Seat
( Seat Toledo ) Filtr kabinowy ???
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
patmaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Fiat
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 01:40
Re: ( Seat Toledo ) Filtr kabinowy ???
Przeszukując internet aby rozwiązać mój problem znalazłem ten post - niestety szkoda, że się skończył Sad
Mam Toledo I z 98 roku i też niestety tylko kratkę z siątką (czyli bez filtra - a dokładniej nawet bez podstawy na filtr przeciwpyłkowy - przeciwpyłkowego).
Znalazłem też coś takiego co może Was zainteresować (bo mnie zainteresowało):
"Założyłem filtr przeciwpyłkowy w B3 bez klimy. - 14-08-06, 10:41
Witam!
W ramach zabaw weekendowych postanowiłem zamontować sobie filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym, bo miałem dość śmieci i smrodu wydostających się z nawiewów. Przy okazji postanowiłem wyczyścić z brudu kratki nawiewu, bo były przeokropne.
Szukając metody zamocowania odpowiedniego filtru i jego obudowy posiłkowałem się Guglem i Etką. W efekcie doszedłem do wniosku, że oryginalnej obudowy do filtra już się nie produkuje, a szukać po szrotach to nie dla mnie, a pewnie i szanse bliskie zeru.
W związku z tym postanowiłem troszeczkę przerobić to co jest do dostania i tak:
- należy zakupić obudowę filtra przeciwpyłkowego o nr 1J1 819 640
- odpowiedni filtr, z nazewnictwa Filtronu to K1006 (z węglem K1006A)
Montaż polega na odkręceniu kratki chroniącej wlot powietrza do silnika nawiewu kabiny oraz wykręceniu śrub mocujących. Następnie ściągamy uszczelkę z tej kratki i zachowujemy tęże uszczelkę, a kratkę niekoniecznie.
Z zakupionej obudowy usuwamy uszczelnienie, ktore dolegać ma do blachy auta, przykładamy oryginalną uszczelkę i poprawiamy otwory montażowe. Usuwamy nadmiar plastiku, coby nam nie przeszkadzał.
Teraz najważniejsze - obudowa się nie zmieści, więc trzeba ją dopasować - jest to o tyle proste, że ona jest po prostu za długa, więc ucinamy ją o ok. 6cm, dopasowujemy i montujemy na miejscu przy pomocy śrub wcześniej wykręconych. Filtr docinamy aby pasował do obudowy. Upewniamy się, że wsio jest na miejscu i dmuchawa nie złapie lewego powietrza, bo przecież nasz efekt wziąłby w łeb wtedy, montujemy plastikową osłonę przy podszybiu i gotowe.
Czas ok. 2-3h, narzędzia podstawowe. "
Więc myślę, że do naszych tolków też dało by się dopasować tą podstawę filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) abyśmy też mogli się cieszyć powietrzem bez zanieczyszczeń Wink
Dodatkowo:
"Ja też nie miałem filtra kabinowego i szyby mi niemiłosiernie parowały w jak się wilgotnosć zwiększyła.Postanowiłem coś z tym w końcu zrobić.Dzisiaj przyszła paczka od kolesia który sprzedał mi obudowę do golfa 3. Bałem się czy będzie pasować ale wszystko oki. Myślę że teraz wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam."
Więc jeśli ma ktoś możliwość przetestowania i próby dopasowania innych podstaw filtra z innych samochodów (myślę, że najlepiej z VW-ów) to może uda się rozwiązać ten problem. Pozdrawiam
P.S. To chyba daje do myślenia Wink
http://vwgolf.pl/porady/filtr.htm
Damy radę !!!
gurzaj78
Posiadane auto: toledo 96', 1.8i+ octavia 2 1.9tdi 09'
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 23:27
ok.u mnie tez nie ma.czy da sie to zamontowac?
gadu-gadu skype status
gurzaj78
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 13:26
kupno nowego w ASO Vw albo Seat niemozliwe!
rynek uzywanych czesci na allegro praktycznei znikomy.
dodam ze obudowa filtra pasuje od golfa 2 i jetty.
postanowilem rozprawic sie jednak z ta wilgocia.
odkrecilem wycieraczki, zdjazlem platiki z podszybia.i oczom ukazal sie ...
horror!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mnostwo lisci i ziemi, czesciow zgnitej.po wybraniu tego syfu rekoma uzylem odkurzacza a na siatke wloty zalozylem na porada uzytkownikow Passata B3 - ponczoche Smile))))))).powietrze jakby suchsze, nie zauwazylem spadku ciagu.pozdrawiam
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 22:40
gurzaj78 napisał:
[...]mnostwo lisci i ziemi, czesciow zgnitej.po wybraniu tego syfu rekoma uzylem odkurzacza a na siatke wloty zalozylem na porada uzytkownikow Passata B3 - ponczoche Smile))))))).powietrze jakby suchsze, nie zauwazylem spadku ciagu.pozdrawiam
Po 2-3msc poczujesz spadek ciagu, sprawdzone....
pozdr. Michal
gurzaj78
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 10:38
hmm ... powialo chlodem Smile
az tak zle?
czy oprocz spadku ciagu , dzieje sie cos bardziej niedobrego.jakie w takim razie antidotum? Smile
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 11:10
az tak zle?
Bez strachu Wink Po prostu czuc, ze dmuchawa slabiej dmucha po pewnym czasie, ja zalozylem w pazdzierniku i zdjalem w grudniu, siateczka po zdjeciu byla brudna i czesciowo pozapychana, teraz szyby mniej paruja i szybciej odpuszczaja przy mrozie-to moje, moze subiektywne, odczucie.
Roznica bierze sie pewnie z innej budowy wkladu filtra..
pozdr. Michal
gurzaj78
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 15:47
tylko ze ja nei mam filtra kabinowego a tylko tzw.kratke-siatke, na ktora zalozylem ponczoche Smile
Mroziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: BMW 39
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 10:53
Podpinam sie panowie.
Dokopałem sie do obudowy filtra kabinowego i filtra takowego tam nie ma Confused
Chce załozyć ale nie bardzo wiem jak do tej plastikowej obudowy sie dobrac aby jej nie sp*#$%&@*ć.JAk ta obudowe zdemontowac??
gurzaj78
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 12:13
demontaz jest prosty.kratka jest przykrecona na blachowkrety, nie pamietam ile do wewn.czesci karoserii do blach.
pytanie tylko co w jej miejsce wsadzisz.jesli nei ma obudowy do filtra , optwor nie moze byc otwarty bo naleca ci liscie i silnik spalony Smile
a obudowe meeeeeeeega trudno dostac bo w tym aucie filtr mimo klimy wystepowac b.rzadko a odpowiedniki pasuja tylko z golf2 ktory juz odchodzi do lamusa.widzialem na przestrzeni ostatniego pol roku 2 oferty na allegro nowej czesci ale ze wzgl.na cene: >100zł odpuscilem.
polecam zalozenie ponczochy Smile)))))))))
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 15:24
Udało mi sie tak kratke wymontowac,nie była wkrecana tylko na zabezpieczona zatrzaskiem.Cudo te pochodzi z vw II jak poprzednik pisał i to sie zgadza.Umnie to wyglada jak na fotce ponizej.Tylko jak dobrac filtr teraz?? Wymiar wewnetrzny kratki ma105 x 140.(Auto moja było kiedys anglikiem albo tak było fabrycznie ale cos kombinowane było)
Prosze o jakakolwikek pomoc.
Obudowa filtra powietrza.
www.vwgolf.pl/source/porady/filtr_pliki/FPP4s.jpg
Filta który znalazłem na allegro ale wymiarów niet Confused
http://moto.allegro.pl/vw-golf-ii-jetta-passat-b3-filtr-kabinowy-i1826281144.html
gurzaj78
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 22:28
wg mnie filtra na ta kratke nei nalozysz...
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 05:57
Filtr wkłada sie do wnetrza tej kratki
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 08:18
Mroziu; ale tak kratka z linku to nie jest obudowa filta, tylko zwykly wlot powietrza..
pozdr. Michal
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 10:17
Pierun tam wie ale w vw golf II jest ten sam "wlot powietrza" i taki tam filtr idzie wsadzic Shocked
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 10:47
Nie, to jest zwykla oslona wlotu powietrza, obudowa pod filtr od golfa II pasuje do otworu w podszybiu, ale jest u gory na filtr prostakatny, niestety ciezko ja kupic, wyglada tak: http://xarchiwum.pl/obudowa-filtra-kabinowego-golf-ii-2-mk2-gti-g60-i1680557069.html
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
