Seat
( Seat Leon ) Dziwny problem z centralnym zamkiem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 22:52
Re: ( Seat Leon ) Dziwny problem z centralnym zamkiem
Tak przełącznik krańcowy w zamku może nie działać i
Leon_89
Posiadane auto: Seat Leon 2001r 1.6 105km BP+LPG
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 09:44
To wszystko wskazuje na to że mam uszkodzony zamek... Wymienię na dniach i zobaczymy...
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 18:36
a świeci się kontrolka otwartych drzwi
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 22:11
Jedynie jak otworzę bagażnik to świeci a jak otwieram drzwi to nic nie świeci... Lampka w drzwiach też nie świeci... Ale mruga taka czerwona dioda jak zamknę auto...
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 18:09
zacząłbym od zamka
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 22:34
Zauważyłem że jeszcze nie mam sygnalizacji włączonych świateł jak zgasze auto i otworzę drzwi... Co się bardziej oplaca? Zamiennik czy oryginalna używka zamka?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 20 Lut 2020, 18:20
masz walnięty przełącznik krańcowy w części metalowej, najbardziej opłąca się naprawa, choć trzeba wymieniać po kolei i zakłądać sprawdzając czy chodzi, ten przełącznik krańcowy to koszt ok 30 zł z przesyłką, ponoć oryginał jest najlepszy ale nie masz pewności na jaką używkę trafisz ja w ibizie spróbowałem zamiennik i chodzi za 100 zł czyli tyle ile używka, ale ma chyba rok gwarancji, spóbowałbym zamiennik np SKV ale nie taki za 50 zł bo szkoda roboty przy wymianie
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 15:14
Wymieniłem cały zamek i lipa... Sprawdziłem napięcie w światełko na dołu w przednich i tylnych od kierowcy i napięcie jest... Mechanik mi powiedział że komputer w ogóle nie widzi drzwi od kierowcy... Dodatkowo zauważyłem że z tyłu jak otworzę drzwi to lampka na podsufitce też nie świeci... Podmienilem lampki w drzwiach i teraz świeci ta od kierowcy ale cały czas. Nie gaśnie... I zauważyłem że jak zamknę auto od środka to wszystkie drzwi są zaryglowane. A wcześniej było tak że kierowca odbijał...
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 18:49
jak nie wiedzi drzwi od kierowcy możliwe że masz uwalony kabel i to masowy, przeglądnij instalację od zamka przez drzwi do sterownika
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 19:06
A możliwe że mam uszkodzony moduł komfortu? Wymieniłem zamek i bez zmian... Jedynie co zauważyłem to to że jak od środka zamknę centralny to wszystkie drzwi się zamknąć a wcześniej odbijały drzwi od kierowcy... W tygodniu zajrzę do kabli...
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 20:26
możliwe to jest prawie wszystko ale jesli nie widzi ci jednych drzwi czyli zamka i podnośnika łącznie z blokadą otwierania wszystkich drzwi to bardziej możliwe że uwalony jest kabel i to masowy który steruje wszytskim inaczej byłoby widać zamek a jedynie kom[ czytałby że drziw są no otwarte i nie można ich zamknąć, zobacz najpierw kable
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 22:06
Tak zrobię... Jak wygląda ten kabel?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 16 Mar 2020, 14:28
kable biegną od wtyczki zamka do środka, odkręcasz boczek i patrzysz po 1 mm czy nie są walnięte
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 18 Kwi 2020, 21:04
Zamek wymieniony po raz drugi tym razem na nowy i wszystko wróciło tak jak być powinno tzn centralny działa światełko w drzwiach świeci lampka gaśnie gdy zamknę drzwi tylko nie mam brzęczka świateł... I mam jeszcze jeden problem z kluczyka mogę domykać i otwierać szyby a z pilota już nie... Da się jakoś to ogarnąć?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 18 Kwi 2020, 21:08
spróbój VAAGIEM/VCDS EW moze źle dobrany zamek
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
