Seat
( Seat Toledo ) woda pod wykładziną toledo 99
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
kris7925
Skąd jesteś (miejscowość / region): dabrowa górnicza
Posiadane auto: seat toledo 1,9 tdi 2000
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:03
Re: ( Seat Toledo ) woda pod wykładziną toledo 99
tak . ja sidziałem a kolega lał ze wszystkich stron wode pod cisnieniem . masakra . tez myslałem ze mogła byc jakas historia tego auta ale na moje oko drzwi sa proste wszystko jest ok. pewnie uszczelke szlak trafił
jaro65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsk
Posiadane auto: seat leon 1.9 tdi
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 17:01
Przeżyłem szok auto stało na mrozie i woda zamarzła na 4 progach bo wszystkie drzwi ciekły 1 godzinę zajęło mi żeby bić się do samochodu przez drzwi pasażera a później 2 godzina żeby otworzyć pozostał drzwi przymarzły dołem, później młotek i kucie lodu.
Dzięki za rady zrobi się cieplej to będę kleił ta konewkę.
A pro po gdzie są dziury odpływowe w drzwiach?
MosiuSR
Posiadane auto: Seat Leon, Renault Clio, Seat Leon
Piwa: 183/0
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 18:17
Na dole pod uszczelka Wink
faforek_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): szydłowiec
Posiadane auto: seat leon 1.6 16V stella 105 KM 2001
Wysłany: Wto 15 Maj 2012, 18:52
ja uszczelniłem drzwi przednie i tylne od strony pasażera ciekło z pod tej aluminiowej płyty co trzyma szybę teraz ostatnio zauważyłem że troszkę cieknie z pod głośnika - jak to uszczelnić?
MosiuSR
Piwa: 183/0
Wysłany: Wto 15 Maj 2012, 19:01
tak samo
Wink VIN = Piwo Wink
mik247
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolverhampton
Posiadane auto: SEAT LEON, 2002, 1,9TDI 110
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 00:24
woda pod wykladzina
Siemka!!dawno tu nie zagladalem,ale jesli chodxi o ten temat ,to widze że nic sie nie zmieniło,dalej każdy silikonuje! Ja tak samo robiłem,ale po pewnym czasie zaczyna ciec z powrotem,więc zamowilem już folię,wiem że sa jakieś specjalne do tego,ale ja kupiłem po prostu sztywna folię na metry! I teraz pytanie,czy ktoś uszczelnial za pomocą folii! Wiem że trzeba roznitowac prowdnice od szyby,tylko zastanawiam sie jak dociac tę folię i czy dużo zostawiać poza blachę?
Jeśli ktoś bawił sie z ta folią ,to proszę podzielcie sie wiedzą! Dziękuję [/url]
MosiuSR
Piwa: 183/0
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 00:29
Re: woda pod wykladzina
To moze lepiej poczytaj jeszcze raz Wink Bo tylko sie narobisz niepotrzebnie. Jesli ci przecieka, to mozliwe ze uzyles zlego silikonu, lub zrobiles to niestarannie.
mik247
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 00:39
oj uwierz mi, staralem sie jak tylko moglem i robilem to kilka razy a woda dalej na progach, plus chcialbym glosniki zaslonic bo wymienilem na nowe,a szkoda by woda sie lala na nie, bo od srodka wcale ne sa niczym zaslonione! POmyslalem ze woda rowniez moze sie dostawac przez klipsy od tapicerki,niby jest tam jakas gąbeczka,ale...!!! Domyslam sie ze uszczelniales i jest ok?
MosiuSR
Piwa: 183/0
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 00:44
uszczelnialem to juz w niejednym aucie, w swoim tez i ani ja, ani w zadnym aucie ktore robilem problem ponownie nie wystapil. Odkrecenie blachy, wyczyszczenie pozostalosci starej uszczelki, wytarcie nitrem miejsca silikonowania, silikon, skrecenie plyty, kolejna warstwa silikonu juz od zewnetrznej czesci plytu. Dodatkowo uszczelninie glosnika od zewnetrznej strony.
Co do owijania glosnika folia, gdyby tam mial leciec woda strumieniami, to by wpadli na to w fabryce i to zabezpieczyli. Jezli faktycznie masz tam takie ilosci wody to wymien listwy splywowe przy szybie - te po zewnetrznej stronie drzwi.
Aha, zdejmij uszczelke gumowa od dolu drzwi i oczysc otwory splywowe.
mik247
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 01:04
Kurde MOsiur, robilem dokladnie tak jak Ty! Tylko ze ja mieszkam w UK a tu deszcem naprwde daje Sad i to czesto i moze te silikony nie daja rady tyle deszczu wytrzymac!! hehe
A jaki silikon stosowales, czy moze cos innego!!!
Tylko ze drugiej stron juz folie zamowilem i chyba usczelnie za jej pomoca,jakos juz nie wierze w silkony! A prowadnice juz roznitowywalem, bo mi linka poszla w p...u, takze wiem czym to smierdzi!
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 08:43
Użyj uszczelniacza dekarskiego, co prawda dłużej schnie ale jest wyrobem typowym do blachy. A kiepski silikon może powodowac korozję blachy, szczególnie ten octowy.
Co do uszczelnienia folią to poczytaj w tym temacie
http://www.toledoclubpolska.pl/printview.php?t=14&start=0&sid=fdfd10993e9a65a8bf25a6ae38b86a06
mik247
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 12:57
Dzieki Radek
Wlasnie takich info szukalem!!pzdr
mik247
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 13:09
odswiezam temat, zabralem sie do uszczelnienia dzwi za pomoca folii! po skonczonym zabiegu-cieknie!!!! Zrobilem wedlug opisu z aso,tylko ze folie uzylem inna niz oni zalecaj,ale to nie gra roli! Tzn Oni pisza ze na gornej czesci wspornika folie trzeba wywinac na zewnatrz i to pojawia sie problem,bo zeby ja wywinac trzeba tez ja naciac, wiec jedna srtrona idzie do srodka a druga na zewnatrz,ale przz strone odwewnatrz leci woda na sam glosnik i znowu lipa! Wiec nie mam pojecia jak ja naciac lub wywinac by woda splywala po foli?? Juz nie mam sil,3 dni roboty i uj z tego! dolaczam fotki jak to mniej wiecej wyglada
http://screenshooter.net/6447565/eiwwwoe
http://screenshooter.net/6447565/uerwrra
mik247
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 16:00
A dodam jeszcze że każdy silikonuje lub zakłada uszczelki typu q ! Tylko że ja też tak robilem,ale nie pomyślałem że woda na glosnik może sie lać ,od wewnątrz! No i jeden już sie zamoczyl na amen,a w pozostałych kable sie normalnie krusza w rekach! Więc folią bedzie najlepszym rozwiązaniem bo wszystko zakrywa,tylko najgorzej z ta górą ,myślę by przykleic dodatkowy pasek foli przy pomocy taśmy wodoszczelnej pod sama szybą i nałożyć te folię na tą która już jest przymocowana,ale czeka mnie ponowne rozbieranie dzwi,ehhh. Sad
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 08:10
Chciałeś informacje o folii to Ci podrzuciłem ale moim zdaniem za bardzo kombinujesz. Wszyscy uszczelniają blachę i ewentualnie głośnik i jest ok. Też jakiś miesiąc temu wymieniałem zamek w drzwiach kierowcy i ponownie uszczelniałem drzwi i jest sucho na proagach nawet po największej nawałnicy.Usunąłem stare uszczelnienie (raz już były drzwi uszczelniane) do blachy, ponownie uszczelniacz dekarski na styk blachy w takiej ilości, że po dociśnięciu wycieka i nic nigdzie nie cieknie.
Może u Ciebie faktycznie otwory odpływowe w drzwiach są niedrożne Confused
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 17 z 18
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
