Seat
( Seat Ibiza ) Spadają obroty i auto gaśnie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
ArturN1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: SEAT Ibiza 1.2 2003r.
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 12:24
Witam serdecznie.
Mam problem z moim seatem ibiza 1.2 2003.
Auto odpala bez problemu i trzyma około 1000obr.
Jak jadę i trzymam nogę na gazie to jest ok ale jak dojeżdżam np. Do skrzyżowania to obroty spadają i auto gaśnie. Albo jak w trakcie jazdy włączę luz to tak sam.
Podłączyłem Polski Vag i pokazało mi 3 błędy:
17811
16514
16490
Przy każdym pisze:
nieznany kod błędu. Brak osprzetu/ nie związany ze sprzętem
BŁĄD SPORADYCZNY.
Może mi ktoś pomóc w tym problemie?
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 19:24
Re: ( Seat Ibiza ) Spadają obroty i auto gaśnie
lpg oczywiście nie masz, stawiałbym na nieszczelność kolektora dolotowego tzn padły uszczelki, palk, psikamy i sprawdzamy
ArturN1
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 20:27
LPG nie ma. A mógł byś mi dokładniej napisać co psikac i co sprawdzać?
Ja jestem początkujący "mechanik"
ArturN1
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 23:40
Ok juz wiem o co chodzi z plakiem. Jutro sprawdzę.
ArturN1
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 16:43
A czy na wyłączonym silniku przepustnica powinna być szczelnie zamknięta?
Bo u mnie jest delikatnie uchylona.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 19:54
raczej tak, może ją przeczyść ale to bardziej wygląda na lewe powietrze
ArturN1
Wysłany: Pią 07 Lut 2020, 23:30
Wymieniłem świece, czujnik temperatury i czujnik ciśnienia ponieważ mechanikowi wyskoczył właśnie błąd tego ostatniego.
Na chwilę było lepiej ale następnego dnia znów po odpaleniu auta obroty skakały między 500 a 1000obr i przy dojazdach albo gaśnie albo spadają obroty do około 500.
Teraz wyskoczyl mi check engine i błąd tylko 16490.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 20:14
a lewe powietrze spreawdzałeś czujnik ciśnienia raczej wyskukuje przy tym, zaczyna się od naporostszych i najmniej kosztownych rzeczy
ArturN1
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 18:18
Sprawdzałem lewe powietrze ale wygląda ok.
Krokowy jest wbudowany w przepustnice. Odkręciliśmy przepustnice i była masakryczne zabrudzona. Tyle co się dało wyczyściliśmy pędzelkiem przy kolektorze. Ale dalej po przegazowaniu obroty jak spadają to nie zatrzymują się na około 900obr tylko koło 600 i wracają na 900obr (czasem nie wracają tylko gaśnie) i później już stoją w miejscu. Powiedział mi żebym dodał denaturatu do paliwa pojeździł i znów przeczyścił przepustnice i tyle co się da w kolektorze.
[/url]
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 19:06
rozumiem ze reszta kolektora ssącego szczelna na połączeniach węzy, sprawdź jeszcze czujnik położenia przepustnicy i kable czy sa całe i czyste razem z wtyczką
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
