Seat
( Seat Toledo ) Problem z check engine i EPC
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Lyon17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonaszów Mazowiecki
Posiadane auto: Seat Toledo
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 18:27
Od dłuższego już czasu mam problem z notorycznie pojawiającymi się komunikatami błędu check engine i EPC. Kontrolki zapalają się po odpaleniu samochodu i przejechaniu ok 1km i tylko na zimnym silniku. Po nagrzaniu się silnika, wyłączeniu samochodu i ponownym odpaleniu znika EPC i zostaje tylko check. Po kilku kolejnych gaszeniach i dopaleniach znika też check. Błąd pojawia się tyko podczas jazdy. Nie czuję jakiegoś spadku mocy, czasami przy odpalaniu trzeba dłużnej przytrzymać zapłon żeby odpalił. Po podłączeniu pod komputer pokazuje problem
17550 - Kontrola skośna obliczeń obciążenia: przekroczenie dolnego limitu
- nieciągły
Została już przeczyszczona przepustnica i wymieniony czujnik ciśnienia w kolektorze ale to nic nie pomogło. mój samochód to Seat Toledo 2 2004 1.6 105km benzyna +LPG. Jak ktoś ma jakiś pomysł albo spotkał się z podobnym problemem to proszę o odpowiedz. Pozdrawiam
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 18:47
Re: ( Seat Toledo ) Problem z check engine i EPC
mnie w altei 1,6 przy skłądaniu kolektora ssącego padła jedna uszczelka i wyskoczył błąd grzałki sondy lambda,w ibizie notorycznie wyskakuje mi błąd zwarcia obowodu czujnika spalania stukowego przy pogodzie takiej jak teraz, generalnie auta z gazem mają to do siebie że kompy walą głupie błędy, sprawdź czy auto nie bierze lewego powietrza na kolektorze ssącym i węzykach, jeśli wyskakuje epc może jakiś kabel kiepsko łączyć albo bezpiecznik od gazu skoro błąd znika nie jest to trwałe uszkodzenie i może być efektem np złego dostrojenia gazu i duszenia przy przełączniu przy takich temp, generalnie szukania dużo
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
