Seat
( Seat Altea XL ) Po wymianie podnośnika nie działa radio, oświetlenie, pilot
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea XL ) Porady, problemy techniczne
wolewniczak
Posiadane auto: Seat Altea XL 2007 1,6 102KM BSE
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 20:18
Dziś kolega wymienił w moim Seacie Altea XL (1,6 rok 2007 kod silnika BSE) podnośnik szyby po stronie pasażera (prawy przód). Podnośnik działa poprawnie. Dziwne rzeczy zaczęły się chwilę później gdyż przestało działać radio (które było sprawdzane pod koniec montażu podnośnika przed założeniem ostatniej osłony drzwi), oświetlenie wewnątrz kabiny (światło nad lusterkiem wstecznym i z tyłu) i pilot w kluczyku (ani nie otwiera ani nie zamyka).W dodatku w miejscu gdzie był wyświetlany przebieg jest teraz 8477ar. Przed montażem wszystkie te elementy działały bez problemu.
Kolega podłączył komputer i nie znalazł błędów. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone-te wewnątrz i te pod maską. Klema na akumulatorze też była rozpięta na kilka minut. To mogło być powodem braku działania kluczyka. Niestety wszystkie metody jego zaprogramowania nie przyniosły efektu - próbowałem trzeb metod.
Czy ktoś wie/podpowie jak można poradzić sobie z tymi problemami?
spik (wp kontakt)
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 22 Lut 2020, 21:51
Re: ( Seat Altea XL ) Po wymianie podnośnika nie działa radio, oświetlenie, pilot
a nie uwaliliście kabla od zamka, to tłumaczyłoby oświetlenie i brak pilota ale radia i licznika nie rozumiem
wolewniczak
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 11:11
Raczej niczego w drzwiach nie uszkodziliśmy bo jak zamknę auto kluczykiem od strony kierowcy manualnie ( bo pilot nie działa) to wszystkie drzwi się zamykają. Poza tym do drzwi idzie jedna wiązka przewodów i gdyby była uszkodzona to szyba też by nie jeździła.
Co za dziadostwo ten błąd radia które nie wywala błędów w module radia w komputerze. Dodam że po przejechaniu kilku kilometrów błąd się zmienił tzn zwiększyła się liczą i teraz wygląda tak 8570ar.
spik (wp kontakt)
wolewniczak
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 18:54
Kolega po montażu podnośnika podłączył komputer i wykasował błędy. Wtedy przebieg był jeszcze widoczny. Być może jeszcze coś kliknął w aplikacji o czym nie wspomniał.
Do usterek trzeba dopisać jeszcze brak podgrzewania foteli kierowcy i pasażera.
Czy to moduł komfortu ma z tym coś wspólnego?
spik (wp kontakt)
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 20:45
a podnośnik w tym jego wtyczka jest do tego auta, spróbójcie odłączyć i zobaczyć czy wszystko wróci do normy
wolewniczak
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 21:38
W tym aucie podnośnik to tylko część mechaniczna bez żadnej wtyki. Kupiony na allegro, firmy skv i 100% pasujący. Nie trzeba było nic dopasowywać.
spik (wp kontakt)
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 23:26
czyli wymienialiście samą część mechaniczną bez elektryki i po tym wam wszytsko padło jak rozumiem
wolewniczak
Wysłany: Pon 24 Lut 2020, 07:43
Plus kolega podłączył komputer żeby wykasować błędy. Podczas kasowania mówił o błędach przy których był stan przebiegu. Być może coś jeszcze zrobił o czym nie mówił - nie patrzyłem mu przez ramię.
spik (wp kontakt)
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 24 Lut 2020, 22:27
od wymiany samej części mechanicznej bez dotykania elektryki raczej to niemożliwe chyba że urwaliście jakiś kabel ew. zrobiliście gdzień zwarcie, jeśli nie to coś pochrz przy ustawieniu kompa
wolewniczak
Wysłany: Pon 24 Lut 2020, 22:30
Przeczytałem gdzieś że komuś coś podobnego ustąpiło po 10 dniach. Dziś wsiadłem do auta przejechałem obwodnicą 30-40 km i wszystko wróciło do normy. Nawet pilot w kluczyku działa.
Dziwna sprawa
spik (wp kontakt)
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 25 Lut 2020, 22:49
możliwe q możliwe że kable gdzieś zalało i wyschły
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea XL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea XL »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea XL ) Porady, problemy techniczne
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
