Siemka. Ten sam problem miałem w Leonie '01. Wykładzina i wygłuszacz poszedł do suszenia. U mnie po testach szczelności myjką ciśnieniową i oględzinach auta okazało się, że "wcięło" kilka zaślepek uszczelniających podwozie i wodę "zaciągało" przez niezabezpieczone otwory . Założyłem nowe uszczelki (na sylikonie, żeby nie zgubić ). Testy "deszczowe" przeszedł pomyślnie.... Pozdrawiam........
Posiadam Seata Toledo 2000r 1.9TDi wersja angielska. Jak kupowalem samochod w tylnej czesci byl mokry dywanik. Powiedzieli mi ze ktos nie zamknal szyby i podczas deszczu woda sie zebrala. Okazalo sie ze ta woda zbiera sie caly czas. Odkrecilem fotel i listwy i zaczalem wysuszac samochod.
Nakleilem dodatkowe uszczelki na drzwiach ale to nie pomoglo. Woda dalej sie zbierala. Zauwazylem ze woda dostaje sie przez drzwi w poblizu glosnika.
Odkrecilem podrywe z drzwi i zauwzylem ze uszczelka jest zle zalozona i cala mokra. Wyczyscilem ja i zalozylem ja od nowa na klej. Minal tydzien i jak narazie wszystko jest w porzadku. Dywaniki sa jak narazie suche no i woda sie nie przedostaje.
Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: C3
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Maj 2007, 21:52
Re: ( Seat Toledo ) woda pod wykładziną toledo 99
Coś mi sie wydaje, że za dużo kombinujecie.
Najczęstszą przyczyną przedostawania się wody do środka samochodu są uszczelki w szybie przedniej, jeśli masz rozebraną tapicerkę, to najlepiej sprawdzić to zdejmując zewnętrzne plastiki boczne szyby przedniej i mocnym strumieniem wody (np. pistolet z węża ogrodowego) lać pomiędzy słupkiem i szybą na jej pionowym połączeniu, od środka będzie widać jak leje się woda.
Do usunięcia tej nieszczelności najlepszy jest klej do szyb, sprzedawany w tubce jak silikon, tylko trzeba go zużyć w całości, bo szybko zasycha, ale ostatnio kilka samochodów zrobiłem zwykłym silikonem bezbarwnym, przez co nie widać żadnych połączeń ani brudu.
To, że woda zbiera się pomiędzy uszczelką drzwi i progiem również może być powodem przeciekania przez szybę przednią - miałem też taki przypadek, po zasilikonowaniu szyby - susza.
Do wszystkich którzy mają problem z przeciekaniem wody do środka toledo2! Jest uszkodzona uszczelka na blaszanej osłonie pod tapicerką drzwi.W celu wykrycia należy otworzyć drzwi i najlepiej z węża ogrodowego lać wodę na szybę drzwi.Jeśli uszczelka nie trzyma pod tapicerką u dołu drzwi pojawi się woda.Najlepiej sprawdzić wszystkie drzwi.Aby usterkę usunąć należy zdjąć tapicerkę,zerwać gumową uszczelkę z dolnej części i bocznej do wysokości ok.10 cm(blaszanej osłony drzwi) a na jej miejsce położyć klej do szyb odporny na warunki atmosferyczne i temperaturę chyba od -20C do nie pamiętam.Ja w ten sposób uszczelniłem wszystkie drzwi a następnie spod wykładziny wyjąłem kompletnie mokre wygłuszenie kabiny częściowo przecinając ją na kanale między kierowcą a pasażerem.Najlepsze do wysuszenia są zwykłe gazety które należy podłożyc pod wykładziny a następnie zmieniać w miarę potrzeby aż do całkowitego wysuszenia starając się jak najczęściej wietrzyć samochód.Aby mieć pewność że wszystko jest dobrze po deszczu należy sprawdzać czy woda nie stoi na uszczelce na progu.Ja od pół roku mam spokój.Powodzenia.
Cieknący Toledo 2 cd ....
Witam, znów mam problemy z wodą w moim SEACIE tym razem wiem że to drzwi i moje pytanie do fachowców woda cieknie spod tapicerki? ja jak otwietam każde drzwi to zawsze po deszczach mam mase wody w progach... jeśli to tylko wina tej uszczelki pod tapicerką to jak ją zdemontować widziałem u dołu dwie śruby pod uchwytem jest zatrzask pewnie tam też jest śruba i gdzie coś jeszcze jest? bo nie chciałbym urwac...
I jeszcze jedno pytanie którędy woda powinna odpływać z drzwi? nie widziałam tam żadnych dziur...
Znalazłem odpływy wody faktycznie troche dziwnie to jest zrobione chyba trzeba powycinać trójkąciki w tych uszczelkach i woda nie bedzie sie zbierać...
Jestem nowym uzytkownikiem Toledo, mam ten sam problem tylko ze woda zbiera sie w progu i jeszcze nie przelewa na dywanik, no ale wole dmuchac na zimne,
byłem w ASO w Gdańsku na jabłonieowej, dostałem info ze trzeba uszczelnić jakąs płyte w drzwiach i po sprawie, koszt 120zł, mechanik powiedział ze to się zdarza u innych uzytkowników i uszczelnienie tej płyty załatwia sprawa, umowiłem sie na zabieg, licze ze bedzie po problemie
I po problemie, w ASO na Jabłonieowej za 100zł (15% wynegocjowanego rabatu) w 20min to zrobili, jak sie dowiedziałem Leony i Toledo tak mają, i czesto się zjawiają na naprawe _________________ Pozdrawiam
Mariusz
Ostatnio zmieniony przez M@riusz dnia Pią 10 Sie 2007, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
...z Toledo 99 1,9TDI i jestem zywo zainteresowany problemem wody na progu. Tuzin lub Wiwe, jesli jestescie w stanie strzelic kilka fotek gdzie jest ta uszczelka i jak wyglada poprawka to bylbym wdzieczny. Troche doswiadczenia w grzebaniu w autach mam ale przy moim nowym babytku nie chcial bym atakowac na czuja. Dajcie znac, rzesza zmartwoinych Toledziarzy czeka.
Pozdrawiam. _________________ Rafcio zwany Suchym
Toledo TDI 110km 99r
mialem ten sam problem ! poodkrecalem wewnatrz auta plastikowe progi ,wymontowalem siedzenia,wyjołem wykladzine wygludszajaca byla cala mokra i ja wysuszylem! wysuszylem takze auto w srodku ! nastepnie uszczelnilem wszystkie drzwi ! woda dostawala sie z przednich drzwi na dole kolo glosnikow !po zdjeciu tapicerki drzwi zobaczysz blache ,od wewnatrz na calej dlugosci jest uszczelka ona po prostu parcieje i to najczesciej w okolicy glosnikow ! ja to uszczelnilem silikonem ! na razie jest ok.! blacze ta musisz odkrecic i wokolo uszczelnic jak najdokladniej na dole( ja to robilem dwa razy) ,trzeba to zrobic starannie! pozdrawiam
ps
po polaniu woda auta sprawdz drzwi od wewnatrz na dole na styku obudowy plastikowej z blacha drzwi musi byc sucho wtedy masz pewnosc robota jest zrobiona dobrze
Dzis przystaplilem do usuniecia usterki i po rozkreceniu oslony z tapicerka i obejrzeniu blachy wraz z uszczelka (sparciala kolo glosnika z wyraznymi sladami przeciekania wody)zatrzymala mnie jedna mysl:
Jesli ja uszczelnie ta blache to cos sie stanie z woda ktora nie bedzie miala ujscia ta droga?
Obejrzalem cale ustrojstwo i nie znalazlem drogi ktora mogla by ewentualnie woda wyplywac ze srodka drzwi.
Czy ktos mi moze powiedziec ktoredy ta woda znajdzie ujscie?
Boje sie ze jesli zalepie to silikonem to zbuduje w drzwiach akwarium
Dajcie znac jesli jestescie w stanie rozwiac moje watpliwosci.
PS: nie demontowalem blachy wewnatrz drzwi, moze to rozwiało by moje watpliwosci? _________________ Rafcio zwany Suchym
w drzwiach sa otwory, ktore odprowadzaja wode ! mieszcza sie na dole pod uszczelkami ! moga byc zapchane ,trzeba je przeczyscic !te otwory musza byc drozne,jesli nie to nic ci nie pomoze uszczelnienie drzwi ! bedziesz mial zawsze tam wode ! sprawdz te odprowadzenia wody we wszystkich drzwiach i na wszelki wypadek wszystkie je przeczysc! daj znac , jakie beda rezultaty moich wskazowek!
pozdrawiam
Dzieki, wlasnie wrocilem z czyszczenia otworow i tak jak napisales znalazlem 3 na kazde dzrwi i byly zasyfione jakims smarem + kurz,piasek. Odetkalem je i wyczyscilem uszczelke. Jutro kupie silikon i zalepie blache wewnatrz. Mysle ze wystarczy jak zasilikonuje dolna polowke uszczelki. Jak zdaze to napisze czy sie udalo.
Jeszcze raz dzieki.
Pozdraiwam _________________ Rafcio zwany Suchym
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
