Seat
( Seat Leon ) Mokra wykładzina Leon
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Michal1979
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 10:05
Mam Seata Leona 2001 niedawno zauwazyłem że jest troche wody na gumowym dywaniku od strony pasażera z przodu jest również mokra tapicerka podłogowa. Czytajac na forum piszecie ze najcześciej dostaje się ona od strony głośników ale mam wrazenie ze ona dostaje sie gdzieś od przodu i musi sie lać od góry (moze nieszczelna szyba przednia bo mam troche uszkodzona uszczelkę od skrobania zima) Mam pytanie jest jeszcze jakieś miejsce oprócz szyby która moze się lać woda od przodu?
Moze należało by wymienic wszystkie uszczelki i go na nowo uszczelnic? Orientuje się ktoś jaki to koszt?
maciejzet
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: peugeot 407 2,0 benzyna 2007 rok
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 10:18
Re: ( Seat Leon ) Mokra wykładzina Leon
woda może się dostawać przez filtr przeciwpyłkowy
Michal1979
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 13:00
popatrze podczas mycia i zobaczymy może da sie wypatrzec którędy leci ta woda
lucash24
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZĘSTOCHOWA
Posiadane auto: SEAT Leon 1.9 TDI 2001
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 17:09
a może pasażer ze śniegiem na butach wsiadał Very Happy hehe Very Happy i stąd ta woda Very Happy
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 08:56
Sprawdź, czy gumowe fartuchy górnej obudowy filtra kabinowego nie są przypadkiem zawinięte do filtra. Powinny byc na zewnątrz ramki.
Jeśli nie masz wody na progach jak otwierasz drzwi to raczej nie jest wina drzwi.
Michal1979
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 12:14
filtr kabinowy tzn przeciwpyłkowy? jezeli tak to całkiem możliwe bo wczesniej wymieniałem filtr takze całkiem możliwe.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 13:39
Tak, ten sam. Ważne jest aby się guma nie wywinęła do filtra.
Michal1979
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 11:04
Witam ponownie
faktycznie zauważyłem że jest mokry filtr kabinowy tzn cała ta wkładka czyli woda się tam musiała dostac, wyjałem na chwile ta pokrywe od piltra i zauwazyłem że jest lużny kawałek jakiegos korytka plastikowego i nie bardzo wiem gdzie on ma dochodzic nie moge go nigdzie dopasować ,
wiecie może gdzie dochodzi ten plastik tam zauważyłem że sa jakieś rowki i uchwyty ale nigdzie nie widze żeby do czegoś pasowały.
nastepne moje pytanko to potrzebuje tą gume wygłuszająca boczne drzwi dokładnie tylne ta guma znajduje się na skraju dzrwi i zawija pod drzwi, drugą rzecza to jest uchwyt klapy bagaznikaten po lewej stronie.
Brakuje mi tez kilku korków gumowych do podłogi wie ktos może gdzie to dostac byłem w serwisie W Krakowie na Wielickiem ale z czałym szacunkiem tam matoły pracuja i nie znaja sie na samochodach które sprzedaja i każda cześć któą chce kupic chcą wcześniej zobaczyc Smile
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 24 Mar 2009, 09:47
Jedyny ruchomy element obudowy filtra jest od przodu (cześc czarnej ramki) i pasuje bez problemu. Może nie masz oryginalnego mocowania filtra? A mokro masz od początku jak masz auto, kto wymieniał ten filtr?
Co do częsci to spróbuj tu:
http://moto.allegro.pl/sklep/7104140_czesci_audi_volkswagen
Michal1979
Wysłany: Wto 24 Mar 2009, 11:05
Filtr miałem wymieniany jakies dwa miesiące temu ale bycmoże nie widac było wody przez to ze była zima i nie zwracałem uwagi na to że jest troche wody na wycieraczce a drugie to że był śnieg i się pewnie nic nie dostawało.
Michal1979
Wysłany: Wto 24 Mar 2009, 11:09
ale nie daje mi teraz spokoju ten kawałek plastiku który mi wisi i który widac jak sie wyjmie ta pokrywe od filtra, nie moge go nigdzie dopasowac
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 24 Mar 2009, 11:22
Ale co z nim, lata luźno, nigdzie nie jest zamocowany? Przed założeniem filtra i tej plastikowej czarnej ramki od przodu, która ułatwia wyjęcie filtra, powinna utworzyc się taka wanienka w którą wkładamy filtr. Pasuje to wszystko jak lego. Pokombinuj może na spokojnie?
Michal1979
Wysłany: Wto 24 Mar 2009, 11:38
Zagadza się ten plastik jest w kształcie wanienki i lata cały ale jest długi tak do połowy szyby. pokombinuje troche to zobaczymy jak nie dojde ładu to sie odezwe.
Dzieki
Basstech
Posiadane auto: 'brak'
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 18:07
Wczoraj przy gruntownym porządkowaniu Leona również zauważyłem, że mam wodę pod wykładziną. I dosłownie wyciągnąłem spod niej odkurzaczem całe wiadro wody . Wykładzina nadal jest mokra ale przy najmniej nie pływa. Próbowałem również znaleźć powód tego moczenia i wszystko wskazuje, że wlatuje ona między drzwiami a progiem gdyż tam było jej najwięcej. Dodatkowo boki wykładziny były mokre. Będę coś kombinował z tym dalej, jak znajdę jakieś rozwiązania to również podzielę się.
Pozdr.
PIT586
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIRMINGHAM
Posiadane auto: LEON 2 2.0 TDI FR 170
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 20:48
WITAM WCZORAJ ZAUWARZYLEM TEN SAM PROBLEM Z WODA CO WY OD STRONY PASAZERA SPRAWDZILEM W KOLO USZCZELKI I NIEWYGLADA ZEBY WODA DOSTAWALA SIE BOKAMI TYLKO OD PRZODU SCIAGNELEM FILTR ALE ON NIEBYL MOKRY ZLOZYLEM CHYBA JAK TRZEBA I CZEKAM NA DESZCZ NAPISZE CO BEDZIE SIE DZIALO POZDRAWIAM
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
