Seat
( Seat ) problem z orginalnym radiem seat brisa
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
daro20
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 09:51
witam,mam problem z odkodowaniem raia.ostatnio wymienialem akumulator w moim seacie 99r i teraz mam zablokowane radio,nic nie dziala tylko widnieje napis SAFE i nie mam pojecia jak to odblokowac.kod do tedo radia mam ale coz z tego jak tylko jest ten napis SAFE i nic nie idzie zrobic.Jak ktos mial podobny problem to niech mi doradzi.
Pozdr.
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 23:39
Re: ( Seat ) problem z orginalnym radiem seat brisa
jak masz SAFE to musisz czekac z włączonym radiem (możliwe że musi być włączona stacyjka) im więcej razy był wpisywany zły kod tym dłużej trzeba czekać żeby radio przeszło do wpisywania kodu-nawet do dwóch-trzech godzin gdy jest SAFE2.Zatwierdzasz klawiszem PROG trzymając go chwilę.
daro20
Wysłany: Czw 08 Mar 2007, 10:08
witam.Zgadza sie pare razy nie udalo mi sie wpisac i rzeczywiscie na wlaczonym musze czekac 3 godz a nawet dluzej.ale jak juz wpisze kod i widnieje on na wyswietlaczu to nie wiem co dalej.zatwierdzam niby tym prog i to safe miga a za chwile znow pojawia sie SAFE2 i znow nic przez 3godz.bylem u fachowca to powiedzial ze to musi radio wyjac i dopiero rozkoduje za 80zl narazie probuje sam.dzieki za info.
Pozdr
jarecki302
Wysłany: Pią 09 Mar 2007, 16:52
No i co z tym radiem,bo koledze TOBI pomogło co pytal o to samo i sam sie tam tez udzielaleś!Napewno masz dobry kod?Może masz uszkodzoną tą klawiaturę!???
daro20
Wysłany: Sob 10 Mar 2007, 09:51
Nic z tego.wpisuje kod z ksiazki,widnieje on na wyswietlaczu radia,zatwierdzam proge(i trzymalem dlugo) i po chwili wyskakuje SAFE znow.Nie wiem moze mam zly kod,moze ta ksiazka jest od innego radia,nie mam pojecia.dzis pojade do ,,medyka" z tym tam te 80zl i mi zdejmie bo innego wyjscia nie widze.
Pozdr.
daro20
Wysłany: Nie 11 Mar 2007, 18:05
witam.mialem zly kod,poprzedni wlasciciel go zmienil,na szczescie gdy do nigo zadzwonilem pamietal go i po wprowadzeniu jest juz wszystko ok,no i 80zl w kieszeni zostalo.
Pozdro.
jarecki302
Wysłany: Wto 13 Mar 2007, 18:52
No i wszystko jasne.Pozdrawiam.
oko24
Wysłany: Wto 26 Cze 2007, 09:56
HELP
To teraz pytanko- a co jak nie mam kodu?? Co w takim przypadku?? Czy można zadzwonić do ASO Seata i mi powiedzą kod jak podam numer nadwozia?? Mam problem bo kasowałem kompa i zapomniałem o podtrzymaniu napięcia w radiu a jak kupowałem auto to gość nie miał oryginalnego kodu. A jeszcze gdzie ten kod w dokumentach się znajduje bo może go mam a nie wiem gdzie on jest napisany.
Seat Toledo 1.8 20V
skype status
apista
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dęblin
Wysłany: Wto 26 Cze 2007, 16:53
Witam cie powinieneś miec kod wpisany w ksiażce od radia jak niemasz to wyciągnij radio i na radiu powinien być wypisany kod wiem głupota ale ja tak miałem tez się dowiedziałem na tym forum ze tam jest tak zrobiłem i radio działa
jarecki302
Wysłany: Wto 26 Cze 2007, 19:42
Pierwszy raz słysze zeby na radiu byl napisany kod - owszem jest zakodowany w numerze radia ale zależy też jakiego producenta jest to radio a jeśli tak miałes to świadczy o tym że ktoś odkodowal i napisał kod.Proponuję udac sie na serwis i po pokazaniu dowodu rejestracyjnego powinni podac kod radia o ile nie bylo wcześniej podmienione od innego samochodu,co wiecej ta usługa powinna być darmowa ale zależy to od serwisu.Jeśli by były problemy z uzyskaniem kodu to propunuje udac sie do jakiegos elektronika ktory się na tym zna i odkoduje.Kod możesz mieć zapisany też na BRIFIE jeśli auto przyjechało z niemiec,czasami dołaczona jest karteczka wielkości wizytówki i widnieje na nim cztero cyfrowy kod.Pozdrawiam i zycze powodzenia
robal80
Posiadane auto: Seat Leon 1,9SDI
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 22:27
Mam radio brisa, mam kod.
Musiałem wyjac akumulator - no i radio nie działa.
Moje pytanie jak wprowadzić ten kod zeby radio dzialało?
Z góry dziękuję za pomoc.
arektaker
Posiadane auto: Seat Leon I 2003 r. 1.9 TDI 110 IKM
Wysłany: Wto 09 Kwi 2019, 19:14
Dobra Panowie kupiłem ostatnio leona i koleś włożył radio sony dobrze gra ale dał mi też oryginalne radio na kasety wraz ze zmieniarką w bagażniku. Oczywiście błąd Safe także kluczyk stacyjka radio włączone i czekam czas 19:00 jak ruszy będe pisać Smile
arektaker
Wysłany: Wto 09 Kwi 2019, 22:39
Kluczyk w stacyjce na pozycje 1 tak, że miałem kontrolki na desce radio włączone i ukazywało komunikat SAFE wróciłem za jakieś półtora godziny ustawiłem kod z ksiazki z radia cyframi od 1-4 i przytrzymałem przycisk PROG przez 5 sekund i działa. Może to się komuś przyda.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
14) kod »
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
30 500
227 000 km
SeatLeon
173 000 km
