Seat
( Seat Toledo ) Centralny zamek - pilot
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tomsat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hull
Wysłany: Pią 06 Kwi 2007, 19:25
Mam problem z centralnym zamkiem.
Wymienilem baterie w pilocie i dalej to samo. Dziala tylko z bliska i to nie za kazdym razem. Przycina sie. Raz dziala raz nie. Musze wsadzic go, przekrecic i jak wyjme to znowu dziala. Jak mozna sprawdzic pilota? Gdzie jest zamontowany odbiornik?
@dam
Wysłany: Pią 13 Kwi 2007, 18:03
Re: ( Seat Toledo ) Centralny zamek - pilot
Odbiornik centralnego zamka jest w lusterku wstecznym. Pilot jeżeli działa to podczas zamykania lub otwierania auta powinna pulsować dioda w pilocie. Może też być problem taki że pilot się rozkodował ale wtedy wcale by nie otwierał. Ja bym sprawdził jeszcze raz baterie, czasami nowa nie znaczy dobra i w tym przypadku miernik prawdę powie i przeczyść styk w pilocie może jest zaśniedziały. Pozdrawiam.
Tomek C
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 18:13
Witam. ja tez mam taki sam problem z centralnym na kluczyk. Czy po przeczyszczeniu styków poprawilo Ci sie, bo mi nie? czy znalazłes coś na ten problem? Pozdrawiam.
tomek
sutor
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 20:25
panowie znależliście przyczyne ktora powoduje działanie pilota tylko z blisk??<prawie przy samej szybie>PS baterie wykluczyłem
bengi
Posiadane auto: Seat Toledo II V5 2,3 1999
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 16:06
Witam!
Czy ktoś znalazł przyczynę tego dziwnego zachowania się pilota? U mnie podobnie stracił zasięg i z czasem co raz częściej nie otwierał mimo, że dioda na kluczyku migała prawidłowo. bateria była zmieniana pół roku temu więc raczej nie przez nią...
pozdrawiam
remix7111
Skąd jesteś (miejscowość / region): E-g
Posiadane auto: Seat Toledo 1,9 TDI/110 - 2000rok
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 15:24
Podobny problem miałem co koledzy, w pilocie zrobiło sie podobno zwarcie, padła bateria.
Po naprawie i wymianie baterii, okazało się...... że nic nie działa.
Kontrolka migała jak należy, central nie działał.
Objechałem kilku speców od elektroniki, ale dopiero podczas wizyty w ASO okazało się, że po prostu rozkodował się kluczyk.
Naprawili od reki - do dzisiaj jest ok. Very Happy
lukasz91651
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9TDI 2000r.
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 18:24
Kolego a jaki jest koszt zakodowania kluczyka w ASO bo mam chyba ten sam problem a wszystkie dostępne instrukcje kodowania nie działaja!
Szefo
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 2000 r.
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 00:30
Witam!
Koszt zakodowania pilota w kluczyku w Aso kosztuje 150 zł.Pozdro
lukasz91651
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 11:12
Dzięki kolego. Chyba będę musiał się wybrać.Sad
remix7111
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 20:22
Ja zapłaciłem 100.....
Cwarek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9DTI 2000r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 09:28
Jak się koduje kluczyk jest napisane w instrukcji obsługi auta. Mam instrukcję do kodowania kluczyka w Seacie Toledo I , jeśli ktoś jest zainteresowany proszę pisać.
mati139
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cała polska (Tarnów)
Posiadane auto: Seat toledo 2
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 06:46
Odbiornik sygnału z pilota centralnego zamka
Wiem temat poruszany milion razy ale mnie interesuje lokalizacja centralki i odbiornika sygnału ? Tak sobie czytałem co wszyscy pisza i ktoś napisal ze odbiornik znajduje sie w lusterku wstecznym ? Jak kupilem swojego Toledo 2 to CZ juz nie dzialal na pilota ale dostalem natchnienia i stwierdzilem ze to odpale tylko w moim lusterku nie ma nic podobnego do czujnika wiec jak by byl ktos łaskaw napisac mi gdzie to sie znajduje to bede mial juz powud do dalszego szukania isterki z góry dziekuje i pozdrawiam Smile
bengi
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 12:34
Jak kupiłem auto to pilot nie działał, po wymianie baterii i ponownym zakodowaniu (przez vag'a) jakiś czas było ok. Po 2 miesiącach pilot zaczął szwankować - raz działał raz nie, tracił zasięg, z czasem w ogóle przestał działać, choć dioda na pilocie migała normalnie przy naciśnięciu. Ponownie zawiozłem do naprawy i fachowiec wymienił tzw. "pikometr" w pilocie gdyż "nie trzymał częstotliwości" Na razie jest ok, zobaczymy na jak długo, gdyż tego typu piloty są niestety niestety awaryjne (nowsze już nie tak).
...Może ten przypadek komuś coś rozjaśni...
pozdrawiam
Juras XR4Ti
Posiadane auto: Seat Toledo 1,8
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 08:02
Ja problem tego wynalazku załatwiłem raz na zawsze. Kupiłem centralkę z dwoma pilotami za nie całe 100PLN i mam święty spokój z zasięgiem, rozkodowanym kluczykiem itp. A tak na marginesie, to pilot na podczerwień to do telewizora tylko się nadaje... Laughing
pozdrawiam - Juras
mardiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,9D 1998
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 16:21
To mam prośbę do kolegi Very Happy Może opiszesz "krok po kroku" sprawę montażu takiej centralki, bo u mnie też taka leży w garażu z pilotami typu "kluczyk scyzoryk" Laughing i pewnie przy wiosennych porządkach w garażu pojedzie na śmietnik, a ja będę dalej drzwi otwierał kluczykiem Cool .
Wiem tylko tyle jak ją przestawić (tą centralkę), żeby współpracowała z zamkiem pneumatycznym i że pompa od zamka znajduje się w bagażniku.
Myślę, że pomogłoby to wielu użytkownikom forum pozbyć się raz na zawsze problemu z tymi fabrycznymi pilotami Rolling Eyes .
Dive now, work later
Pozdrawiam:
Mariusz
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
