Seat
( Seat Altea ) Opóźnione przyśpieszenie oraz drgania przy przyśpieszaniu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
wisior23
Posiadane auto: Seat Alte XL 1.9 TDI 2008 BXE 105KM
Wysłany: Nie 07 Lip 2019, 12:12
witam,
mam kilka pytań. Na dniach będę wymieniał komplet wszystkich tarcz i klocków ze względu na słabą skuteczność hamowania i dość duże ranty na brzegach tarcz. Wyglądają jakby, nie były wymieniane od wyjazdu z fabryki. Zestaw ATE zakupiony. Przebieg 180 000 km. Na poprzednim przeglądzie okazało się, że mam delikatny luz na tulei wahacza przedniego. Na chwilę obecną mechanik mówił, że można jeździć. Być może będę wymieniał przy okazji wymiany tarcz/klocków. Jeszcze pozostawiam do oceny mechanikom...
Po zakupie samochodu zostały wymienione wszystkie płyny (w tym hamulcowy), oleje, filtry, rozrząd, profilaktycznie panewki korbowodowe (dość zniszczone/wytarte były), sprężyny tył (jedna była pęknięta). Nowe opony.
A teraz opis problemów. Przy przyśpieszaniu czuć minimalne drgania samochodu. Mam wrażenie, że przyśpieszenie jest delikatnie opóźnione. Auto zbiera się dłużej niż drugie moje auto polo 1.4 tdi 75 km. Kolejna rzecz to taka, że przy przyśpieszaniu kilka razy słyszałem jakby metaliczne drgania sprężynek (tłumiki drgań ?). Jak rozpędzę auto na 1 biegu i na wyższych obrotach wcisnę sprzęgło, żeby zmienić bieg na 2 to odczuwam pod pedałem jakby przesuwała się do przodu skrzynia (łożysko oporowe ? poduszka skrzyni ?). Coś metalowego w gumie. Takie uderzenie do przodu. Dodatkowo zauważyłem, że na pedale sprzęgła jest jakby taki przeskok, pedał sprzęgła mogę wcisnąć bez żadnego oporu jakieś 2 cm a dopiero później jakby muszę użyć więcej siły aby wcisnąć sprzęgło. Jakby pedał taki luz miał te 2 cm. Mogę wcisnąć te 2 cm i pedał wraca do normalnego położenia. Nie ma takiej ciągłości przy wciskaniu sprzęgła. Biegi wchodzą bez problemu.
Czy tarcze lub wahacze mogą mieć wpływ na drgania ? czy wymienić te wahacze ? czy sprzęgło również do wymiany ?
dziękuję za podpowiedzi
wisior23
Wysłany: Pią 12 Lip 2019, 22:03
Re: ( Seat Altea ) Opóźnione przyśpieszenie oraz drgania przy przyśpieszaniu
Po wymianie przednich wahaczy, poduszki lewej silnika (skrzyni), tarcz, klocków oraz zestawu naprawczego zacisków tył wszystkie problemy ustały Smile samochód całkiem inaczej się prowadzi.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAltea
24 900
199 530 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatMii
16 500
208 463 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
