Seat
( Seat ) Dymi przy odpalaniu na biało
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Dyskusje ogólne
sebares
Posiadane auto: Cordoba 2004 1.9tdi
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 21:34
Witam wszystkich forumowiczów!Mam seata cordobe 2004 1.9 tdi 101 KM dymi na biało przy odpalaniu dość mocno,podczas jazdy nawet po ostrym wciśnięciu pedału gazu dymku nie ma.Dodam jeszcze że jak odpalę to czuć tak jakby się paliwo nie spaliło tylko poszło w rurę.
DEXTER11223344
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: SEAT Cordoba 1.9 TD GLX 96r.
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 21:40
Re: ( Seat ) Dymi przy odpalaniu na biało
a masz drgania obrotów przy dopaleniu na zimnym silniku?
sebares
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 23:04
Silnik pracuje ok,jeden gość powiedział że to( może) być turbo ,zrobiłem tym autem dopiero 2000 km.olej jest na tym samym poziomie.Przebieg 77.000 tys. :(
DEXTER11223344
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 13:02
może tak być ale najpierw skontroluj świece żarowe.......
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 16:24
Jeśli nie bierze oleju to raczej nie turbina, zresztą przy spalaniu oleju w silniku dym byłby chyba raczej niebieski, tak samo przy uszkodzeniu turbiny.
Stawiałbym raczej na układ chłodzenia. Jeśli w układzie chłodzenia nie ma wycieków a płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powód to chyba uszkodzona uszczelka pod głowicą, pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach.
sebares
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 22:26
Świece sprawdzałem są wporządku ,płynu też nie ubywa.Chyba będe musiał udać się do serwisu albo się z tym pogodzić.
MiroTDI
Posiadane auto: BMW E91 318D 2009
Piwa: 35/2
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 09:27
Jak podczas odpalania dymi na biało,to na 99% któraś świeca nie działa.
W jaki sposób sprawdzałeś świece?
sebares
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:25
Świece sprawdzał mi elektryk
DEXTER11223344
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 22:02
a moze to tylko wilgoć w układzie wydechowym........
czy jak odpalisz i rozgrzejesz silnik, to potem jak zgasisz, a silnik wystygnie i jak ponownie odpalasz również dymi?
fcgocek
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: seat leon 1,9 TDI 90 KM
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 09:39
Odgrzebie temat po wielu latach Smile Sprawa dotyczy Seata Leona również silniczek 1.9 TDI 90 KM, przy odpalaniu puszcza wielkiego bąka białych dymów z tyłu Smile jak przygazuje zaraz po odpaleniu również widać wydobywający się biały dym z rury wydechowej, dzieje się tak tylko jak auto dłużej postoi na parkingu... Wiem napiszecie że to może być z wilgoci ale sprawa dotyczy każdego rodzaju pogody gdy jest ciepło, upał, deszcz nie ma znaczenia... Powiem jeszcze, że ubywa mi oleju, jak to każdy diesel olej weźmie powiedzmy po przejechaniu około 13 tysięcy km ubywa z max na delikatnie poniżej minimum.
Czego sprawa może dotyczyć proszę o pomoc?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 09:29
Kat wtrysku masz poprawny, nie masz oleju w ropie/plynie chlodzacym?
pozdr. Michal
fcgocek
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 22:28
Dzięki za propozycje, jak sprawdzę te rzeczy to dam znać mam nadzieje ze uda sie rozwiązać zagadkę Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Dyskusje ogólne
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
