Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 09:41
Re: ( Seat Toledo ) Filtr kabinowy ???
Po otworzeniu maski,jak stoisz przodem do auta to po lewej stronie na podszybiu widac obudowę z dwoma małymi plastikowymi wciskanymi wkrętami. Trzeba je wykręcić, zdjąć osłone i dla łatwiejszego dostępu ściagasz też na tym odcinku uszczelkę. Widac tam ten filtr więc sama wymiana już idzie bez problemu. Złóż potem wszystko dobrze, bo może się woda lać do środka auta! (boczne fartuchy obudowy filtra nie mogą wchodzic do filtra).
I nie ma co się ciskac, takie podstawowe rzeczy są naprawde na forum. No chyba, że w Tolku z tego roku lokalizacja filtra jest jednak gdzieś indziej.
Witam !!!
Dzięi za odpowiedz ale musze Ci powiedzieć że z przodu pod maską na podszybiu nie ma tego filtra,Jest tylko plastikowa siatka nastepnie jest dmuchawa z silnikiem nawiewu i dalej idzie kanał do do rozdzielni gdzie powietsze rozchodzi się kanałami w żądane miejsce.Nie ma nigdzie po drodze żadnego filtra czyba że pod tą siadką powinien być i ktoś przedemna go wymontował!!!
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 11:04
U mnie to wygląda tak jak na fotce. Po lewej stronie podszybia tam gdzie są dwa wkręty umieszczony jest filtr. Może w tym roczniku nie ma wejscia do filtra od strony maski tylko od strony kabiny, tego juz nie wiem. Może ktoś bardziej zorientowany napisze.
http://img24.imageshack.us/img24/2940/dsc01820j.jpg
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 08:44
No to pozostaje chyba wymiana od wewnątrz kabiny, od strony pasażera pod schowkiem. Jeślli poniżej schowka znajduje się taka plastikowa osłona-zaślepka którą można odkręcić, to chyba tamtędy wyciąga się filtr.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
