Seat
( Seat Alhambra ) Problem z hamulcami Alhambra 2002
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
fresh
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 19:22
W okresie jednego roku wymieniłe trzy razy tarcze z przodu i nadal po przejechaniu około 1000 km od wymiany mam "bicie" w kierownicę. Ma może ktoś ten sam broblem?..( Zawieszenie jest sprawdzone)
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 19:41
Re: ( Seat Alhambra ) Problem z hamulcami Alhambra 2002
a kiedy są te bicia? może to wina felg albo opon
fresh
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 19:48
te bicia są chyba od zawsze. Gydy kupiłem autko juz one były. Mechanik stwierdził, że to wina tarcz które wymieniłem i było ok........ do momentu przejechania około 1000 km i problem pojawił się na nowo...... sprawdziłem zawieszenie i wszystko inne.......
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 19:52
chodziło mi o to czy to bicie jest podczas jazdy czy podczas hamowania?
fresh
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 19:53
jest tylko podczas hamowania przy dużej prędkości
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 19:57
może to po prostu przez ABS tak przenosi to bicie
t nowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): BAD VILBEL(D)
Posiadane auto: Audi A5 , Mercedes Benz W169
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 20:26
slabym punktem w naszych autach sa przeguby wewnetrzne,warto sie im przyjzec-sprawdzales opony,felgi Question niemozliwe jest aby ktores z kolei tarcze montowane do tego samego auta byly wadliwe Shocked Idea-zmien mechanika Wink
fresh
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 21:36
sprawdziłem przeguby, zmieniłem mechanika...... problem pozostał
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 21:51
a kto Ci te tarcze wymienia ?????????????????? jakis fachowiec?????????????
goni leonik niezle
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 10:18
Jakie masz wetylowane tarcze czy zwykłe i jakiej firmy założyłeś?
Nie ma luzu na prowadnicach zacisków hamulcowych?
fresh
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 16:19
Tarcze są wentylowane i byly wymieniane w warsztacie ( czyt. przez fachowca) . Zaciski hamulcowe oraz prowadnice byly sprawdzane. Jedyną rzeczą jaka nie była jeszcze sprawdzana to pompa hamulcowa.
stanlejka
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 21:44
tez mialem takie przypadki - co moge podpowiedziec : owszem tarcze moga byc krzywe nawet nowe ,ale watpie w to zeby Ci sie trafialy 3 razy pod rzad. WAZNE!!!
Najwazniejsze przy montazu tarcz jest idealne wyczyszczenie piast , czyli miejsc gdzie ,,siada" tarcza i niewystarczy przeczyszczenie szczotka z kurzu . Trzeba zeskrobac i wyczyszcic piaste z nagaru doprowadzic piaste do idealu ma wygladac jak nowa, poniewaz minimalne nierownosci na piascie powoduja na tarczy bicia z uwagi na wieksza srednice . Czesto mechanicy czyszcza piaste szczoka montowana na wiertarce -BLAD !!! Robi sie szkliwo i piasta wyglada na czysta a nierownosci pozostaja i efekt jest jaki jest . Proponuje rowniez sprawdzic bicie tarczy czujnikiem - pozadne warsztaty robia tak przy montazu kazdych tarcz i wtedy maja pewnosc .
Jesli chodzi o Twoj przypadek - tzn. bicie podczas hamowania z duzych predkosci to obstawiam ze masz do wymiany prowadniczki regulatorow , albo niestarannie zamontowane tarcze -opis wyzej- i po przejechaniu 1000km tarcze sie podcieraja w jednym miejscu i powstaje bicie jak zaczynasz hamowac -powodzenia !!! u mnie to pomoglo
goni leonik niezle
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
