Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 329 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Chrysler Town & Country 3.8 Touring '05 + Seat Ibiza 1.4 '01
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 21:15
Re: ( Seat Alhambra ) notlauf - chyba
Dzisiaj bylem na diagnozie w Dynosoft. Koles faktycznie sprawia wrazenie, ze zna sie na tym co mowi. Po diagnozie - zapieczone kierownice i turbina do czyszczenia (umowilem sie na czyszczenie w poniedzialek).
Co ciekawe - koles powiedzial, ze jak jest ten problem, to nie nalezy przypadkiem krecic auta na wysokie oborty, bo grozi to calkowitym padem turbiny (ponoc za wysokie cisnienie sie tam robi). No a jak juz jest dobrze, to krecic mozna, a nawet trzeba - co najmniej raz dziennie.
A przy okazji sprawdzil mi faktyczny przebieg (gdzies z jakiegos modulu w silniku, czy cos tam) i sprawdzil mi pompowtryski - wszystko w jak najlepszym porzadku, wiec tyle dobrze
Po czyszczeniu turbawki w poniedzialek dam znac, jak autko jezdzi _________________ 1qa2ws
Chrysler Town & Country '05 3.8 Touring
Seat Alhambra '04 1.9TDI
Seat Ibiza '01 1.4
Ford Mondeo '97 1.8TD
Ford Contour '96 2.0
Peugeot 306 '96 1.9 XRDT
Citroen AX '92 1.4D
Dołączył: 19 Kwi 2009 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): uk Posiadane auto: alhambra 19tdi ahu 99r
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 21:32
zatarta turbina czy ktos wie ile ona ma obrotow proponoje srodek do czyszczenia zaworow sa na karzdym cpn przy 150 km/h to jakies 4 tys a jak sie boisz predkosci to polecam 3 bieg i kilka gurek zrobia robote ale co predkosc robi to nie powiem polecam moje autko potrafilo 500 km na zamknietym liczniku w 7 osob ale nigdy nie wiedzialem ile pali bo mnie to zbytnio nie interesowalo
Dołączył: 14 Kwi 2008 Posty: 1888 Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 09:49
Ten środek to gdzie zapodałeś że przeczyściło turbine?
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 22:37
Turbinka przeczyszczona - autko chodzi jakos fajniej. Byly zapieczone kierownice... Mam nadzieje, ze nie spotka mnie to po raz kolejny... _________________ 1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 23:24
z tego co wiem to do paliwa moj kumpel tez mial problem z turbo w astrze i wlasnie przez miesiac dolewal taki srodek i przeszlo tylko on nigdy nie zaloje gazu sandal prawie zawsze w podlodze:twisted:
Dołączył: 23 Sie 2011 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 17:09
Witam, ostatnio kupilem seata leona 1,9 TDI 110 km 2002 i też mam problem z mocą. Ktoś już w tym temacie napisał że należy przejachać autkiem 150 km/h przez dłuższy czas ale mój samochód jedzie tylko 140 km/h i to jest maksymalna prędkość. Jak sie depnie gazu na biegu jałowym to kopci na niebiesko. Przy 2500-2700 obrotów jest odczuwalne takie szarpnięcie jakby było odcięcie paliwa.
Ale już byłem na teście komputerowym, powiedzieli mi że jest zatarta turbina i koszt regeneracji tej turbiny to 1800 zł + 350 zł montaż demontaż autoryzowany serwis skody audi seata i vw.
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 19:52
Zabobony, wazne sa wysokie obroty, zeby n75 caly zakres przelecial, a nie predkosc i pomaga to tylko przy mniejszym zabrudzeniu.
Silnik pali Ci olej, albo z odmy, albo uszczelniacze turbiny puszczaja, w skrajnym przypadku nawet mozesz miec uszczelke pod glowica do wymiany, wiec z "notlaufem' nie ma to nic wspolnego.
Powiem tak: czyszczenie kierownic to ok. 450zl za calosc, nowa-regenerowana turbina to ok. 1300zl + 200zl wymiana, ceny z trojmiasta, dales sie skroic, a to moze byc dopiero poczatek _________________ pozdr. Michal
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 18:59
Samochód odebrałem okazało sie że oprócz regeneracji turbiny jeszcze trzeba było wymienić czujnik temperatury i wirnik, który już był tak zuzyty ze jeszcze troche i mógł wpaść do silnika Tak mi powiedział mechanik. Teraz jest wyraźna poprawa samochód lepiej sie zbiera ale ostatnio jak jechałem to znowu przy 120 km/h to samo szarpnięcie i spadek mocy i jeszcze oprócz tego w momencie kiedy było to szarpnięcie zapaliła sie kontrolka od TCS. Czy to może mieć jakiś związek ze spadkiem mocy? co może być jeszcze tego przyczyną? Turbina zregenerowana zawór n75 nowy
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 11:52
Powtarza sie notlauf czy byl to jednorazowy przypadek? Moze turbina po regeneracji ma zle ustawiona sztange silownika? Zrob logi i bedziesz wiedzial co jest/bylo powodem trybu awaryjnego. _________________ pozdr. Michal
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 15:05
Powtarza sie zawsze przy 120 km/h i odrazu zapala sie TCS. Udaje sie go jeszcze do 140km/h rozpędzić ale cały czas szarpie. Dopireo po zgaszeniu silnkika TCS gaśnie ale po osiądnięciu 120 znowu wszystko tak samo.
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 20:31
Kontrolka TCS nie pasuje do notlaufa...Podlacz vaga i sprawdz czy nie wywali bledow czujnikow trakcji, abs'u (podobno z nich tcs korzysta). Kiedys przeczytalem, ze kontrolka TCS moze miec zwiazek z uszkodzeniem sterownika, rozlacz akumulator, jezeli nie pomoze to zczytaj bledy. _________________ pozdr. Michal
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 16:45
Byłem dzisiaj w serwisie podpieli przy mnie auto do kompa i wyskoczył błąd z początku wtrysku i że samochód musi zostać u nich bo potrzebują całego dnia żeby to wszystko posprawdzać. Już byłem w tym serwisie i zostawiłem u nich 2500zł a teraz znowu coś innego wymyślili. Co to za błąd z początku wtrysku? To znaczy ze pompa moze być do wymiany? Jeszcze coś mi wspominali o rozrządzie ale rozrząd był niedawno wymieniany. Najpóźniej w poniedziałek mają do mnie dzwonić to napisze w tym temacie co i jak.
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 21:30
Nie spotkalem sie z tym bledem. Po wymianie rozrzadu przewaznie trzeba skorygowac wartosc kata wtrysku, powinien oscylowac w ok. 51st., zaleca sie go ciut przyspieszyc, tak do 60st., kat reguluje sie przestawiajac pompe wtryskowa, koszt ok. 100-150zl, roboty na 10 min. (przerabialem to). Jezeli kat jest nie prawidlowy to auto zle zapala w zimie, moze kopcic, silnik inaczej pracuje, ale musi byc naprawde przestawony, zeby byly wieksze problemy. Gorzej sprawa moze wygladac jezeli faktycznie jest to blad zwiazany z pompa, a raczej nastawnikiem, jezeli jest potencjometryczny to lubia osadzac sie w nim opilki i przeklamuje wartosci podawane z ecu do pompy..Pamietasz nr bledow? _________________ pozdr. Michal
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
