 2011 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn Posiadane auto: seat leon 1,6 2000
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 22:53
witam , podlacze sie pod temat , kupilem leona 1 fr . 2005 rocznik , koles dal mi dwa kluczyki , powiedzial ze w pilocie nie ma baterii ale dziala, po wlozeniu baterii oczywsicie sie okazalo ze nie dziala pilot ..tzn pilot chyba dziala ale nie moge otworzyc a nie zamnkac auta , na dodatek gdy chce tym kluczykiem odpalic auto to auto startuje i po doslownie kilku sekundach gasnie . drugi kluczyk jest bez pilota .Na moje kluczyk w piloci jest trefny tzn koles dla byle co i juz ,
pytanie jest takie jaki powinien byc pilot do leona z 2005 ??? ile MHZ ??
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
