Seat
( Seat Leon ) Dziwny problem z centralnym zamkiem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Leon_89
Posiadane auto: Seat Leon 2001r 1.6 105km BP+LPG
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 21:53
Witam wszystkich. Zostałem miejmy nadzieję szczęśliwym posiadaczem Seata Leona z 2001 r z silnikiem 1.6 i mam dziwny problem... Nie działa mi zamek centralny z pilota tzn wymieniłem baterie w pilocie i czasem dioda w pilocie mruga a czasem nie mruga ale nie da się zamknąć ani otworzyć... Działa tylko z kluczyka od strony kierowcy. Ale dzisiaj stało się tak że nawet nie mogłem otworzyć drzwi z kluczyka. Jedynie bagażnik dał się otworzyć ale uruchomił się alarm.. gdzie szukać problemu?
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 22:48
Re: ( Seat Leon ) Dziwny problem z centralnym zamkiem
w zamku od strony kierowcy padł pewnie przełącznik krańcowy albo zimny lut i pokazuje że zamek jest otwarty podczas gdy jest zamknięty, nie wiem czy w leonie jest biały zamek czy czarny ale albo używka, której nie polecam albo zamiennik np skv albo sam wymieniasz w zamku przełączniki krańcowe koszt prawie taki jak zamiennnik i trzeba przelutować zimne luty choć można zacząć od tego i spróbować czy pomoże
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 23:46
Nie będę robił z siebie jakiegoś experta ale ja nie wiem o czym Ty do mnie piszesz...
Najlepsze jest to że do wczoraj wszystko było ok a dziś nawet nie mogłem otworzyć drzwi z kluczyka. Zamek normalnie się kręcił a centralny nie reagował. Baterie w pilocie nowe a dioda raz mrugała a raz nie a centralny nie reagował.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 10:05
pisze o tym że masz zamek zepsuty albo kupisz inny - używka albo zamiennik ew. oryginał za 700 zło ew. go naprawisz,wyjdzie najtaniej, jeśli nie wiesz o czym piszę naprawę bym pominął
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 19:12
Teraz rozumiem... Dziś akurat miałem tak że zamknąłem tylko drzwi od kierowcy centralny nie zadziałał ale otworzyć już nie mogłem... Dopiero jak postukalem w wkładkę to załapało...
Czyli mam rozumieć że muszę kupić coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/zamek-centralny-drzwi-przod-lewy-seat-leon-99-06-7451950567?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Mam jeszcze jedno pytanie. Dla niektórych pewnie głupie ale zaryzykuję. Jakbym chciał jeszcze wymienić wkładkę na taką https://allegro.pl/oferta/wkladki-drzwi-wkladka-lewa-prawa-seat-leon-1-i-8659430364?utm_medium=app_share&utm_source=facebook to są tam dwa klucze. Czyli logicznie myśląc auto by otwierało mi się z kluczyka a co zrobić żeby otwierało się z kluczyka którego mam z pilotem?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 23:05
zamek mniej więcej taki ale dobiera się po numerze VIN auta, wyślij sprzedawcy VIN i zapytaj czy pasuje,wkładka zostaje ta sama
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 01:09
Piwko poszłoSmile A co jeśli mam wkładkę do wymiany? Bo teraz mogę tylko przekręcić w prawo na zamykanie. W drugą stronie nie idzie przekręcić... Coś się zablokowalo... Co za tym idzie auta nie idzie zamknąć ani normalnie ani z centralnego... Ale od środka normalnie centralny działa.. jeśli kupię ww wkładki to będę miał nowe kluczyki ale będzie można otworzyć tylko ręcznie... A co jeśli bym chciał z pilota?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 10:08
wkładka może być dobra tylko zamek zwalony i przekręca się tylko w jedną stronę, zamykanie z pilota nie ma nic do wymiany zamka, po wymianie zamka zamykasz centralny starym pilotem, masz pilot w kluczyku jak w ibize czy taki zespolony z trzema przyciskami w tym od bagażnika, wstrzymałbym się z zakupem wkłądku w sumie wymienia się ją bez demontażu tapicerki odkręcasz z boku drzwi śrubę na torx podważasz wkłądkę i ją wyjmujesz,, jeśli zamek przekręca ci się w jedną stroną może się zawiesił i wkładka go nie przekręci nie rób tego na siłę bo ją uwalisz, ostatecznie dorabiają ponoć wkąłdu do oryginalnych kluczyków ale trzeba takich szpeców poszukać
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 11:24
Dzięki... Zacznę od wymiany zamka... W tym tygodniu to ogarnę... Ja mam z dwoma guzikami... A da się mieć z trzema guzikami?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 18:21
to zależy od wersji auta, musiz podpiąc pod VCSSa czy da się zakodować
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 23:30
Zostaję przy dwóch guzikach
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 15:50
Na pewno mam wkładkę do wymiany bo się rozsypała... A z pilotem jest tak że znajomy go zaprogramował i raz zadziałał i lipa.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 17:32
pilot jest w kluczyku, jeśli masz poprzedni sprawny to się przekłąda środek do nowego, generalnie można ponoć drobić wkłądkę do kluczyka i przełożyć wszytsko, ale tym się zajmują spece w centach handlowych
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 19:13
Właśnie mam tylko jeden kluczyk. Po wymianie wkładki działa zamek ale centralny nie koniecznie... Tzn gdy zamykam czasem zalapie a zazwyczaj zamykają się tylko drzwi od kierowcy ale za to jak otwieram to centralny działa. Mam takie pytanie czy jak bym załatwił sobie drugi używany kluczyk to czy jak przeloze sam grot do "nowego" klucza to jest szansa że to będzie działać? Znajomy mi podpowiedzial że można wymienić sama centralkę zamka centralnego i powinno działać... Oczywiście nie na oryginalnym pilocie tylko na pilotach e zestawie...
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 22:29
Jeszcze zauważyłem że nie świeci mi się lampka w drzwiach ta na dole jak się drzwi otwieram.. ma to coś wspólnego z centralnym zamkiem? Tak gdzieś wyczytałem w necie ale wolę się upewnic
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
