Seat
( Seat Toledo ) woda pod wykładziną toledo 99
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 08:51
Re: ( Seat Toledo ) woda pod wykładziną toledo 99
baobab może źle uszczelniłeś albo nie uszczelniłeś głośnika. Jedna rada to ściągnąc tapicerkę i lac po drzwiach. Może wtedy zlokalizujesz przeciek.
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 21:07
Są trzy drogi przedostawania się wody na próg:
1. między blachą a drzwiami,
2. poprzez głośnik,
3. poprzez uchwyty podtrzymujące instalację (tu przeciek może być sporadyczny, ale doświadczyłem to osobiście).
Jedynym sposobem aby przekonać się o miejscu przedostawania się wody, jest metoda opisana przez Radka73.
larsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ........................
Posiadane auto: Toledo '02 1.9 TDI 110 AHF
Piwa: 19/4
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 02:10
baobab napisał:
skoro po uszczelnieniu drzwi woda jest na progach gdzie szukac przyczyny dalej??chodzi o przód??
Wodę masz na progach, ale czy wykładzina jest mokra? Z opisu wynika, że zrobiłeś wszystko solidnie, ja dawałem dobry sylikon tylko na styk blachy i drzwi - bez rozkręcania samej blachy - za dwa miesiące miną 3 lata jak nic nie puszcza, a sprawdzam wykładziny co jakiś czas. Mam pytanie jak wyżej: Co rozumiesz przez próg? Bo na tych czarnych plastikach (jakby 2 schodki - nie wiem jak to wytłumaczyć) na progu ma prawo być woda, nie ma prawa być na górnym styku gumy z plastikiem wnętrza, bo tamtędy właśnie leci do środka...
Co do wody na pedałach, sprawdź oprócz linki bagażnika także puszkę przewodów od silnika do kabiny (konieczny demontaż podszybia). Pisał o tym kirurocker na stronie 15 niniejszego wątku.
Podsumowując, woda może dostawać się:
a) poprzez drzwi,
b) źle zamontowaną szybę przednią,
c) brakujące zaślepki w podwoziu,
d) puszkę przewodów od silnika,
e) źle zamontowany filtr kabinowy,
f) ścianę grodziową,
g) czasami mokre wykładziny są oznaką cieknącej nagrzewnicy (poznać można po ubywającym płynie chłodzącym oraz po b. gorzkim smaku płynu G12).
Trzeba punkt po punkcie to wszystko po kolei eliminować, przy czym w 90% przypadków są to drzwi (wszystkie 4).
Ostatnio zmieniony przez larsen dnia Sob 20 Sie 2011, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
straznik81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Warmiński
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.6 SR 1999
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 19:36
Witam, posiadam seata toledo w którym uszczelniłem wszystkie drzwi, wymieniłem prawie wszystkie gumowe korki w podwoziu i nadal leje mi się do środka z przodu na miejscu pasażera. Woda wpada do środka zza schowka, spływa po przegrodzie. Co jeszcze powinienem zrobić i gdzie uszczelnić ?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 08:46
Jeśli masz toledo II to sprawdź filtr kabinowy. Byc może gumowa osłona jest źle założona i woda leje się przez filtr. Zdemontuj i sprawdź czy jest w puszce filtra sucho.
baobab
Posiadane auto: Leon 2002
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 00:05
kolego larsen
woda jest tak jak piszesz na stykach miedzy uszzelka a plastikiem nie na samym progu tylko na tych czarnych miejscach wlasnie,a woda na wykladzinie raczej sie nie pokazuje tylko na tych progach stoi nie wiem czy glosnik poprawic bo go chyba do polowy uszczelniłem,sam juz nie mam pomyslu na ta wode jak wiekszosc kolegów.i teraz zaczeło sie pojawiac od pasarzera na dywaniku cieknie z filtra kabinowego jak by czyli zle zamontowany chyba ale nie cieklo tamtedy tylko zalezy jak stałi i jakie deszzce były,to musze wyjac i go zobaczyc.
Mati858
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 15:49
woda pod tylnymi dywanikami seat Toledo
Witam mam problem nie wiem czemu ale pod tylnymi dywanikami jest strasznie mokro zrobiłem 500km cały czas na klimie ... wykluczam deszcz. czy miał ktoś może podobny problem ?
straznik81
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 18:29
Witam, kolego Radku miałeś rację! woda dostawała się do kabiny przez nieszczelną uszczelkę obudowy filtra kabinowego. W końcu się z tym uporałem. Pozdrawiam
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 08:41
I fajnie. Kolejny plusik dla forum.
Dlatego właśnie filtr kabinowy zakładam sam. Wtedy mam pewnośc, że na pewno założone jest wszystko tak jak powinno.
Mati858
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 09:21
czy ktoś wie czemu mam wodę pod tylnymi dywanikami ?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 19:04
albo ciekną tylne drzwi albo woda z przodu spływa po podłodze na tył.
kris7925
Skąd jesteś (miejscowość / region): dabrowa górnicza
Posiadane auto: seat toledo 1,9 tdi 2000
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 13:57
witam . dzisiaj byłem w salonie seata i mówie ze mi ciekna drzwi . powiedzieli ze to da sie zrobic . 100 zł. bez wymiany uszczelki. i mówia ze nie bedzie ciekło . nie chcieli zdradzic tajemnicy. nowa uszczelka ponad 300 . nie wiem czy sie zdecydowac.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 14:10
Przecież całą tajemnicę masz opisaną w tym temacie Confused
kris7925
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 15:05
witam doszłem któredy mi cieknie woda . tylnie drzwi od góry przez uszczelke . i co ja mam zrobic
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 15:37
Zalewa wnętrze przez górę drzwi mimo, że są zamknięte? Siedziałeś w aucie a ktoś polewał je z zewnątrz i było widac jak cieknie od góry?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 16 z 18
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
21 900
172 000 km
SeatAltea XL
14 800
200 000 km
SeatAlhambra
13 900
344 530 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
37 900
120 000 km
