Mam problem z przednimi drzwiami pasażera , a mianowicie taki , że się nie otwierają wogóle i nie reagują na nic . Zaryglowane i nic nie zrobi . Może ktoś miał podobny problem i podzieli się wiedzą jak takie drzwi otworzyć gdy są zamknięte . Auto to Seat Leon 1 wersja 1.9 TDi 130km . Na centralny nie reaguje od środka też nie można otworzyć , cóż robić w takiej sytuacji ?
z opisu wynika, iż padłi ci zamek, rozbierz tapicerkę i spróbój go postukać może ci się otworzy, ew. poruszać wtyczką, tam częśto padają zimne luty, jak nie rozwal lutownicą część plstikową w miejscu w którym styka się z metalową, tam koło sprężyny przesuń rygiel i otwórz go, ja bym najpierw postukał kilka razy ew. potraktował go gorącym powietrzem a później dopiero demolował, jeśli wyjmiesz go całego możesz wymienić mu przełączniki krancowe i przejechać zimne luty tam gdzie stykają zkońcówkami od wtyczki, jak nie zamiennik za 100 zł ew. oryginał za 700 zł,
Dzięki za podpowiedź , ale kolejne pytanie moje czy można ściągnąć tapicerkę przy zamkniętych drzwiach? A jeśli tak to jak, czy jest na to jakiś sposób ? bo z tego co wiem dostęp do śrub jest możliwy tylko przy otworzonych drzwiach
w leonie nie wiem w altei wystarczy ściągnąć górną zęść boczka, w ibizie trzeba ściągnąć plastikowy boczek i blachę, plastikowy boczek jest mocowany u dołu wkrętami z boku spinkami, blacha i boczek wchodzą do środka więc trzeba albo nagiąć plastikową osłonę dolnej uszczelki i wykręcić wkręty albo jakoś ją zdjąć i je wykręcić, patrząć gdzie się znajują na przeciwstawnych fdrzwiach, później plastikową łopatką podważasz spinki z boku i kombinujesz żeby całość poszła do góry, ostatecznie utnij je nożem, blachę odkręcasz, wyjmujesz szybę itd, wpisz na google demontaż tapicerki drzwi seat leon będziszesz widział co i jak
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
