Autor |
Wiadomość |
pago85
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 23:16
Temat postu: Jaka jest różnica między 1.9 TDi 90 a 110 Km |
Rozglądam się za Seatem Leonem (2000r) Nie wiem jednak jakiego wybra 90 czy 110 Km jaka jest różnica między 1.9 TDi 90 a 110 Km (przede wszystkim chodzi mi o budowe silnika) Czy jest dórza różnica w osiągach. Pomóżcie |
Powrót do góry |
MiroTDI Moderator
Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 1381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: BMW E91 318D 2009
Piwa: 35/2
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 23:23
Temat postu: Re: ( Seat ) Jaka jest różnica między 1.9 TDi 90 a 110 Km |
Nawet się nie zastanawiaj i bierz 110-tke. |
Powrót do góry |
marecki165
Dołączył: 10 Lip 2008 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Opel Astra 1.7CDTI 125KM Cosmo
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 02:10
Bierz 110 to jest wystarczająca moc na Leona daje radę. |
Powrót do góry |
pago85
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 10:21
ale w tym problem że ja jóż mam na oku 90tke i chciałem się dowiedziec czy wiele trace. Jaka jest różnica w budowie silnika.? i czy jak bym go zaCHIPOWAŁ to by było to samo.? |
Powrót do góry |
MiroTDI Moderator
Piwa: 35/2
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 11:01
Generalnie silnik jest taki sam. Jak ta 90-tka ma kod ALH to masz już zmienną geometrie turbiny. Wystarczy wymienić wtryski na wydajniejsze,zrobić chiptuning i masz ok 140KM.
Samym chipem możesz uzyskać 115KM,lub wymienić tylko wtryski i powinno być 110KM. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Toomekk6
Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 167 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 14:09
Panowie a wtryski do Toledo II 2000r. 1.9TDI 110PS w jakiej cenie? |
Powrót do góry |
MiroTDI Moderator
Piwa: 35/2
Powrót do góry |
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 14:47
No dobra wtryski już mamy. A jak dobrać te wtryski? |
Powrót do góry |
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 15:39
Mój tato ma zapewne silnik ASV.
A niedługo ja ten samochód przejmuję, i mam zamiar pobawić się troche w tuning:)
Poprostu wystarczy wtryski od silnika który ma więcej koni kupić? |
Powrót do góry |
MiroTDI Moderator
Piwa: 35/2
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 15:45
Do silnika ASV w celu zwiększenia mocy stosuje sie wtryski tzw "216-stki"
Jednak żeby uzyskać z silnika 110KM moc ok 160KM oprócz ww wtrysków potrzebna będzie wymiana turbiny na wydajniejszą(od silnika AWX lub ASZ),zmiana programu i większy IC.
Wtedy moc będzie oscylować w granicy 160KM,moment obrotowy 360Nm(o ile sprzęgło jest zdrowe). |
Powrót do góry |
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 16:58
Dziękuję )
Jakie koszta z tym idą, i czy silnik nie padnie szybko?
Spalanie zmieni się strasznie czy nie? |
Powrót do góry |
codee
Posiadane auto: Seat Toledo Sport 1.9 TDI ARL '02
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 18:21
90KM to za malo jak na takie auto. 110 w miare sprawnie napędza ponad 1300kg (z kierowcą). A co do tuningu to turbina od asz lub arl i koniecznie program pisany pod auto. Zadne gotowce! Spalanie nie powinno wzrosnac przy takim samym stylu jazdy jak dotychczas. TDI naprawde malo pala i fajnie jezdza! I w przeciwienstwie do silnikow benzynowych to nie konie mechaniczne spalaja paliwo. arl (150KM) spali mniej niż alh (90KM) czy aqm (68KM) przy podobnej, szybkiej jezdzie. |
Powrót do góry |
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 19:15
Spoko:)
A w jakich granicach taki tuning można przeprowadzić, chodzi mi o koszta;) |
Powrót do góry |
pago85
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 22:46
Morze ktoś mi powie co to za silnik.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6372860
Nie wiem czy po wyglądzie zewnętrznym da się określic ale gdyby to bardzo prosze. Czy to ALH (ze zmienną geometrią turbo) czy jakiś inny  |
Powrót do góry |
Andy1991
Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 928 Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 01:10
1.9tdi wystepuje w 3 wersjach 90 110 i 130km
90km ma turbine bez zmiennej geometri lopatek, 110km jest identyczny jak 90km tylko ma turbine ze zmienna geometria lopatek. 130km ma ta sama turbine co 110km ale ma zastosowane pompowtryskiwacze i dzieki temu ma 130km.
Z 90 konnym 1.9 wiele nie ztuningujesz, nawet wlozenie turbiny ze 110 konnej wersji jest niemozliwe bez montarzu dodatkowego osprzetu do sterowania turbina.
Gdybys mial 110konna wersje to mozesz uzyskac jakies 20km przez zmiane pozycji ulozenia lopatek w pozycji spoczynku, ale straci na tym zywotnosc turbiny i ukladu korbowo-tlokowego.
Dopiero 130konna wersja jest podatna na chip tuning. Ze 130konnej wersji mozna bezpiecznie wyciagnac 160km, wieksze zylowanie tego silnika skonczy sie remontem kapitalnym.
Pracuje w tym fachu to wiem
pozdro wszystkim Andy1991 |
Powrót do góry |
