Seat
( Seat Toledo ) Toledo II 1,9 TDI Problem z uruchomieniem podczas mrozu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Tkola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejów
Wysłany: Czw 01 Mar 2007, 22:04
Cześć mam wrażenie ,że mój toledziak żle zapala na dużym(-10) mrozie . Obiawy są następujące po pdgrzaniu świec przekręcam zapłon rozrusznik kręci śilnik nie łapie więc powtażam operację i dopiero za drugim razem zaskakuje. Uważam ,że to jest nieprawidłowy objaw. A jak w waszych autkach to wygląda .Zaznaczam ,że przed zimą wymieniłem czujnik od podgrzewania świec a same świece są sprawne ,śilnik też ma dobrą kompresje i jest O.K. Dwa razy podczas takiego zapalania zapaliła mi się kontrolka poduszki. Każdorazowo kasowałem ją w serwisie seata i za każdym razem komputer wykazywał ,żę wszystko jest w poprawnie (oprócz poduszki oczywiscie)
Napiszcie jak wasze toledziaki palą na mrozie a może wiecie co z tym zrobić
Pozdrawiam Tkola
Tkola
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 02 Mar 2007, 01:02
Re: ( Seat Toledo ) Toledo II 1,9 TDI Problem z uruchomieniem podczas mrozu
raczej jest wszystko w pożądku tylko pamiętaj na mrozie trzeba parę razy zagrzac świece i dopiero wtedy palić
piotr
Tkola
Wysłany: Sob 03 Mar 2007, 09:46
Dzięki za radę warto spróbować podgrzać je dwa razy. Nie jestem pewien czy tej zimy jeszcze będe miał okazje to sprawdzic ale na przyszłą napewno .
Pozdrawiam Tkola
Tkola
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Wto 13 Mar 2007, 19:43
TDI ma zaplić bez żadnych problemów a takie palenie na dwa razy z podgrzewaniem świec to tylko doprowadzi do szybszego zużycia świec i sterownika.Nigdy się czegoś takiego nie robi trzeba znaleźć przyczynę dlaczego tak sie dzieje.Druga sprawa jeśli temperatura była do -3 to TDI nie podgrzewa wtedy świec i trzeba trochę dłużej kręcić żeby zapalił,ale to normalne.Czy był może wymieniany pasek rozrządu? Pozdro.
Tkola
Wysłany: Wto 13 Mar 2007, 22:50
Cześc . Tak wymieniałem pasek rozrządu w autoryzowanym serwisie , uważasz,że zle został założony. To może być przyczyną złego rozruchu.
Pozdrawiam Tkola
Tkola
jarecki302
Wysłany: Sro 14 Mar 2007, 16:33
Czy żle,tego nie wiem ale też jest taka możliwość,wystarczy o jeden ząbek przesunąć i będą problemy z rannym zapalaniem a silnik będzie pracował poprawnie po zapaleniu.Jeśli to sie stało po wymianie i pasek jest dobrze założony to jest możliwość że nie został skorygowany początek kąta wtrysku (w sterowniku silnika) lub coś stało się z dawką rozruchową silnika i takie cuda mają wtedy miejsce.Tak czy inaczej trzeba podłączyć się pod ECU i sprawdzić wszystkie wartości czy są poprawne.Pozdrawiam.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
