Seat
( Seat Ibiza ) Buczenie podczas działania klimatyzacji wewnątrz kabiny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
grimmjow
Posiadane auto: Seat Ibiza IV 1.4 TSI 2014
Wysłany: Sro 29 Kwi 2020, 13:16
Cześć
pacjent Seat Ibiza IV FR Sportcoupe 2014 1.4 TSI CTH Klimatronic.
Posiadam dziwny problem w mojej Ibizie. Przeleciałem internet jak leci nie znalazłem rozwiązania do mojego problemu.
Mianowicie: Podczas włączonej AC wydobywa się buczenie wewnątrz kabiny. Nie jest ono stałe. Czasami na pare sekund ustanie ale po chwili wraca. I nie jest to normalny dźwięk pracy klimy bo wcześniej tego odgłosu nie było. AC pracowała normalnie bez wydobywania dziwnego buczenia. Dźwięk występuje też tylko i wyłącznie w przypadku włączonej AC. W momencie kiedy wyłączam AC dźwięk znika momentalnie po wyłączeniu. I na odwrót. W momencie włączenia AC dźwięk się pojawia.
Problem pojawił się w momencie kiedy termostat mi się zepsuł. Dzień wcześniej klima chodziła bez zastrzeżeń. W dniu w którym termostat mi się zepsuł pojawiło się buczenie wewnątrz kabiny podczas działania AC. Przyjąłem, że jak termostat zostanie wymieniony buczenie zniknie.
Pojawiły się błędy przez termostat. Termostat został wymieniony brak błędów. AC dalej buczy.
Stało się to w styczniu więc stwierdziłem że poczekam do wiosny z tym problem a nóż może zniknie...Niestety.
Auto zostawiłem u mechanika w związku wymiany rozrządu więc przy okazji poprosiłem o serwis klimy i diagnostykę.
Dostałem pełny raport. Samochód nie posiada błędów w komputerze. Dostałem wydruk serwisu klimatyzacji. Czynnika jest prawie do pełna. Brak jakichkolwiek wycieków. Wszystko sprawne. Wiatraki chodzą jak należy. Też brak błędów związanych z wiatrakami. Filtr kabinowy wymieniony.
I dalej buczy. Mechanik stwierdził że to nie jest inwazyjne no buczy ale widocznie kompresor tak chodzi. Tylko że on też dogłębnie sprawdził działanie klimy i chłodzi jak lodówa nic nie obciąża no wszystko sprawne.
Ale dlaczego w momencie kiedy termostat się zepsuł nagle AC zaczęła buczeć w kabinie?
Zauważyłem, że po odbiorze u mechanika gdzie wykonał serwis buczy już nawet w trakcie jazdy. Przed serwisem buczenie występowało na postoju i do około 30 km/h. Powyżej tej prędkości buczenie ustępowało i powracało w momencie np dojeżdżania do świateł kiedy to zwalniałem. Teraz po serwisie buczy praktycznie cały czas. Momentami na pare sekund ustaje ale po chwili powraca.
Niestety dźwięk jest irytujący. Jak jadę sam to głośno słucham muzyki i nie słyszę. Ale jak jadę z żoną to mnie to irytuje.
Wcześniej też byłem u 2 speców od klimy. Na zasadzie może znają problem. Nic. Najlepsze, że w okolicy kompresora nie słychać żadnego buczenia ani niepokojących dźwięków. Dźwięk wydobywa się tylko wewnątrz kabiny. To chyba nie kompresor w takim razie.
Przesyłam link w którym są filmiki ukazujące problem jaki występuje.
https://streamable.com/nliy8g
https://streamable.com/k7ulec
Pomyślałem, że może jak termostat siadł to padł jakiś bezpiecznik. Sprawdziłem od klimy i od wentylatorów i bezpieczniki sprawne.
Jeśli macie jakieś pomysły albo spotkaliście się z takim problem proszę o pomoc. Nie chce zostawiać od mechanika do mechanika i każdy po swojemu będzie grzebać i na zasadzie może któryś trafi na przyczynę... Tym bardziej, że klima sprawna jest i niczego nie brakuje ani nie występuję jakiekolwiek błędy. A chce rozwiązać problem bo jest on naprawdę irytujący i tym bardziej, że wcześniej AC pracowała bez zarzutu bez jakichkolwiek irytujących dźwięków.
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 29 Kwi 2020, 21:05
Re: ( Seat Ibiza ) Buczenie podczas działania klimatyzacji wewnątrz kabiny
żaden paproch am nie wpadł albo silniczek sterujący klapami nawiewu nie padł ew. któraś klapka
grimmjow
Wysłany: Czw 30 Kwi 2020, 10:40
A mogę prosić o informacje jak to sprawdzić? Nie wiem musze odkręcać schowek? Bo wiem że tam się znajduje mechanizm od nawiewu
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 30 Kwi 2020, 13:59
buczenie dochodzi z wnętrza auta czy z zewnątrz? pod schowkiem jest tylko wentylator on do klimy nic nie ma, zasysa tylko powietrze z zewnątrz, klapy są w konsoli środkowej, masz climatronica climatica czy ręczną klimę, beż włączania klimy przełącz na całkowicie zimne powietzre i zobacz czy też będzie buczało, rozumiem że jak wiatrak chodzi bez włączania klimy to nie buczy, włącz zamknięty obieg powietrza i zobacz czy buczy
grimmjow
Wysłany: Czw 30 Kwi 2020, 14:37
Większość odpowiedziałem w poście na twoje pytania:
-buczenie dochodzi tylko w wewnątrz w kabinie samochodu
-klimatronic automatyczna klima(widać to nawet na video)
-bez włączonej klimy nic nie buczy. Buczenie tylko występuje w przypadku włączonej klimatyzacji
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 30 Kwi 2020, 15:05
nastaw temp na najniższą bez włączania ac i zobacz czy buczy, wykluczymy klapę na obiegu zamkniętym, dość dziwny to objaw, linków nie otwieram
DKBONIE
Posiadane auto: Seat Toledo II
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 04:13
Mam podobny problem ale pojawia się to sporadycznie przy niskiej prędkości i słychać to tylko wtedy gdy wiatraki od chłodnicy wchodzą na wyższe obroty. Buczenie pojawiło się po wymianie rozrządu i termostatu.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 07:11
Może ktoś wiatrak od chłodnicy niedokreci
DKBONIE
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 08:45
Sprawdzałem i wygląda na dobrze dokręcony.
huba25
Posiadane auto: Ibiza Fr
Wysłany: Wto 13 Paź 2020, 08:17
Witam. Mam podobną przypadłość, jak udało się koledze ją wyeliminować?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
