Seat
( Seat Alhambra ) Dziwny odglos od strony paskow Alhambra 1.9TDi AUY
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
tj12
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/UK
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDi 115KM AUY 02- VW TOURAN 1.9TDi BKC 05
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 02:46
Witam panowie borykam się z problemem.
Mam Alhambre 1.9TDi AUY 2002(175tys.km)
Zrobiło się troszkę chłodniej i problem się pojawił tzn.
po dłuższym postoju(cala noc) tj.jak już troszkę zimniej z rana słyszę dziwny dźwięk jest to słyszalne wewnątrz jak i na zewnątrz. Dźwięk pojawia się od strony paska alternatora tak jakby coś popukiwało nie jest to metaliczny dźwięk ale jest słyszalny.Odpalę auto stukanie zanika po przejechaniu kilku metrów lub jak dostanie troszeczkę większe obroty albo jak silnik chwile popracuje.
Jeden gość nastraszył mnie ze to czas na dwumas ale nie mam żadnych objawów jakie były opisywane na forum biegi chodzą ok. nie ma drgań na aucie ,sprzęgło chodzi ok,robiłem test czyli 5bieg przy prędkości 50km/h i gas w podłogę i nic.Dotykałem skrzyni i nie było czuć żadnych drgań,bić itp.ale to stukanie było słyszalne wciąż.
Ale dzisiaj wpadłem na pomysł na test gdy odpaliłem silnik lekko dociskałem i luzowałem ręką napinacz paska który idzie przez alternator,sprężarkę klimy itd.Jak docislem popukiwanie zanikło gdy napinacz poluzowałem dźwięk powracał.
Czy może miał z was ktoś podobny problem,i czy ten napinacz jest jedynym elementem ruchomym który napina pasek bo reszta to stale kola.
Pytanie czy jest walnięty napinacz i czy jego wymiana jest prosta?
Wszelkie rady lub sugestie mile widziane,
z góry dziękuje i pozdrawiam Tomek
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 08:06
Re: ( Seat Alhambra ) Dziwny odglos od strony paskow Alhambra 1.9TDi AUY
Sprawdz sprzegielko alternatora.
pozdr. Michal
RAFIX81
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCLAW/JELCZ LASKOWICE
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1,9TDI 130KM 2004
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 08:43
Mam to samo tylko w okresie zimowym (jak jest chłodno)w lecie jest ok ale nie przejmuje się tym ponieważ całe sprzęgło mam nowe wiec na pewno to nie dwu mas Smile
tj12
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 11:51
Dzieki za rade,
jak mam to zrobić wyciągnąć cały alternator , i co z zrobić
rozebrać go czy oddać do regeneracji i czy to zrobię samemu?
dzieki Tomek
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 12:14
Musisz zdjac pasek i sprawdzic jak zachowuje sie sprzegielko, powinno krecic sie w jedna strone (zgodnie z ruchem paska), a po rozpedzeniu i gwaltownym zatrzymaniu wirnik nie powinien sie zatrzymac wraz z kolem pasowym, a chwile pozniej. Zdiagnozowac mozesz sam, ale nad ew. wymiana musisz sie zastanowic, trzeba wyjac alternator (jaki jest dostep?) i miec specjalny klucz, ja wyjalem sam, a odkrecili mi w warsztacie.
pozdr. Michal
tj12
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 13:56
a co sadzisz o napinaczu czy on może być walnięty
Tomek
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 15:59
Moze byc.
pozdr. Michal
tetlik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: alhambra 1.9 TDI 110KM 98
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 16:34
mam identyczny problem mój mechanik doradził mi zmianę paska wielokliowego na odrobinę krótszy oryginał jaki miałem to 6PK 1148 (tyle udało się odczytać z paska ) tak więc kupiłem 6PK 1145 (bosch) i pomogło na kilka dni a teraz trochę chłodniej to problem wraca wiec znów doradził skrócić pasek tym razem 6PK 1138 (pasek fiatowski ) (ponoć pasuje jak ulał )ale jeszcze nie zakładałem dodam ze sprawdzałem z mechanikiem napinacz i sprzęgiełko i działają bez zarzutu co myślicie o zmianie na krótszy pasek
tj12
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 21:00
tu jest link opisane ja sprawdzic sprzegielko alternatora
moze to sie komus w przyszlosci przyda
http://www.gates.com/europe/oap/pl/Wymiana.html
Pozdro Tomek
tj12
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 05:48
Dzisiaj sprawdzilem sprzegielko na alternatorze i jest git ,
Tak wiec postawilem ze jest walniety napinacz i wyglada na to ze problem z glowy nizsza temperatura i nic nie puka.
Napinacz wymieniony 5min roboty i z glowy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
19 800
164 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
