Seat
( Seat Toledo ) woda pod wykładziną toledo 99
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
mik247
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolverhampton
Posiadane auto: SEAT LEON, 2002, 1,9TDI 110
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 16:52
Re: ( Seat Toledo ) woda pod wykładziną toledo 99
I dlatego jeszcze raz dzięki za linka! Wiesz ja nic nie kombinuje,tylko chce to przadnie zrobić,a folie jednak zrobie po swojemu bo tę instrukcje z linka nie kumam za bardzo,tzn wywiniecia tej folii! Nic,nie ważne jak sie uporam i będą rezultaty to zrobię osobny temat z foto!
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 17:16
Zrobisz oczywiście jak chcesz. Powodzenia w uszczelnianiu Very Happy
toledas
Posiadane auto: Seat toledo II sedan 1,9 TDi 1999
Wysłany: Nie 22 Lip 2012, 09:31
"Woda pod wykładziną"
Kto z kolegów ma taki problem niech wymieni uszczelki pod blachą na drzwiach i po problemie lub idąc na skróty blachę przykręconą do drzwi uszczelnić "autokitem". Wersja z autokitem najprostsza ale skuteczna i niewielkie koszta.
Toledas
mik247
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 13:46
Tylko pamietaj ze w opisany sposob przez Ciebie, nie uszczelnisz juz glosnikow,a jak masz za kilka dobrych stowek zamontowane,to troche szkoda,prawda!!! ja juz skaczylem usczelniac folia,efekt,nic nie leci, suchutko i glosniki safe!!!
KyleBronclovsky
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 10:26
Też spotkałem się z podobnym problemem. Dziękuję za pomoc.
gadu-gadu skype status
XMAT
Posiadane auto: Seat Leon TopSport 1.8 20VT 2004
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 19:42
A czy to w ogóle normalne aby tam (we wnatrz dzwi) dostawała sie woda ? Dzisiaj przerobiłem operacje rozbierania z bratem i stwierdziliśmy, że woda dostaje sie do wnętrza dzwi przez szparę/brak uszczelki przy łączeniu szyby z lusterkiem. I nie wiem czy wymiana uszczelki (zewnętrznej) cokolwiek by dała bo chyba tak to jest poprostu zaprojektowana (według mnie beznadziejnie).
komunikator tlen - status
mjm7
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9 tdi 110 km
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 22:14
Ja miałem taki sam problem tylko woda znajdowała się z tyłu pod wycieraczkami okazało się że trzeba z przednich drzwi ściągnąć tapicerkę i uszczelnić pomogło miałem z lewej strony teraz mam to samo z prawej wybieram się do fachowca.
piopio
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.8 125KM
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 11:04
A u mnie woda jest z tyłu po obu stronach, na progach z tyłu nie widać żeby się zbierała z przodu owszem, jest. Auto dwa miesiące temu było u blacharza gdzie robiony był spód (łatanie dziur po korozji), czy jest możliwość żeby woda dostawała się od spodu? Może blacharz coś zje...ał? Przed robieniem blacharki było sucho.
mjm7
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 21:08
Ściąg tapicerkę w drzwiach przodu i tam gdzie jest na drzwiach blacha przykręcona i przynitowana po prostu od dołu do połowy drzwi zaklej silikonem pomoże na 100%.
ikar84pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdański
Posiadane auto: SEAT TOLEDO 2001 SIGNO
Wysłany: Sro 15 Lip 2015, 19:31
Witam, jako że jestem tu nowy to witam wszystkich serdecznie Smile
Czy jest ktoś z pomorskiego co biegle ogarnia temat wody w Toledo? Proszę o jakieś namiary Smile
mjm7
Wysłany: Sro 15 Lip 2015, 22:48
Masz tam wyżej napisane przecież.
mjm7
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 13:45
Oj panowie panowie piszę drugi raz miałem taki sam problem i co się okazało woda się lała przednimi drzwiami a najlepsze było to że pod wykładziną była z tyłu jak z jednej tak i z drugiej strony.Pojechałem do blacharza ściągnął tapicerkę dał silikon tam gdzie jest ta blacha przykręcona do drzwi i po problemie.Ale może to też inny problem ja opisuję swoje doświadczenia.
elnino
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sapowice
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II 1.6 16V (BCB) 2004
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 13:42
Witam, ma ktoś może namiary na kogoś, co by się zajął tym problemem w moim samochodzie (oczywiście odpłatnie) Jestem z okolic Poznania
forman
Skąd jesteś (miejscowość / region): rozworzyn
Posiadane auto: passat, F16 -Felicia 1,6 Golf Iv
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 10:45
Pytanie gdzie komu cieknie ? Jeśli na dywniku w tylnych drzwiach to na 99 % jest to uszczelka pod blachą od podnośnika szyby. Tak jak w Golfie Iv wystarczy uszczelnić i powinno być ok.
SebiS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Seat Toledo 1.6 /2003
Wysłany: Pią 23 Paź 2020, 08:08
Dzień Dobry.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Toledo II od paru miesięcy.
Teraz padało trochę i mam wodę w środku.
Tapicerka z drzwi ściągnięta.
Silikonem uszczelnione. I zrobiłem test lania wodą po drzwiach z nie założoną tapicerką.
Zauważyłem, że woda dalej się wlewa przez dziurę od głośnika, jak to rozwiązać?
Gdybym miał z tyłu głośniki to by lało po nich i by pewnie nie pochodziły długo.
Macie rozwiązanie?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 18 z 18
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
