Seat
( Seat Alhambra ) notlauf - chyba
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
1qa2ws
Posiadane auto: Chrysler Town & Country 3.8 Touring '05 + Seat Ibiza 1.4 '01
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 22:03
notlauf - chyba
mam 2 objawy:
1) Po wlaczeniu na zimno przez pierwsze 2 minuty nie mam w ogole mocy
2) Wczoraj wyprzedzalem TIRa i troche wdusilem na 4 biegu. Po calej operacji auto stracilo moc... Po jakims czasie zdecydowalem sie zatrzymac i wylaczyc auto. Po 5 minutach wszystko bylo dobrze - moc wrocila.
Co do 2) to doczytalem tu na forum, ze to moze byc tzw notlauf, ale nie wiem czy 1) to tez to samo. No i poza tym sam nie mam ochoty sie w to bawic, wiec chcialbym prosic kogos o info gdzie we Wroclawiu (okolicach) moge to jakos naprawic i czy to droga impreza? Silnik: 1.9TDI 115KM.
1qa2ws
Chrysler Town & Country '05 3.8 Touring
Seat Alhambra '04 1.9TDI
Seat Ibiza '01 1.4
Ford Mondeo '97 1.8TD
Ford Contour '96 2.0
Peugeot 306 '96 1.9 XRDT
Citroen AX '92 1.4D
MiroTDI
Posiadane auto: BMW E91 318D 2009
Piwa: 35/2
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 09:54
Re: ( Seat Alhambra ) notlauf - chyba
Polecam diagnostyke we Wrocławiu
www.dynosoft.pl
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 07 Kwi 2009, 22:15
Re: notlauf - chyba
1qa2ws napisał:
mam 2 objawy:
Masz problem najprawdopodobniej z turbiną, zatarte w niej kierownice, przez PSJ / [cenzura]/, czasami ale żadko przepływomierz lub zaworek N75.
Musisz porządnie przegonić auto na autostadzie tak min ze 150 przez min 15 min, to może przedrze i oczysci turbinę z nagaru, mozesz tez jak cxiuężko chodzi, próbować rozruszać sztangę turbiny. a jak nie to czyszczenie turbawki.
No i obracaj silnikiem jak trzeba, to TDI.
Pozdr.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 08:14
Hej,
dzieki za odpowiedz. Co masz na mysli piszac PSJ i co oznacza nie PSJ? Czy to faktycznie trzeba smigac 150km/h, czy wystarczy na wyzszych (jak wysokich) obrotach na nizszych biegach? Jakos nie mam w sumie jak przesmigac na autostradzie...
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 08:24
PSJ-Piz.....ty Styl Jazdy
Kręć silnik do 3tys przy zmianie biegów(oczywiście jak się już rozgrzeje) i tak jak kolega pisze,przegoń auto na autostradzie.
Dobrze jest też zrobić tak: na 3 biegu gaz do 3,5tys obr i odpuszczamy do 2tys,potem znowu do 3,5tys i odpuszczamy do 2tys. I tak kilkanaście razy. Pozwoli to rozruszać się kierownicom w turbinie.
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 14:30
Co takiego ciekawego dzieje sie przy gonieniu auta autostrada 150km/h (obroty z tego co pamietam ok 3tys) od jechania z takimi obrotami na np 3 biegu i predkosc jest wtedy troche mniejsza?
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 21:21
Musiał bym ci robic wykład, nie mam czasu.
A wiesz dlaczego w silnikach w bezyna, mają być świece koloru kawa z mlekiem???
Jak smigasz taką wiekszą szybkością, to wysilasz silonik i własnie chodzi tu o zasadę długiego ognia z silnika do kolektora wydechowego. przez turbinę, Turbina przy wysiłku silnika, jak gonisz!!!!, może nie grzeje sie do czerwoności ale osiąga po jakimś czasie juz takę temperaturę, ze zgomadzona tam sadza i ten cały syf, nagar zaczyna sie spalać czy odrywać od goracych elementów i obudowy turbiny, zaczyna sie ona saomoczyszczać i o to nam chodzi. Tak jak swiece w benzyniaku, a jak bedziesz dusił, silnik na małych obrotach i to jeszcze zimny to sadza [cenzura] ci turbinę no i katalizator, A zapomniałem dodać ze przy takiej 'dobrej' jezdzie przeczyszcza sie też właśnie katalizator. /bo długi ogień i temperatura/. Mam gdzieś nawet o tym filmiki i rysunki z rozkładem temperatur. Jak obracasz silnik nawet na wysokich obrotach bez pbciązania to klapa, musi byc obciązony, wtedy ogień z cylindrów, wydłuza sie nawet kilkakrotnie, wiesz przecież ze silnika TDI nie mozna gasić od razu po zjechaniu z autostady, bo trzeba wychłodzić wczesniej turbinę!!!!!
Takie obracanie silnika nawet na wysokich obrotach na 3-4-biegu, jak tam ktoś pisze to NIC nie da, silnik musi być obciążony najwyzszym biegiem i gaz prawie do dechy, no i dłuzszy czas na nagrzanie, wtedy wydrze i przepali syf z turbiny. Albo na hamowni, tez ten efekt osiągnie.
Jednak się rozpisałem.....
Pozdr.
Ostatnio zmieniony przez Sztefano dnia Sro 08 Kwi 2009, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 21:34
Rozumiem, czyli musze jednak na autobana sie wybrac i szosteczka i pedal do podlogi... Mam nadzieje, ze mandatu nie zaplace Smile
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 21:38
Wczesniej trzeba obejzeć drogę, czy można tam pobujać i czy bezpieczna od misiów i fotoradarów..Smile
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 10:56
Dzisiaj test po miescie:
1) 1-szy bieg - do 3.5tys obrotow - OK
2) 2-gi bieg - do 3.5tys obrotow - OK
3) 3-ci bieg - do 3.5tys obrotow - OK
4) 4-ty bieg - d0 3tys obrotow - NOTLAUF Neutral
Wystarczylo wylaczyc silnik (nawet podczas jazdy) i wlaczyc po 5 sekundach i wrocilo do normy. Warto w takim wypadku jechac na autostrade, czy to jednak cos powazniejszego i od razu do mechanika?
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 13:14
Jedź do Dynosoftu i tam Ci pomogą raz a dobrze.
Jak masz zapieczone kierownice to jazda autostradą nie pomoże.Trzeba spróbować rozruszać kierownice,a jak to nie pomoże to tylko czyszczenie turbiny.
Pozatym dłuższa jazda z max prędkością nie jest wskazana dla silnika diesla.
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 09:24
BZDURA!
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 09:36
Co jest bzdura:
1) Jechac na diagnostyke do DynoSoftu
2) Rozruszanie kierownic
3) Jazda z max predkoscia?
A tak na marginesie - czy tylko jeden warsztat we Wroclawiu (okolicach) dobrze diagnozuje i rozwiazuje problemy? Bo z tego co tu czytam, to na wszystkie bolaczki DynoSoft...
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 10:43
Sztefano możesz jaśniej?
Pewnie coś by się jeszcze znalazło,ale takich fachmenów jak chłopaki z Dyno nie znajdziesz.
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 21:41
Sorki nie bardzo mam czas na dokładniejszą odpowiedź.
Proszę odwiedzić to forum SGA /SharanGalaxyAlhambra/ i troszke poczytać na powyższy temat;
http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=108
Pozdrawiam i Zdrowych Swiąt.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
