Seat
( Seat Arosa ) falujace obroty
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
zucho
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: seat arosa 1.4 b 1999
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 17:48
falujace obroty
Witam,temat stary jak świat,ale wciąż aktualny.Mam Arose od jakiegoś miesiąca i duży problem z tym autem.Na rozgrzanym silniku falują mi obroty.Wachania są między 600 a 1000 obr/min.Gdy silnik zapale rano jest wszystko OK,ale jak się zagrzeje to masakra.Gdy wszystko jest wyłączone tj.światła,ogrzewanie,radio itp. to jest w miare dobrze,ale wystarczy tylko wcisnąć hamulec i już jest cyrk z obrotami.Byłem na serwisie SEATa komputer pokazał na przepustnice,OK wymieniłem na nową jade do serwisu a tutaj znowu przepustnica wariuje nie ma możliwości adaptacji bo wywala cały czas błąd przepustnicy.Wymieniłem sonde lambda na nową,świece i kable wn,czujnik temperatury i dalej porażka.Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł,to bardzo prosze o pomoc.A zapomniałem dodać że mam Arose 1999 rok,1.4 benzyna silnik APQ.Jeszcze tylko dodam że pali jak smok tj.około 10 -11 litrów paliwa
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 18:59
Re: ( Seat Arosa ) falujace obroty
To już dużo do wymiany nie zostało , piszesz że dotykasz hamulca i obroty wariują . Sprawdź serwo hamulców , znajdź dobrego elektronika . Został jeszcze komputer możliwe że tu go boli. Powodzenia.
zucho
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 19:45
Dzięki,o serwie nie myślałem,ale sprawdze bo już jestem w desperacji.
radosp1
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: ROVER 416 SI 97r
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 20:20
mam dokładnie ten sam problem z cordobą 1.4 98r, wymieniłem wszystko co elekroniczne jak narazie nic nie pomogło,zwalałem nawet głowicę bo były głosy,że może się zawór nie domykać ale to nie to,zaliczyłem też 3 komputery i nic nie wykazały,niewiem już co robić.
andre7725
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: TOLEDO 1.9 TDI AHF+ by Tune-up 2000r
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 14:10
Kolega mial taki sam przypadek, seat arosa 1.0 ,falujace obroty po rozgrzniu sie silnika. Okazało sie ze mial pękniety wezyk od wspomagania hamulcow. Po wymianie tego wezyka autko smiga jak kiedyś.
gumis801
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Seat, Arosa 1.0 1999r.
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 14:28
Witam. Ja też mam ten problem z obrotami: wymieniłem już przepustnice, sondę, świece, została zrobiona głowica tzn planowanie, gniazda i uszczelniacze zaworów i dalej nic. Obroty falują na ciepłym silniku na zimnym jest ok.
Myslałem nawet o wymianie silnika na 1.4 a ja mam 1.0 tylko nie wiem jak to bedzie czy bedzie pasował no i z tego co sie orientuje to różne silniki maja różne kody mój ma kod ALL a nie wiem jaki by pasował inny?
Jeśli ktoś może pomóc to proszę.
Z góry dziękuje.
Różyczka_89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ireland
Posiadane auto: Seat Arosa 1.0 2000 r.benz.
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 18:14
Mam podobnie
Też tak mam czasami,mam silnik 1.0 00 rok ,dzieje sie to zazwyczaj gdy zwalniam i jade na niskim biegu na 2ce lub gdy w korkach dojezdzam na 1,szarpie nim jakby nie mogl "pobrać"paliwa,czasami też gdy ruszam ,wtedy jestem zmuszona dodać mu więcej gazu,gdyż obawiam się,że może zgasnąć.Przepustnice mam czystą,świece są ok,katalizator wymieniony,filtry też,termostat też nowy.Dzieję się to czasami ,ale jednak nie zawsze.Natomiast jesli chodzi o spalanie to wyszlo mi 7,5 l/100km na miescie przy b.krotkich postojach i malych korkach.. ale to przed wymiana katalizatora i termostatu,jeszcze nie sprawdzalam teraz czy jest mniejsze,ale bylo dosc duze.Macie może podobnie?Z góry dziękuję za odpowiedź!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
