Seat
( Seat Exeo ) Sonda Lambda - i jej taniec lambady
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne
staniqs
Posiadane auto: Seat Exeo TDI 2.0 170KM
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 12:44
Drodzy,
Engine check - po skasowaniu wraca po 200, 300 KM a nawet takie jaja robi, że engine check sam się wyłącza i zaraz sobie wraca...
Proszę o opinie co to jest...
2 Faults Found:
4875 - Coolant Pump 2
P261A 00 [032] - Open circuit
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 174371 km
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 20:56
Re: ( Seat Exeo ) Sonda Lambda - i jej taniec lambady
mam takie coś z wyskakiwaniem checka w Ibizie 1,4 86 km, po podłączeniu VAG błąd obwodu czujnika spalania stukowego,czeka mnie szukanie w przerwy w kablach ew. braku styku na wtyczce
staniqs
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 16:07
Myślisz ze po prostu brak styku może robić takie jaja?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 17:14
Jeśli coś wyskakuje i znika znaczy że nie padło na stałe warto sprawdzić
P261A 00 [032] - Open circuit, https://www.a6klub.pl/rozszyfrowanie-kodow-vt67062.htm, pompa chłodzenia wtórengo
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich) sonda
zobacz czy nie masz kabli zaśniedziałych gdzieś może błąd wyskakuje po zawigoceniu wtyczka się gdzieś zalała, egr jest brudny filtr albo woda w filtrze, lepiej pogrzebać przed bezsensowną wymianą czegoś
faxio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: Seat Exeo 1.8T 2009
Wysłany: Pią 12 Mar 2021, 08:23
Latem pojawia mi się check z błędem zbyt bogatej mieszanki paliwowej - 2/3tyg się świeci, po czym znika na 2/3dni. W zimę sytuacja odwrotna, nawet częstotliwość się zmienia nie świeci 5/6tyg a wraca na 1/2.
Ktoś może borykał się z podobnym problemem?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2021, 20:08
jakim cudem w Exeo check się zaświeca i gasi sam, przecież sterownik zapamiętuje błąd i do skasowania trzeba VCDSa to nie ibiza 6l bieda wersja, skoro ci wyskakuje i znika zbyt bogata lub uboga mieszkanka zoabcz sondę w kolektorze ona odpowiedzialna jest za mieszankę oczywiśce lpg nie masz, jeśli tak trzeba zobaczyć ustawienia gazu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Exeo »
Opinie o samochodach Seat Exeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne
SeatAltea XL
25 900
170 425 km
SeatLeon
37 900
120 000 km
SeatLeon
14 800
229 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
